Vincero_307 2016/10/08 00:36:05 发表在 主楼
空调效果一直不怎么好,而且有股难闻的臭味,去年加了两罐雪种勉强过了个夏天,今年这招不好使了,6月加了雪种8月没到就不凉了,到专修换干燥过滤器,清洗冷凝器,重加雪种,补漏剂,冷冻油用涤尘泡,看脏东西一股股冒出来,很爽花了四百,制冷效果回来了,舒服了不到一个月,一夜之间,不!凉!了!到专修一问,说补漏剂堵不住没办法,蒸发箱是塑封固定的打不开,只能换蒸发箱总成,1300还不包人工雪种。那好吧,我自己来首先淘宝贝尔款蒸发器,340包邮,做工质量很正300克金冷16.5一瓶,两瓶,专修200克的都要50一瓶冷冻油,15准备开拆拆中控空调边框,拆导航,中间出风口,仪表盘,都是T20这套16块包邮的工具很好...
Vincero_307 2018/09/23 10:18:46 发表在 224楼
你是指查冷却液的漏点吗?一般都是密封圈,拆开侧挡板就能看到了,有痕迹的。蒸发箱排水孔位置,大概是红色危险灯往挡风玻璃方向十来厘米,然后垂直下去中控最底部,拆掉副驾侧挡板应该能摸到,是一个7字型的橡胶软管,不要轻易去尝试拔掉它,印象中在拆掉中控台的状态下都很难装回去
icbcodc 2018/09/24 18:26:09 发表在 226楼
拆开了,仔细看过,原车金属和上面的海绵及隔热层都是干燥的,空调上也是干燥的。因为驾驶员侧金属地板上有个10mm套筒大小的洞,我已经用止振垫给封起来了(副驾驶下面也有,也封了)目前感觉原车贴着金属地板的海绵不那么湿了,先装上地毯,用车了。漏水的问题解决了,那个软管是可以拔下来的,修车的师傅,把车举起来,吹了也不出水,拔了管子,再装上,下面就出水了,他的解释是管子动过,没有插到车体的孔上,所以水往车内流。虽然有点夸张,不过是目前最合理的解释了。管子不知道什么材质,的确怕动坏了,自己没法修好。实际情况还好啦。我是给修车师傅处理的,我已经认定是管子导致出水的问题,他就是确认一下,再试拔插,几分钟就搞定...
Vincero_307 2018/09/25 01:22:08 发表在 227楼
管子不出水,那积水量很大啊,以前拆过蒸发箱?
Vincero_307 2016/10/08 20:32:30 发表在 26楼
论坛里有大师自己换正时的,那才厉害啊
Vincero_307 2018/10/25 13:09:24 发表在 233楼
不拆也可以,卸掉气囊方向盘,下面螺杆松掉,也一样的
