307的音响设置心得
1 77 发布于 2009-02-21 19:14:52 只看楼主 热门标准
307的音响如果工作在默认设置下,效果的确非常一般。
机头的功率太低,几个喇叭也是一般货色,肯定在音质上难以有出色表现。
最近提出改喇叭的兄弟很多,不过只要是8喇叭配置的兄弟们,情况还不是太糟,我认为没必要改。
在行车电脑里对音响作一些设置还是能大大改善音响质量的。
如果是改了音响,并加到八喇叭的兄弟,这样子设置相信也会让你的音响锦上添花
首先,我们在音源上要尽量使用CD音源;
如果使用MP3,则尽量使用320KB码率的MP3文件。
320KB码率的MP3和CD音质相差不大,使用320KB码率MP3文件放音乐,一张光盘仍然可以放80首以上,已经够你使用了。
以下是我的307行车电脑对音响的设置图片:
1.设置前后平衡:增大后部喇叭音量,主要目的是发挥尾箱2个低音喇叭的作用,使整个音场体现出厚重感。
2。高音调到最大的目的是强化音响细节 表现能力。为什么我在一开始要推荐大家使用CD或320KBMP3,原因就在这里。普通的MP3音乐在经过这两项设置后,回放效果不好。特别是高音部分失真较大
3.低音的设置.这个可根据自己的喜好调整大小。
4。感觉307机头音场效果很垃圾。不要音场效果更利于还原音质。不设也罢。
5。由于是基于驾驶室所处的位置的设置。所以要加大右则音量。
6。最后总结。
  使用我这种方法设置后,一定程度上可以改善音响的音质。至少你不会觉得307原装喇叭“垃圾了”
  不过,音量不要开到最大,开到最大失真严重(机头功率太小了)
  如果要想进一步改善,而且投入又不大的话,可以更换尾箱的两个低音喇叭。建议更换成功率更小、但音质更好的低
  音喇叭.
最后编辑于2009-02-21 20:49:24
/4页
