换全车轮胎的原因:
第一次换全车轮胎是在2007年10月,车龄两年,里程6万8千公里余,当时是觉得原车的固特异轮胎的胎噪比较大,路感也硬,加上卖轮胎的亲戚讲,轮胎一般五六万公里就换了,所以虽然花纹还挺深,但还是换掉了。换的是两条米其林的MXV8和两条XM1+。
转眼三年多过去了,里程已增长到17万5千公里,向来以不耐磨著称的米胎也磨得快光头了。两条前胎离槽内的安全线还有大概2个米,而两条从前轮换过来的后胎,则早已磨到安全线了。
于是,从去年夏天,我就开始关注起轮胎了,不过因为种种原因,始终拖着没有换。一直到现在,考虑到今年春节还要开车带父母去广东,这老轮胎实在是不能让人放心。遂下定决心开始行动,其实轮胎品牌和型号我早就考虑好了,这次选的是马牌的CPC2,目的就是希望它能比米其林更舒适,更静音。因为提前做好了功课,所以真到了行动的时候,其实很简单,找到收藏夹里收藏的那个店家,拍,付款,等物流,提货。
加装TPMS的原因:
TPMS,汽车轮胎压力监测系统,这个现在已经广泛被大家接受了。在欧洲,这是每辆汽车的标准配置,在我国,很多中高档车上也是基本配置。有人说,不需要,每天开车前绕着车走一圈就可以了。我的体会是,如果你经历过行在路上把车胎扎破,因为没有及时发现而把轮胎辗到彻底报废,你可能就不这么想了。我的第一次扎坏轮胎就发生在高速公路上,当时不觉得,及到减速下高速口时才觉得怎么方向这么重,停车交费的时候看了一眼,原来左前轮已是瘪瘪的轧在地上了。硬开出站来,找路边摊换了备胎,旧胎拉回去一鉴定,已经无法补了。
这以后,也扎过三四次胎,虽然有了经验能够及时发现,但总觉得有点后怕,因为所谓的及时也只是没有把胎彻底轧坏罢了,并不是第一时间发现。所以那时候就想过胎压监测,到了去年考虑换轮胎的时候,就想要一起加装了。其实轮胎迟迟没买,有部分原因也是因为没有看到满意的TPMS系统,总想两个一起装,所以才延误了。
TPMS产品现在主要还是以台湾产的居多,国产的有铁将军的,偏宜,五六百吧,我有点不敢买,国外有英国产的,贵,两三千,我有点舍不得。最初是把心理价位定在一千以内,按照这个要求,一开始看上了台湾ORANGE的P409S,觉得挺合适,当时价格也行,七百多,后来找了店家咨询,他向我推荐了他店里另个台湾品牌AVE的,说是性能更稳定,一千二左右,听了他的热心介绍,我比较动心,只是考虑那个显示器的位置不知道装哪里最合适,便始终有些犹豫。
等到这个月考虑出手的时候,又在网上搜索了一下,无意中发现一款后视镜集成式的TPMS系统,大感兴趣,因为这正好解决了我的纠结。虽然报价贵了些,1550,但是仔细看了看,越看越喜欢,还无意中搜索到一个台湾的网页,是用户对此公司产品的反馈讨论页,有人提出了使用中遇到的故障,结果有个ID象是公司客服的,很认真的做了解释或是要求寄产品回公司检查,不久原来提意见的用户就反馈说已经给更换了,让我觉得这个ORO产品的售后在目前来说还是挺不错的。
于是,不再犹豫,跟卖家小砍了一下便出手了。
OK,真相讲完,现在上图。
01。这是最近一次扎破轮胎,在1月14号,从市区回来的半道上,开着车听着后面咣里咣啷的,一开始想是不是远处过火车?后来听听没火车啊,又想是不是后备箱的东西没放好,颠的了?不至于啊,看看瞬时油耗也有些高的不正常,于是停车检查,一看右后轮完了。先拿打气泵打到2个压,打是能打上去,可是到2个压的时候就听见嗞嗞的漏气声了。得,只能换备胎了。弄得又脏又累,也就没顾上拍照。这是换完的情形了,换下来的是旧胎,基本可见光头。
图片已删除
02。一个光荣的伤口,这是年头久了炸开的啊?怎么这么大?没看见铁片啥的,也不知是不是跑掉了。
图片已删除
03。昨天,13号发出的轮胎终于到了,亮相。
图片已删除
04。CPC2的花纹是不对称花纹,因此装的时候有内外的区别。绿线为外,蓝线为内。
图片已删除
05。正、侧位特写,此为两张照片挤在一起。
06。标签纸上的轮胎安全警示,各位同学可以参考一下。
07。型号
08。3C标志
09。OUTSIDE是外边,上有生产日期:3710,10年第37周,算了一下大概是去年9月初的。四条逐个看,两个37周,两个36周。
10。INSIDE是里边,上有产地名称:葡萄牙。这两张图为拼合而成,不要奇怪。
11。卖家附赠的马牌气门嘴,不要也不退钱,呵呵,估计是轮胎厂家标配给轮胎的。
下面展示早就走快递过来的TPMS:
12。打开层层包装,发现卖家还赠了四样赠品。不过这赠品真不象是一个经营汽车用品的商家赠的,倒象是杂货店老板给的。呵呵,开个玩笑,不管怎样,是心意,谢了。
13。正面
14。背面
15。打开盒子
16。这一款403,A型为光学蓝镜,B型为普通铬镜。我要的是蓝镜。
镜子下面一个SET按钮,一个MODE按钮,可实现功能设置。右边的圆孔是感光孔,可根据光线强度自动调节屏幕亮度。
17。传感器,上面标的有左前、左后、右前、右后。按这个标签装,装完就不需要初始化定位,否则乱装的话,还要让接收器去搜寻哪个传感器装在哪个胎里。
18。再来一个。
19。 打开上层,下层是气门嘴,锁附螺丝,和点烟器电源
20。气门嘴和马牌的也差不多,不过据说是专用的,不能换普通的,估计尾端或有不同吧
21。拿来和车上的后视镜比比大小
22。错了,这个才是原车镜,上面那个是我扣上去的大视野蓝镜。足足长了两寸多呢
23。抛弃旧人,换上新人,将电源线掖到顶棚里,并向左侧A柱走
24。走到头下来,进入A柱内侧的黑色塑料皮里
25。藏好下来,到中控台贴着根部走
26。在下面也要找能挂住的地方,尽量往里掖。到右边可以拿胶带粘在中控台壁上,不过我暂时没管它
27。最后插入一分三点烟器电源。
其实这个不是我的目标,我已向卖家要了一根OE线,准备直接接入到左侧的保险盒内,这样既省了点烟器电源口,又能保证一拧开钥匙就有电,还使得走线简洁。不过卖家说现在暂时没有,稍后会另外寄给我,就再等等吧。
28。看看通电效果,哈哈,还不错吧,就是传感器还没装,没数据啊,电瓶倒是有的。装完回家吃中饭了。
29。下午到我平常洗车兼补胎的地方去安装,装这些不需要专业设备,只要有换轮胎和做动平衡的机器就行,所以一般的补胎店应该都可以做。只是老板或干活的师傅一定要细心些。
这部分比较简单,因为没有设备就无法自己DIY,所以没有多拍。另一方面也是不想影响老板干活,同时我也要监督他做好活。
30。其实步骤很简单:扒胎机扒掉旧胎
31。继续扒
32。取掉轮毂上原来的配重块
33。装上新胎,注意OUTSIDE
34。装好后充气
35。动平衡必须要做
36。不平衡就敲配重块。老板还是细心的,虽然是两条两条的换,他还是做了记号
37。再见了,伴我10余万公里的旧轮胎。
38。借机查看了一下刹车片,前轮的,刚换过没多久,相当厚
39。后轮的,一直没换过,好象还行,倒是刹车盘好象不大平了
40。弄完装上,本来准备洗个车再走的,结果刚一打火,被另个车飞速的抢了惟一的洗车位。
算了,改天洗干净再上照片吧。
老板要了40块,旧轮胎我送给他了,不过说好将来万一备胎烂了就找他要旧胎。
备胎还是出厂时的固特异,五年多了,按道理是该更换,但是它每次都是备用一下,原胎补好后就换回来了,所以一共也就跑了几百公里,而且长年在后备厢下面呆着,氧化较慢,成色还是不错的。
开了一公里回到单位,看看效果吧。气压单位我设的是kPa,1bar=100kPa,相当于将常用的单位bar放大一百倍
41。可以自动切换到温度显示,也可以手动切换
42。跑了十公里后,胎压有所上升。此时的电瓶电压是车发动着的状态
43。当然胎温也升高了
44。数字多虽然看着更精确,可是也麻烦。切换成常见的单位吧
45。有一个急速泄压警告功能,就是虽然气压还没下降到预定值,但是泄气速度过快,就会发出报警。
我试了试,确实可以,不过当时没顾上拍照。
46。晚上吃了饭出门再看。对嘛,这才是我让充的压力,前2.5,后2.7,本来是全部2.5的,考虑到这几天要经常送货,满载,所以多充了些,跑长途前视路况可以再放掉。看来温度对胎压的影响真的挺大,差不多有0.2了。而且还是胎温不怎么高的情况下。
47。开在路上,越看越好玩,哈哈。
这个显示有两种选择:一是一直显示,二是开机显示,若干分钟后自动关闭,这个若干分钟可设定为一、三、五分钟。即使关闭显示,只要胎压或胎温超出正常范围,还是会立刻报警的。
另外显示内容也可选择:只显示胎压;只显示胎温;胎压胎温轮流显示
================================================END===============================================
轮胎小结:下午换上后,小跑了二三十公里,初步感觉不错,世界并没有如想象的马上安静下来,反而觉得这车子的密封怎么这么不好?风声好大啊,发动机声也嫌大。仔细分辨一下,轮胎的声音还真是几乎没有,新胎总是比旧胎好啊,就是不知道能否持久。路感也不错,虽然胎压较高,但是感觉不硬,拐弯什么的也挺舒适,不确定是不是心理作用。刹车试了几下,有差异,以前是能把速度刹下来,但要同时打方向避开,这个是一刹就快站住了。
TPMS小结:这套系统有一个缺点是无法加装对备胎的监测,而有些品牌就可以增加备胎传感器。当然,我是觉得不大必要,备胎在后备厢里,没有扎坏的可能,氧化也慢,只要每次使用后放回时先检查好,应该就没问题。即使有轻微漏气,我有打气泵,即时再打就行了。经过测试,通电之后,最快三秒可以收到传感器数据,但全部数据出现大概要一二十秒,最多的一次,左轮用了四十秒,还以为传感器有毛病,不过下次再试,左轮的就很快过来了,好象四个传感器先收到哪个不太规律,看来不是传感器的问题了。
暂时感受就这些,以后有新发现再汇报吧。
更新两张白天的效果图:
图一:路口等红绿灯时,可看到大视野镜子除了可以看到后档风的范围,还能看到右后玻璃外的情况。
这是比原车镜优良的,当然没我原来的大视野镜子范围大,因为那个镜子更宽一些,弧度大些。
另外蓝镜还是偏暗一些,介意这个的同学可以选择普通铬镜型的。我是觉得能接受,晚上会舒服些。
图二:今天阴天,光线较弱。用闪光灯又太闪。
我现在是开车时看左后和车内镜,右侧盲区基本不存在。右后镜只用于停车时看道牙。因此调得比较靠下。
更新一个回复中的总结:
XM1+的宣传点是针对中国道路的修改,主要是侧面橡胶加厚,硬度加大。
在米其林系里属于一款经济型轮胎。相对耐磨、省油,因其号称单位接地面上的胎面橡胶磨损量趋于最少。
我的体会是,还不错,挺耐用,这三年只被扎破,并无鼓包,偶尔轻蹭一下马路牙子,也无事。
但噪音方面不算太好,虽然新胎肯定比旧胎静,但是这次换马牌后的感觉确实要好于上次米其林替代固特异的感觉。
CPC2的宣传点是采用3D槽,排水性能优异,干湿地面的抓地力增强,但这个我还没试到。而且相比一代增加了耐磨性。
不过一个缺点是马牌轮胎目前尚未国产。都说轮胎国产的要比进口的好,不是是否指的适用性。
舒适性应该是个优点,过小区的减速带时,比原来软,舒服,不过也不排除是新旧胎的区别。
安静上强于米胎,但米其林现在新出的LC据说更安静。
还有一个花纹,CPC2的花纹间隙大些,应该没XM1+那么爱嵌小石子。
这两种胎有一个共同的缺点:属于非对称花纹,安装时分内外。这样如果车子有偏磨、啃胎的现象,就不便于四轮调换了。
当然,这一缺点的另一面也是优点:增加干湿路面的抓地力。
差点忘了大家最关心的价格问题:有图有真相。
马牌CPC2轮胎是510元包邮,卖家挺不错的。不过轮胎价格季节波动性较大,我收藏了半年,随时都有关注,发现此胎价格从490元到530元上上下下变动过好几次,有时候好象也跟马牌公司的促销活动有关。所以购买时,各位同学不妨相时而动。那气门嘴本来不想要,想折点钱扣了,但是卖家不同意,估计是随胎赠品,他留下也没用吧。
ORO的这个TPMS,网上还比较少,价格也定得较死,基本是统一价。卖家给了我一些优惠,但是因卖家要求不要透露,故尊重他的意愿。只能说比AVE的,略贵。这条记录的“交易关闭”也是因为这个价格无法修改,所以关闭以后另拍了些别的东西凑钱数。
手工费是旧轮胎归老板后,40元,前面讲过了。
上了这两样,今年的南行之路我就更有信心了,下来只看老天爷的脸色了。祝我好运吧,谢谢观赏
