Vincero_307 2017/09/29 22:52:49 发表在 185楼
铆钉倒是不难,拿一字螺丝刀凿掉都行
今天看了一下官方的拆空调注意事项,发现几点注意事项是以前不知道的,想请教下:
1. 打开空调管路后,立即使用“塞子套件”将所有管口封闭
这个管路应该指的是高压管和低压管两根制冷系统的管路吧,拆空调后,两根连接的管子断开,应该会出现4个管口,需要用“塞子”塞住密封的就是指这四个管口吧?
网上没找到塞子卖,用什么东西密封好呢?
2.干燥罐或冷凝器不能长时间暴露在空气中,不能超过5分钟(不知道mn是不是指的分钟),否则需要更换干燥筒或干燥罐。
如果将1中所有管口都及时做好了密封,应该就能避免2中的问题出现了吧?
3. 压缩机油在做好管口密封的情况下,也可以不用换了,你以前的经验是怎样的?
另外,在 4.安装管接头时的注意事项中,提到“只可使用新密封件”,应该主要指下图中的O圈吧?我这次不会拆这里,应该不需要更换新的,对吧?
高压和低压管在挡火墙位置的接头上没有使用密封圈吧?
佩服
蒸发器这么脏
冷凝器是不是有空调滤芯保护要干净些?
Vincero_307 2017/10/11 23:16:09 发表在 193楼
蒸发器脏是因为漏,制冷油粘灰尘就是这样了,冷凝器在发动机舱水箱后面,和空调滤没关系的,我不打算再换空调滤了,反正不开外循环
Vincero_307 2017/10/11 19:42:30 发表在 189楼
1.我随便用纸巾堵的,你可以用东西堵住,再用薄膜包紧,又或者直接用嚼过的口香糖。其实管路拆开后里面空气没有循环,应该不用担心这个问题,反正到时还要抽真空的。2.我在专修换过干燥过滤器,拆开包装后倒腾了不止5分钟,没听说老板提过这个问题,他是标雪4s出来的。3.系统正常没有泄漏的话应该不用加压缩油,我的在换干燥过滤器时己经完全看不到管路里有油了,所以买了一瓶。理论上是1/3瓶就够了,但加雪种的小工没注意,加了有半瓶,这东西没有热转换的作用,加多了会影响制冷效果,但缺油会影响压缩机寿命,自行根据实际情况判定吧。4.这就是暖风水箱密封圈。高低压管发动机舱侧的接头是自带密封圈的,当时我没有更换。5.哦...
楼主,请问标致Service Box文档里,空调高压管和低压管连接蒸发箱的6和5就是两个O圈,规格是DIAM INT 7,92和DIAM INT 16,40 是指的什么内径和外径的O圈?
Vincero_307 2017/10/15 10:44:59 发表在 199楼
这个没研究,你可以上淘宝问一下卖密封圈的,他们专业
