更换驾驶室门锁+自行调整雨刮臂(多图)...
1 17 发布于 2009-06-04 17:01:03 只看楼主 热门标准
前不久就遇到清晨打开驾驶室门刚坐稳还没来得及发动汽车,车子就自动落锁的情况。网上车友告知是驾驶室门锁有问题,由于电脑不能识辨驾驶室门已经打开,所以还是按照司机无意识遥控器开锁30秒内没有打开车门,车辆自动落锁。情况严重将导致驾驶室门锁不能开、关。事隔不到1周,今天早上送完老婆回单位,下车时竟发现打不开驾驶室车门,趁还在保修期内,赶紧打电话向领导请假,直接开车去购车店(我们这里只有二级经销商)。一大清早8点30分就赶到修理厂,车子差不多把位置占满了,由于不是大修,凑合在过道尽头开工。 师傅麻利的将驾驶室车门盖卸下来,被告知新款307已经不下6个车主来修理过车门锁,不过从里边也打不开门的我是第一个。 大概忙活了1个钟头,车门锁最终还是没能修好,那就换咯,反正在保值期内。刚开始接待员让我填了索赔单,被告知最快也要1个星期才能从长沙过来货,让我先用着这坏门锁,没办法,也只能先把坏的装上去,结果小师傅说车门锁已经坏了,搞不好关不上车门。 那可怎么办啊?总不能让我把车子摆在修理厂摆1个星期吧。我让接待员想想办法把锁暂时搞好,让我把车先开回去,等来货了我再来换。碰巧路过另外一个接待员去接待一辆A6,眼见是307车门锁坏了,简单问了情况后,说他那里还有一个备用的驾驶室车门锁,也是别人理赔的,但是那个人一直没来换,说了几句好话,先给我换上,这不急用嘛! 看看包装的介绍: 很快不到半个小时搞定,正准备出门,结果发现救援车赶到: 雨刮器调整稍后播出,到点先去接老婆下班了。。。 -------------------------------------------我是分割线------------------------------------------------- 继续上图: 下面是自行调整无骨雨刮臂,以前有车友的帖子已经介绍过了,就是调整雨刮臂两个接触前挡玻璃的两个铁片,使之全部贴合前挡。(这个方法绝对有效,调整过后,能收到意想不到的效果,整个世界清静了。但不足之处是,保持时间不是很长,因为雨刮臂又复原,右侧接触片还是远离了前挡玻璃,这时又要重新调整, ) 一般来说,都是右侧的接触片没有贴合玻璃,如下图: 就是右边这个有问题: 开始调整,将雨刮臂调至中间,拉起,取下雨刮片(这个很容易吧,熄火,拔车钥匙,将雨刮器拨杆向上拨即可)。最好用毛巾包裹雨刮臂,再用钳子夹住雨刮臂,用点力,否则达不到效果,注意千万别让雨刮臂弹回前挡玻璃哟,最终将右侧雨刮臂片接触到前挡玻璃: 然后装上雨刮片,听听效果吧!绝对没错! 由于本人先尝试用砂纸打磨雨刮片的方法,最终失败,而且导致前挡玻璃刷不干净,所以淘了对山多力的雨刮片: 雨刮片上的logo: 装上后的效果: 搞定收工。。。。 最后贴两张油耗照片,惭愧惭愧,1.6MT被我开成这样:
最后编辑于2009-06-05 09:14:09
