381169380 2015/08/20 22:32:57 发表在 81楼
我的小丰田花冠22万了,每次保养加到顶线一万公里后到低位线...
嚓扒丝鱼 2015/08/21 06:24:36 发表在 82楼
1万公里有点多了,你加的什么机油,一般都5000到7500这样保养比较合适
这个换前提是缸筒超限不严重我的有些严重能这样更换吗
53李川 2016-5-9 09:30:43 发表在 86楼
想知道,楼主车子烧机油到了什么份上?是3000公里烧还是5000公里开始烧机油?谢谢!
醉舞_飘摇 2016-5-26 10:45:04 发表在 87楼
yoqsh 2016-5-26 21:01:31 发表在 90楼
没说是什么原因烧机油.
嚓扒丝鱼 2016/05/26 19:40:18 发表在 89楼
你的已经拆开了么,要是拆开了可以看出来缸筒有台阶了,严重的话这样换是不行的
陕A东哥 2016-5-26 22:47:22 发表在 93楼
为何烧机油不早早就更换气门油封和活塞环呢 这么严重了才修啊
醉舞_飘摇 2016-5-27 15:33:45 发表在 96楼
工时费怎么算的
