Vincero_307 2016/10/08 00:36:05 发表在 主楼
空调效果一直不怎么好,而且有股难闻的臭味,去年加了两罐雪种勉强过了个夏天,今年这招不好使了,6月加了雪种8月没到就不凉了,到专修换干燥过滤器,清洗冷凝器,重加雪种,补漏剂,冷冻油用涤尘泡,看脏东西一股股冒出来,很爽花了四百,制冷效果回来了,舒服了不到一个月,一夜之间,不!凉!了!到专修一问,说补漏剂堵不住没办法,蒸发箱是塑封固定的打不开,只能换蒸发箱总成,1300还不包人工雪种。那好吧,我自己来首先淘宝贝尔款蒸发器,340包邮,做工质量很正300克金冷16.5一瓶,两瓶,专修200克的都要50一瓶冷冻油,15准备开拆拆中控空调边框,拆导航,中间出风口,仪表盘,都是T20这套16块包邮的工具很好...
爱如陀飞轮 2017/05/09 16:26:39 发表在 129楼
看到楼主提到了丁腈橡胶,想起了爱车的诺诺修理宝马M54发动机vanos系统的科普贴,这里提一嘴。丁腈橡胶是一种汽车工业上普遍使用的橡胶,耐高温120度左右,正常使用性能良好。但是,宝马的发动机标定比较极限,机油温度平均105,局部还要高,这已经接近了丁腈橡胶的极限工作温度。3年或者3-5万公里以后,此橡胶密封圈严重老化,失去效用。一劳永逸的方案是换杜邦公司出品的氟橡胶(viton)密封圈,此橡胶仅限工作温度可达230度,虽然部分性能略次与丁腈橡胶,但是不影响使用。新一代宝马的增压发动机全面换装新零件,彻底解决此问题。可以说这是一个设计缺陷,M54没有侥幸,早晚出问题。但是,宝马还是沉默不语,让...
空调管路内部清洁一直是我的心病,看了楼主的大作,我觉得病终于有机会治好了。
Vincero_307 2017/05/11 21:39:56 发表在 136楼
好久不见老前辈了,你是说风机吗?热融胶用量难以掌握,怕影响扇叶动平衡
