很多近视的兄弟们都说,每次一到配眼镜的时候就是一件令人纠结的事。动不动就大几百到上千的价格实在是让人伤感。但是比起手机什么的,眼睛实在是太重要了,花点钱没什么,只要对眼睛好就行。
问题是,配好一点的镜片,去实体店,老感觉水很深会被坑;不然上网上配,但这价格又跟实体店的差太大,拿不准是不是正品。这到底该如何抉择呢?
今天我们就来聊一聊来丹阳配镜你最好知道这些事。
首先,我来讲讲你们第一次来丹阳配眼镜要知道什么?
1.下了车怎么走?
现在眼镜城有两个,一个老眼镜市场,一个新眼镜市场。
一般大家会坐高铁来丹阳(记住:丹阳有两个高铁站,一个丹阳站一个丹阳北站,大家买票的时候要记住一定要买丹阳站)到了丹阳站后只有一个出口,所以不会走错的,怎么去呢? 出了高铁站下楼梯之后(一般楼梯口都会有老人老给你递名片让你去他家配眼镜,不用理),不用坐出租车,直走右拐再直走,过了高铁站的停车场右边就可以看到一个隧道(会有老人老给你递名片让你去他家配眼镜,不用理),穿过隧道之后两个眼镜市场就在你对面,新的在左边,老的在右边,出口后继续往南走到达转盘处,就能到丹阳几个大型的有名的眼镜店(为了杜绝做广告的嫌疑全篇我不说店名),开车来的朋友可以停在新眼镜市场的停车场,底盘低的车就别停那里了,停车站坑坑洼洼,停老市场旁边的停车站就行,别停路上,小心拖车!。
2.价格什么鬼?
都是这样,有贵有便宜,有几十的,也有一百多的,也有几百的,几千的说实话用不着了,对于近视眼镜,我这个人有点强迫症,就算便宜我也不会配很便宜的,但也不会很贵,毕竟天天用,还是好一点对眼睛的伤害会小一点,我一般是配一百多的,也不算很贵,但是丹阳配的一百多,在其他城市就不是这个数了,我配的那一家有分店,老板说在苏州店里的同款标价正常是500多,墨镜也是,也用不着配太便宜,太贵的,配150,180左右的就不错了,别忘了这是在丹阳的价格,150,180已经算比较好的了,在丹阳这个档次的在外地基本都是六七百的,质量档次做工已经是很好的了,老光镜,很便宜的,抗疲劳贴膜的,还还价,也才十几,几十块钱一副足矣。价格呢,报价的50%-70%!外地人砍价的标准!丹阳人就不一定了,知根知底,想贵也难。
举个例子:我有个南京的朋友在没有我陪同的情况下,配了5副(连两副钛架)共600 而且还免费换了副镜片 其实本来想小透一下卡 搞个好点的镜片,比南京便宜一倍多,但是还是有点被宰了,如果当时我在场,有个说丹阳话的人,价格还会便宜。所以如果有人来丹阳配眼镜,最好是有个丹阳人同行,或者你们需要的话,我也可以带你们去,不会指定店,随你们去哪配,我就充当一个丹阳熟人的关系去砍价,再者如果你们不来丹阳需要配眼镜的话,可以私信我你们要什么样的或者你们平时带的眼镜是什么样的,我给大家配好寄过去也可以,反正我健身回家都要路过眼镜城。大学生一枚,不做广告,非商家,不会坑你们(其实我发出来多少会被一些商家骂的,但是我还是愿意站在消费者这边,我相信好信誉是做出来的,不惧公道,良心第一)
3.为毛这么便宜?难道混混人的?
当然不是,我来给大家算一下,首先,制作一副眼镜本身的成本,其实很低,镜架镜片都没多少,算上,眼镜市场的房租,运输,加工成本普通的一幅(镜架加镜片)50左右,好点的100,200,300都有的,而且,我们都知道有一个效应叫集聚效应,所谓集聚,在这种情况下,会产生足够大的市场,也会产生竞争,谁也不让谁,所以价格相对来说比较便宜,同样的产品放在丹阳卖和其他城市卖,丹阳价格只有外地的几分之一很正常。
4.我们来到丹阳配眼镜要注意什么?
买眼镜的时候千万不要被那些黄牛带着走出了火车站就有,有时候会围上来给你塞名片,有的拉你去,别听他们的,自己直接进眼镜店,不然你跟着他们走,听了你的口音,宰的就是你。到了眼镜城,如果是外地人,价钱比其他地方肯定是会便宜,但是便宜不到哪儿去,可以看看,但不建议就马上掏钱配镜,多对比几家,这么大一个眼镜城可以慢慢比较。所以来配之前学几句丹阳话(比如:我是丹阳人--额斯呆耶宁;不要--飞要;再去看看--在开铿铿)如果学不会,就建议和丹阳人同行。先砍价砍得不能再砍其实可以再往下杀个9折没问题的.当然,这个价格在其他地方买同质量的眼镜是肯定不可能的。还有的小店不具有验光光功能,所以请大家要么去医院验好光,要么就在大店验光!朋友们如果有丹阳亲戚同学朋友都可以让他们带你去,或者大家有需要可以联系我,来丹阳我可以带你们去,前面说过了,大学生一枚,非商家,无广告,不指定店,你们想在哪家就在哪家,需要我帮你们配的也可以。
5.怎么选店?
因为发店名有广告嫌疑,所以我通篇不会说一家店,言论也是个人观点,不针对任何店家。首先前面我们说了有两家市场,一个新市场一个老市场,新市场一楼都是店面规模较大,品种较多的,但是价格肯定多少没这么美丽的。毕竟店大欺人,所以价格可能要比有的贵一点,不过谁叫人家生意好呢。不过它们的设备确实好一点,眼镜装配质量可能也要好一点。而且价格这个东西,还是因人而异的,有时候碰上一个温柔一点的店员,给的价格比较实在,碰上一个凶悍的,那就惨了,应该走人。老市场都是做了很多年的,价格各方面什么的也相对实在点,但是不管什么店,都要多比较多看看。
6.怎么选镜架?
首先要先看看是什么脸型:
通常脸的形状有方型脸 ,圆型脸 ,蛋型脸 ,长型脸,瓜子脸 和菱型脸 ,举例来说,如果您的脸是方形的,您应该选择比您脸形稍宽的镜框,如此一来将会使您的脸型显得稍微细长些,如果您的脸型为圆形,有角的与方形的框将有利于修饰您脸部的线条。
首先来对照一下你们是什么脸型:
圆型脸 :属于额头及下鄂部份都较丰满的人,选眼镜万万不可再选圆形或者椭圆形。这种脸型适合挑选镜框较粗的粗框、方框或有棱角的镜框,而镜片呈扁长方型。
蛋型脸 :这种脸型的人可以有多种尝试,方型、椭圆、倒三角等都很合适,镜框上也没限制。不过,建议选择略大于脸部线条的水平式镜框,会让你看起来更引人注目
方型脸 :就是所谓的国字脸。属于面额及下巴部份都宽的人,这种脸型适合挑选框较细而镜片呈长方型或是长椭圆型款式的眼镜。
长型脸 :其实长形脸就是比较长,或者是比较窄的脸型。这样的脸型就是避免再挑与脸型相似的镜片,而镜框以选择有棱角或者是几何形状的,以流线造型为佳。试戴时检查镜框两边到耳后的深度是否得宜,脸型较胖或是双颊较高的人避免镜片顶在双颊上。
瓜子脸 :就是心型脸,也就是有尖尖的下巴,你可以挑选圆形,或者椭圆形的镜框来搭配你的脸型。
菱型脸 :对于这种有棱有角的脸型,就非常适合圆形以及椭圆形的镜框,来缓和你脸部较为刚硬的线条。 然而,如果当您仅只是在试戴一付空的镜框,即已经感觉得重或不舒 服时,您应当要知道在此一情况之下,加上镜片之后,可能更重,更难过,所以最 好不要选择此一镜框。 无框镜架 之所以获得了多数人的喜好,因为他们能与任何的肤色与脸形配合,所以目前无框架的风格很流行,但是因为其无边的设计,所以在使用上必须付出较多的照顾.一 般来说:我们都会建议使用者选择品质较为精良的无边镜架,以维持其较长的使用寿命与其固有的风格,双眼瞳孔距离较近的使用者,他们将会发觉无边框会造成双眼分开较远的效果。
关于质量:
在选择眼镜架时,除了以价格、美观为标准以外,特别要注意所选镜架尺寸与本人瞳距尽量匹配,因为这一选择直接影响到所配眼镜的内在光学质量和配戴舒适性。对镜架质量的识别主要可考虑以下几条:
1.弹性好的镜架一般质量较好。
2.镀层光滑亮泽的镜架质量较好。
3.焊点光滑、小而均匀的镜架质量较好。
4.零部件装配紧密者为好。
5.左右镜圈尺寸、形状必须完全一样,鼻梁对称。
7.怎么选镜片?
丹阳的镜片绝大多数是本地产的,一般来说,除非要求特殊,比如非球面,折射率高(1.61,1.67)的镜片,所谓国产的镜片都能满足要求,而且价格要便宜一点。个人建议如果度数不高,可以配普通的1.56折射率的三防片(兰膜,防辐射,防紫外,防划伤)
那么我们如何在不同的度数中,选择最适合自己的镜片。(贵不一定就是好,什么度数配什么镜片是最适合)
在选择镜片的时候,要考虑度数的适用性、自我适合性等各方面的因素,来选择合适的镜片。
选择眼镜片要注意四点:
一.眼镜企业是否取得了眼镜产品生产许可证;
二.眼镜企业的验光设备和检测仪器是否有合格标记;
三.验光、制作人员是否持证上岗;
四.进行准确的验光:最好选择医院或者比较大的眼镜店进行验光。
验光要注意:
1.初次配眼镜的人,如果年龄在35岁以下的,应散瞳验光。
老年人配戴眼镜也应该验光,不要贪图便宜从地摊上买成镜,以免对眼睛造成伤害。
2.验光后,消费者应试戴15至30分钟,近视镜、远视镜配戴者应戴镜走走路、上下楼梯;老花镜配戴者应看看书、读读报。
3.如有不适,及时请验光人员调整镜片,直至满意。
首先来看对照一下你们的度数:
100-300度左右的低度近视
300度,在配镜的领域里,是黄金的度数,选择的空间的性价比很高.先说折射率,300度,有两个选择,最聪明的选择,是配1.502的镜片,没有经过任何超 薄处理,镜片的清晰度(即阿贝数也叫色散系数,达到了58,是镜片里最高的),不用担心厚度.1.502非球面的厚度和1.56的厚度是一样的,而且镜片 是非球面. 另外一个比较大的选择,是1.56折射率,有球面和非球面两个选择,品牌很多,价格从几十到几百很多,按照镜架层次来选择.一般只要选择品牌稍好些的就可以,100-200就挺好的了. 但是问题是1.61的镜片,色散系数一般都在38-42,能做到42就很不容易了,你去眼镜店看看,一般都是38,这和1.502的58差距很大很大.还是不划算.
注意:无良的眼镜店家会推荐到1.67,事实上你的度数完全没必要,而且1.67的镜片色散系数只有32左右,属于镜片很模糊的镜片,贵了还不好.放在白纸上,镜片很黄.
300-600度左右的中度近视
此度数属于中度近世范畴,在选镜片上也比较暧昧,2个界限,理论上讲500度以内,选择一此超薄的1.56折射率的镜片没有问题,除非你的瞳距超小,小于56毫米这样,或者选的镜框超宽,超过了52毫米,也或者,瞳距和框框都还行,但是你要选无框或者半框,那400度以上的顾客,可以考虑1.61折射率的镜片,有一点例外,如果你选了板材,那600度以内的,你配个1.56应该没有问题,因为板材框宽,可以阻挡镜片的厚度.掌握了这些,就不会花冤枉钱.当然,如果您选的镜片,1.61的色散系数比1.56的大,而且一般1.61的镜片硬度也高一些.也就是清晰度要高,那选择哪个,您自己可以再考虑一下。
600-1200度以上的高度近视
当爬上高度的行列,验光每次都担心,付钱每次都比别人多,还是学点实际的选购知识,尽可能价廉物美吧。在这个行列里,基本就是选1.67折射率的镜片了,眼镜店价格一般都在600以上一副,名牌的更是上千,网络购买虽然便宜很多,但是因为镜片的技术高难度,价格还是会在200-600之间。只有一点例外,700度以内的患者,如果你选了板材,框也不大,而且框型比较圆,就选1.67非球面,注意:您在选框的时候,尽量选小的、圆的、鼻梁距小的、板材的、全框的,无框和半框、方形是您的大忌。
1200度以上的重度近视
没别的办法,您只能两个选择:一是选择玻璃片,二是选择价格昂贵的1.74折射率的镜片,当然,选框的方法和600-1200度的朋友一样。
选择镜片除了要看折射率,另一个便是材质了。现今的镜片主要分为以下三种,分别是玻璃片(主要以高折射率为主,如1.8、1.9的折射率)、树脂片(是目前最主流的材质)、PC片(轻、韧性高不易碎裂),可以依据个人的需求去选择。
再了解一下最容易接触到的名词:不用记,但是在配镜之前最好看一下,这样恶补一下完全来得及。
瞳距:双眼平视前方时或视轴平行时两瞳孔中心点之间的距离。
折射率:光线穿过不同物质时速度之比值。镜片的折射率是指镜片穿过空气和穿过镜片材质时的速度比值。数值越大,镜片越薄,越小,镜片越厚,有1.56系、1.61系、1.67系、1.74系四个主要类别。
加膜技术:在镜片的表层镀上有很多金属微量元素组成的膜,使镜片增加光线的透过率,从一般的94%达到99%以上,看东西更清晰完整。同时,特殊的膜层还有防雾抗辐射的功能。现在的膜分为5种:绿膜、蓝膜、紫膜、黄金膜、红膜,这里面,蓝膜红膜紫膜基本就是抗辐射的镜片类别,蓝最佳,此等镜片价格水分很大,借抗辐射之名卖得很贵的也有,甚至到500左右,其实其品质一般,镜片也比较黄,价格一般应该在200左右,最正式的就是绿膜,名牌镜片基本都用此,好的镜片也有抗辐射的功能,且镜片比较白。其膜自然美观。黄金膜,噱头而已,这里就不讲了,没什么太大意义。
球面和非球面:原先的镜片都是球面的,看东西有弯曲现象,非球面的好处是眼镜片看上去圈圈会少些,眼睛也不会因为凹透镜明显的缩小,另外看东西也不会有明显的弯曲。
说了这么多,我来划一下重点:
总结的来说:镜片的价格按折射率价格不同,通常情况下:
1.56的镜片适合配100-400度之间的度数,加膜片价格一般在50-100元之间。
1.61的镜片适合配400-800度之间的度数,低于400度的仅是配1.61镜片意义不大的,这一点朋友们要注意。400以下的度数,良心不到位的商家即使你付了1.61的价格,给你的也是1.56的镜片。
度数高一点(800度左右)的可以配1.67的,这样显得轻薄,清晰度也比较适中。当然对于对于度数更高要求的,或者度数特别大的(800,1000度以上的)也可以选择1.74,的镜片,这种镜片档次很高,加工费也很高,所以整体价格很高。
(补充:1.56-1.78 折射率的镜片,在相同的度数情况下作比较,折射度越高,镜片越薄,清晰度也更高,价格也更高)
8.关于尺寸大小:
眼镜是有严格光学参数的,在镜腿、鼻梁或标牌上都标有该眼镜尺寸大小的参数。
例如:54□18-135,表示镜框尺寸54mm,鼻梁尺寸18mm,镜腿尺寸135mm。
建议大家通过以下方式了解适合自己的眼镜架尺寸大小:
1、查看已配眼镜的参数(一般都是标注在镜腿的内侧);
2、用直尺测量已配眼镜得到数据;(这个最靠谱)
3、到眼镜店试戴,记下适合自己的尺寸大小。
9.关于太阳镜:
丹阳的太阳镜几乎都是精仿,这也是真正有米的人所诟病的。不过有一家还不错,老街那边后面的,代理很多品牌,上千元一幅,最多只肯打八折.而这些品牌我在其它店看的几乎做精仿的,当然仿的也不错,价格也不高,几百出头。普通品牌的太阳镜偏光镜十分便宜,几十就可以拿到。
10.不上当技巧:
1.注意托:一般人第一次见到如此声势浩大的眼镜排场,估计都有点犯晕,这时就要特别小心“托”。因为丹阳眼镜便宜出了名,不少外地人都会赶来挑选,其中说上海话和南京话的最多,而这些人就是“托”们的最爱。“托”们活跃在眼镜市场里外,看到外地人就热情招呼,嘴里喊着“钛架、B钛”、“眼镜批发”、“眼镜展销”,吸引着过往的人,你问他什么货他都说有,你问他什么价格他都报低价,留住你之后他就会卖劣质的镜架和镜片给你,同样是600度的镜片,国产1.61的卖你80,进口的卖你100元,便宜吧?最后给你的的确确是1.61的镜片,但是仓库的存货,已经放了一年多,镜片都黄啦!而且他们送你的赠品太阳镜,大多质量低劣,在市场里两块钱就能买到。这也就是丹阳眼镜有那种特别便宜的原因,但是这种特别便宜的是不建议买的,对眼睛伤害太大。
2.学两句必要的丹阳话:有时候丹阳话比砍价有用。
3.不盲目下手:多比比看看,极力推荐的不一定就是真的好的。
秀数字:比如折射率的数字1.61、1.56;色散系数38-42。
11.关于小吃:
丹阳特产:大麦粥首选!丹阳肴肉,丹阳黄酒,坐标全福路也有很多小吃,还有南门老街的小吃,时至今日,还保留着丹阳几十年前的样子,走在里面很有感觉。
12.最后再说几句:
本篇帖子内容是我的个人言论,不针对任何商家,或许信息会有不足不到位,但是我尽力了,无论怎样,我始终愿意站在消费者这边,现在丹阳眼睛市场很多都是被无良商家败坏了名声,其实很多人误解了丹阳眼睛便宜,其实不是便宜,而是最正常,定价方面比其他城市要更加合理,外地的价格是不正常的,没有那么高,丹阳只是把眼镜的价格打回原形。
大家需要来丹阳配眼镜的如果有在丹阳的亲戚朋友可以帮忙带你们去,我也可以带你们去,非商家,不指定地点,你们逛到哪,我陪到哪,就负责用丹阳话帮你们砍价,如果有好几个想来丹阳配镜的朋友可以定个时间一起,大家可以一起交个朋友;如果不方便过来需要配的,也可以私信我,我也可以顺便帮朋友们带一下,朋友们需要把验光的数据告诉我,由于眼镜是根据脸型来的,所以如果你们不确定要啥样的,可以告诉我脸型,或者照片,我让店员帮忙看看最适合配哪种的也没有问题。
