大哥 , 麻烦你教教我怎么拆气门盖!!我TMD换火花塞都要换大半天。
看你的帖,真的很长见识!
我车大众CDE、1.6L的发动机,4年多、8.4万公里了,加97#油,之前嘉实多尊护、极护5W-30全合成机油,7000~8000Km一换。
跑高速一段时间后,松油带档滑行时,发动机有咕咕咕的声音;最近加过3次汽油添加剂,感觉发动机给油时声音变粗、变大,提速和以前一样比较有力,还行。
请教一下——
1、30的油是否稀了?
2、加汽油添加剂是否如商家所言,会有一个声音变粗的过程,然后又会小的?
盼回复,谢谢!
qiongjwl 2013-8-10 17:40:57 发表在 265楼
看你的帖,真的很长见识!
请教一下——
1、30的油是否稀了?
盼回复,谢谢!
cn86554 2013-3-12 11:13:45 发表在 主楼
写在前面:这是一种适用绝大多数汽车的标准化的经典换机油作业。
重要提醒:如果您的车是5000公里或者8000公里一换机油,你就根本不必进行这样的清洗。因为,你那车就等于天天在花钱清洗。这种方法只针对俺这种20000公里左右一换机油,并行驶8-10万公里以后的车。如果您那车5千8千的一换机油,本来就是被忽悠了,再让您清洗机油油道,那就太不厚道了。
在改革开放前,如果车辆不是以这种方法换机油,就定性为二级修理事故。时过境迁,现在,基本没有维修厂家再这样保养车辆了。发动机技术提高了,正是由于发动机技术提高了,发动机那个工作环境也是更恶劣了。虽然机油已经全合成了,但再好的机油也不可能不产生焦质沉淀,因为这种被称...
这个帖子太强了,第一次见到这样图文并茂的动手清理贴
cn86554 2013-8-11 19:34:31 发表在 268楼
一、加97号油是个绝对错误,损失了发动机的爆发力。如果一个机子能烧93号汽油,你去烧97号汽油,这时,这个97号汽油是比93号汽更差的汽油。97号汽油只是比93号汽油为了抗爆震,添加了更多的提高辛烷值的添加剂,其汽油本质却是一样的。由于辛烷值高了,这个汽油(比低辛烷值的汽油)的爆发力就差了,动力当然也就损失了。再一个,就是低温启动性也差了。
二、30的油不稀,这个春夏秋,加单极的 SAE 30 的就行;到了冬天再加多极的 5w30不迟。
三、加添加剂起码不是个好方法。我是不用的,也反对别人用。至于有个声音变粗的过程,反正添加剂市场是个无监管的混乱市场,也没国家标准,商家想怎么说怎么说。
郑重承诺:
保证货真价实,假一赔十,欢迎大宗批发,两大从优,地址:http://srs-best.taobao.com
太强悍了,理论+实践==真理!
你说5000公里换油的不看
