还有黑姐,网上看到,建议:矿物有5000公里,或是3个月一换,半合成的7500,或是5个月一换,全合成的1万,或是7个月一换,而半合成的,和合成还可以上调20%(公里数和时间)。
因为我的车子1年刚开了1万多点,首保换的矿物机油,到现在跑了6000公里,时间也快6个月了,从长远角度考虑,如果跑的不是太多的话,保养时还是换半合成的机油吧?
可俺安装的是木有测量胎压的,,看都木有看到过,,还是MM眼力好.
多少米啊,,能给个链接吗?俺也学习学习
真不便宜~~~
原帖由 sker 于 2011-01-26 08:51 发表在 242 楼
是停车熄火黑姐,之前正常行驶近100公里,有机会便开到120,甚至140,想要冲冲油路。平时应该如何预防这种情况呢?我的车子刚开了1万1,首保时换的矿物油,是不是307隔断时间就要拉拉高速啊?之前我都是3000转换挡的,幸亏当时停在路边了,要是停在路中间,肯定就被骂死了
跟拉高速关系不大吧,可能油有点问题。
我四万多公里时遇到过一次,开着开着,一换档就熄火。后来是去4S打吊瓶清洗解决的。
预防好象也谈不上,因为从那以后到现在再也没犯过,我也没刻意拉过高速。
忽然熄火也别太紧张,刚熄火时方向和刹车助力都还是有的,镇静一点,打右转向灯或双闪灯,利用惯性慢慢将车靠边停下即可,不要着急一脚刹死,那样反而危险。
原帖由 sker 于 2011-01-26 09:10 发表在 243 楼
还有黑姐,网上看到,建议:矿物有5000公里,或是3个月一换,半合成的7500,或是5个月一换,全合成的1万,或是7个月一换,而半合成的,和合成还可以上调20%(公里数和时间)。因为我的车子1年刚开了1万多点,首保换的矿物机油,到现在跑了6000公里,时间也快6个月了,从长远角…
这种建议不够科学,比如说,我跑5000公里用了50天,每天一百公里,均速是33.3,这样发动机的工作时间就是约150小时;你跑5000公里用了半年,每天2、30公里,均速是15,这样发动机的工作时间就是约333小时。
也就是说,我的机油工作了150个小时,而你的机油工作了333小时,其状态,能一样吗?
所以单看里程我觉得是不对的,看发动机工作小时更科学一些。一般来说,机油的寿命可达到400发动机工作小时,考虑到空气质量不佳的影响以及油品等级的不同,我们可以将它设定在300小时到400小时之间。这样算来,上面例子里,你的机油就必须更换了,而我的就可以再跑50天再换,达到10000公里一换。
当然,如果里程增加的非常缓慢,考虑到氧化的因素,机油的更换也不宜超过一年。
象你的情况,一个月大概一千公里,均速我估计在20左右,这样6000公里下来正好是300小时,半年一换就可以了。
矿物油足够用,想金贵一些用半合成也可以,但全合成就不必考虑了吧,非暴力驾驶的话,实在是浪费。
LZ太给力了……
不负众望,终于上了首页!再次恭喜一下,顺祝狮妹,新年快乐!
好贴得顶
