12000公里换空气滤芯,多图。
1 170 发布于 2010-03-26 23:29:22 只看楼主 热门标准
1.6乞版三厢307,到手1年零20天了,期间3500公里换了机油,今年2月初做了A保,该换的都换了,可惟独空气滤芯没有更换,每次只是拿出来吹吹,心想不管再吹,有些很细的灰尘还是会牢牢的吸附在滤芯的内部,长时间日积月累的还不把滤芯堵实了,即影响发动机吸气,又耗油,个人觉得还是换了吧,让小狮子呼吸畅通些最好。在网上看了看,滤芯都差不多,到4s 换吧?一个滤芯80元,工时50元不忍心,于是就到汽配城更换,请大家跟随我看看吧。(由于是手机拍照,质量就不要要求太高)
总的行驶里程12035.
想照下次保养时间,没照上。
目前的综合油耗8.5,不是太理想。
到了就是这家,老板是从本地4S出来的技术顾问,门面太小,生意冷清。说明车坏的少。
广告时间
接待处——寒酸
维修车间——简陋
备料库——杂乱
没有实际的东东
先看看心脏吧,这几天赶上沙尘暴有点脏了。
开始动手了
拆掉进气箱
开拆滤芯箱,仔细看看箱体四周不严实呀。
刹车油壶要拆的
和节气门连接的抱箍要松开。
上下晃动,取出来。
太不专业了,怎么能放在水箱上拆滤芯盒呢?给我放到下面去。
好的我放到一边拆——真正的地板呀
螺丝松完了
看看虑棉吧,这才几天的功夫都这么脏了?(实际比这还黑)
再看看经过虑棉和滤纸后的箱体内的灰尘,很细小的,不要害怕,可能有一些就已经进到发动机里面去了
看看侧面的情况
下部得情况,有灰尘的。
再看看新旧对比的情况,滤芯40元,包装也是标致雪铁龙专用的,新的空滤两头比旧的多出两个耳朵,问其原因答:便于取出,呵呵没道理的。
侧面对比,好像原车的没有新的做工好。
上部虑棉对比,原来的是丝绵,新的是海棉。(海绵是可以水洗的)
再看看
换个角度
比一比虑棉的厚度,两者相差不多
开始装了
交代师傅一定要扣严实了。
回装
大功告成
老板的好意,看到冷却液少了,打开一瓶给添点。
真实在,要漫出来了。
只收了40元的滤芯费用,不好意思了,干错把这个后备箱储物盒也买了吧100元。
还不错吧,其实多余,307后备箱本身就够大的了。
还有道达尔7000的机油,180元一壶,还搞不清楚是不是半合成的。
背面的也看不出来。
总结:空气滤芯就是能分隔空气中,灰尘、花粉、研磨颗粒等固体杂质,避免这些杂质进入气缸,造成发动机磨损,减少发动机寿命,纯净的空气使汽油燃烧更充分,动力更强进,所以我认为空滤最好要经常清洗,实在不行的就换掉,从长远来看还是利大于弊的(完)。
/9页
