怎样快速辨别真假机油 【详解汽车机油门道】已更新……
1 30 发布于 2011-11-07 21:45:37 只看楼主 热门标准
下面给大家介绍一下关于《怎样快速辨别真假机油》
     很多车辆已经过了保修期,不少车主放弃了去保养价格奇高的4S店,都喜欢自带机油到快修店或维修站去给爱车做保养,不过如果买到了假机油就得不偿失了:假冒劣质机油造成发动机拉缸、烧瓦,还有就是容易造成突发故障,危及车辆及人身安全。最终要的是,一旦出了事故后不能获得车辆生产厂家承诺的各项售后服务。考虑到发动机是车辆的核心部件,一旦损坏,维修价格不比买新车便宜多少,车辆也随之贬值。所以为爱车选购机油时也需要熟悉一些窍门以免受骗上当。
下面以大家常见的金色“壳”牌机油为例,教给大家一些方法来识别真假机油:(暂时仅对金色“壳”牌机油有效,本***保持随时根据假货变化而更新的权力,呵呵)
首先,要好购买地点,比如去专门的专卖店,特约换油中心和授权经销点。或者自己常去的信誉相对可靠的修理厂或保养店购买。
其次 ,可以拨打标印在油桶上面的厂家防伪电话进行查询。
记住了以上这两点,我们就开始拿油说话:
当你看到这么一排机油在你面前的时候,可能会有些眼花: 到底是真是假呢?
首先咱们看外包装:
左边的机油是真的,大家可以看到,右侧的假货是在桶下面有这串数字,这是仿造的,而真品的这串识别码在上面,做工也细致,这是二者最大的区别。而且,这个特点是假货怎么也仿不出来的,我们看看局部图片:
在标签上面,有一行刻出来的数字码,没有颜色的。
真品机油背面上方的那一串检验合格号码,虽然不是很清晰,但是绝对代表着货真价实
接着,我们再看看正面的区别:
同样,左边是真品机油,我们看到透明的刻度线,真品并不是直上直下的,而且做工很好,没有毛茬。假的则不然了。
此图的顺序是:假,真,真,假。
除了外观上的差别,我们在购买机油时,还可以注意以下方面:
一是要看包装外观,名牌机油封口盖是一次性盖子,缺口处有封口锡纸,锡纸上均有厂家特殊标记,没有这些特点,有可能是假油。另外,名牌油为防假冒,标签贴纸、罐底、罐盖内侧、把手等不显眼处均有特殊标记,如果不法分子自制包装造假,只要对比真假两个外包装就可分辨。
二是观察油品,真油色浅透明,无杂质,无悬浮物,无沉淀物,晃动时流动性较好。假油或油色较深,或有杂质沉淀物,或味浓有刺激性,晃动时流动性较差,或用手摸有拉丝现象。
最后,笔者再顺便唠叨一句,购买机油产品,一直在一家店购买,这样相对机油的有保证,而且,一旦出现什么问题,也相对较容易寻找原因。
最后,笔者再顺便唠叨一句,购买机油产品,最好一直在一家店购买,这样相对机油的质量有保证,而且,一旦出现什么问题,也相对较容易寻找原因。
我们知道汽车机油是在车辆运行过程中,起到润滑作用且必不可少的组成部分之一,当车辆行驶到一定里程时便会对其做相应检查或更换。但不少消费者对关于机油标号、分类等问题了解并不是很多,接下来,我们就为您逐一做相应介绍。
一、标号数值解析
首先,我们从机油桶上的标号说起。在机油的外包装上,我们都经常会看到SAE和API。其中SAE是美国汽车工程协会的简称,API是美国石油协会的简称。SAE后边的标号标明机油的粘度值,而API后边的标号则标明机油的质量级别。以图中的机油为例,10W-40就是它的SAE标准粘度值,这个粘度值首先表示这个机油是复级润滑油(现在民用领域已经基本没有单级润滑油了),W代表WINTER冬天,W前面的数字是代表倾点温度,简单来说就是结冰点温度。10W的机油对应的结冰点温度是-25℃,其它常见的0W是-35℃,5W是-30℃,15W是-20℃。W后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高说明粘度越高。40代表100摄氏度时运动粘度标准为12.5mm2/s到16.3mm2/s之间,绝对不是某些坊间说法所称可以在40℃之下使用。要知道,发动机运转时的温度不一定是取决于环境气温的,长时间高转行车发动机温度轻易就可以到达100℃,可我们目前还没有100标号的润滑油。
    API SM代表这个润滑油达到了汽油发动机润滑油最新的认证(柴油发动机润滑油是以C开头的,在此不赘述了)。在我国国四标准下,现在只有SH、SJ、SL、SM四种标号的机油是可以被使用的。不同的标号代表了机油添加剂中的锌含量和磷含量标准,SM级的机油是现在标准最高的,锌和磷含量最低的,对我们爱车的三元催化器也是最好的。SH和SJ标号的机油基本是对应2001年之前的环保标准的,因此我们推荐比较新的车型尽量选用SL和SM级别的机油。
二、分类及适用车型
全合成机油的标签上一般会有“Full Synthetic”或者“100% Synthetic”标识
    很多车主会被这几个名称弄得晕头转向。我们简单点讲,矿物油就是用最基本的塔底油提炼而成的润滑油,成分差、寿命短性能低但价格低廉。半合成油是在矿物油的基础上做了一些提纯优化出来的产品。而全合成油是提炼出原油中较好的成份作为基础,经过化学反应并透过人为的控制下达到预期的分子形态,稳定,高性能,耐久性强的产品。全合成机油是目前最好的机油产品,价格也是最高的,机油外包装上一般会有“Full Synthetic”或者“100% Synthetic”的标识。各大厂商的矿物油和半合成油产品差异化极小,但在全合成产品上各个厂家性能取向并不一样。有些厂家注重清洁,有些主打高转激烈驾驶的保护,有些主打长寿命。在不同级别机油的选择上,我们建议根据自己的经济状况,车辆年限,行驶路况,驾驶习惯等进行选择,不要贪图便宜,也不要一味追求贵价高性能的机油。
高增压大马力涡轮发动机由于经常暴力驾驶,因而最好选用15W-50以上粘度的机油
    机油粘度在选择机油时也是非常重要的一环,会直接影响到油耗、噪音、提速感等方面。对于不那么喜欢麻烦的车主,我们强烈建议按照车辆原厂说明书上粘度要求选择机油。对于喜欢“折腾”的玩家,我们提供几个比较公式化的基本点:粘度越低的机油提速感都会越好,也会更省油,粘度越高的机油则正好相反;粘度低的机油相对比较适合新车,年限较久的磨损较大的发动机建议使用高粘度机油。
    如果您的爱车经过重度改装,发动机转速经常到达红区,或者您驾驶的车装备的是增压发动机或新型高性能发动机,我们建议您选用较粘的合成机油,最好是40以上标号的。因为结构精密,压缩比高的自然进气发动机或者增压发动机在工作时温度较高,要求机油有更好的高温抗剪切性。而使用相对较粘的机油也可能会减少一些非正常的机油消耗。另外,由于在我国北方地区冬夏温差较大,因此两季所使用机油的粘度值也可能有所不同。
三、品牌及更换注意事项
F1赛车上壳牌机油的商标非常醒目
    世界上的润滑油生产厂家非常多。除了我国的长城、统一、昆仑等品牌外,世界上比较主流的一些润滑油品牌有:Shell(壳牌),Mobil(美孚),Castrol(嘉实多),TOTAL(道达尔),PETRONAS(马石油)等等,另外还有一些玩车人非常喜欢的品牌:MOTUL(魔特),Redline(红线),AMSOIL(安索),SPEEDMASTER(速马力)等等。这些品牌的机油都赞助了很多汽车赛事,而且被一些厂家选用为原厂机油,品质值得信赖。如果有人向您推荐一些小品牌的机油时,最好查一查这些机油的使用口碑如何,之后再谨慎选用。尤其那些电视购物或是电台购物中售卖的不知名机油,购买时一定要慎之又慎。
由于各个汽车品牌旗下车型对机油更换周期的要求不尽相同,所以我们建议您按照说明书要求来按时更换机油和机油滤清器。现在某些进口机油标称可以连续使用两万公里以上,但受限于国内的空气质量、油品、原厂机油滤清器寿命等瓶颈,建议车主们不要轻易尝试。另外,如果您行驶的道路空气状况极其恶劣,或每日行驶的路况都非常拥堵,我们建议适当缩短换油周期。
现在机油的购买渠道还是以各品牌的4S店为主,由于专供4S店的原厂专用机油是厂家完全根据车辆的特点定制的,而且销售渠道极窄,不仅保证适合发动机的需求,而且假货少,价格也不算贵。有一点特别要注意的是,现在很多4S店会引入一些非原厂品牌机油销售,这些机油理论上是比原厂机油品质更好的,当然价格也更贵。由于利润较高,4S的工作人员有时会极力推销这些机油。一般这些机油是在4S店之外也可以购买到的,您不妨先在市场上了解一下行情,如果差价太大就没必要在4S店挨宰了。另外,除了在4S店购买机油,有时候我们可能还会到超市、汽车用品卖场、批发店等地购买,现在还有很多车主通过网络购买。但笔者建议您在购买时,不仅价格上要货比三家,还要尽量小心购买到假货。
==================================【感谢欣赏】=============================
最后编辑于2011-11-20 18:06:55
