楼主的车每年都要加三罐冷媒,说明有漏。可以用加荧光剂的方法检查。但最简单实用的方法是用洗涤剂水检查。另一个方法是看看那里有油,制冷界有一句行话叫“有油比有漏,有漏比有油”。但是有漏不见得非要修。因为如果压缩机漏,换就不值得了,每年都加三瓶制冷剂合算。冷冻油除了润滑作用之外,还有一个密封作用,压缩机要旋转,冷冻油少了从这个地方漏油就有可能。另外,冬天每个月都要启动空调一次,目的也是让油上来一些,也是防漏防锈。关于制冷剂加多加少的问题,最可靠的方法是用手摸。在压缩机,冷凝器,蒸发器,膨胀阀四大件都正常的情况下,吹冷凝器和蒸发器的风都正常的情况下,回气管发凉了就正合适。有效制冷剂到了那里是可以感觉到的。没有必要最后放一些气,因为这些气已经是制冷剂了。如果不是这样,是空气这样也放不出来。判断系统里是否有空气也不是靠仪表。而是靠手摸,如果冷凝器温度虚高,而且上面比下边热,就可以判定系统有空气。如果不是太严重,可以用替换法解决。就是把制冷剂放出来,到略微还有些压力,再加制冷剂。反复几次就可以用制冷剂把空气全部置换出来。比如,系统完全没有抽空,这样反复4次就可以认为完全是制冷剂了。加制冷剂是可以从高压端加的,不过一定是在停车的情况下。从高压端加一般是给大的冷库加,一次要加几十公斤的氟,单边加太慢了。一般情况加制冷剂都是加气,就是口朝上,规矩的都这么加。楼主口朝下加液也无可厚非。原因是汽车压缩机没有阀片,不存在液击的问题。二是楼主调成了细流,进了低压系统也马上成了气。跟大家探讨一下,不当之处,请斧正。看了楼主几篇文章了,楼主高手!学了不少东西。
