首先更换空调滤芯:
配件来自X宝,质量不错,尤其是空调滤芯,厚实、致密,还填充了活性炭颗粒,就是4S所谓的升级版(后来发现这款厚实的“堆料货”并不适合实际使用,已经进行了更换,具体请看下文更新内容),如果大家有兴趣可以私信我,我会把链接发给大家,私信前请朋友们务必加一下关注,否则会因为论坛的隐私保护设置而出现无法发送过去的问题,请大家理解。
标志是广本的,其实是本田系列通用的
以下为2014年1月3日更新:
自从本帖发表以来,受到了汽车之家坛友们的广泛支持和好评,也因本帖结识了许多酷爱DIY的车友,也正是在于车友们的交流中,鄙人发现了一个问题,这是一个细心的朋友发现的
由于在原帖中自己购买的空调滤芯制造工艺不是很好,褶皱之间的缝隙被挤得很紧,直接导致了过风量不足,车友反应用过之后影响风量,风机负荷也随之增大。这是事实,因此觉得还是选择大厂的优质产品才能够保证最优效果和最低花费,一味追求厚实致密反而会影响车辆性能甚至导致爱车受伤。经过仔细比较鉴别,锁定了德国的某世品牌和国产韦X特品牌,仍然是选择活性炭双效产品,两者价格上基本一致,考虑到韦X特为专业滤清器品牌,最终确定选用韦X特品牌。
弯折处工整,所留空隙大
与本帖原先选购的滤清器进行比较,差异明显。
安装时看清风向标志
先打开和清空手套箱(请无视灰尘)
松开右下角的卡子(捏住往后推)
上方两个角各有一个轴,方法是从两侧向内一边用力一边拿出来
这样就看到了安装空调滤芯的位置,在手套箱后方
然后按照箭头方向向内捏两个塑料卡扣,这片挡板就取下来了
然后就能抽出旧滤芯了 我的还是原厂的滤芯,品质惨不忍睹(右边是旧的,左边是新的)
现在就可以把新的更换上去了,有硬边的两条边是在左右两侧,同时保证文字为正向就可以了,就按照我示范的这个样子就行了
插入槽中,严丝合缝的,保证过滤效果
最后按照拆开的相反顺序把挡板、手套箱安装回去就ok了,一开空调,风力丝毫不减,一股清新空气扑面而来!!
接下来就是安装空气滤芯了
原本还准备了螺丝刀、起子之类的工具,后来证明一双手就搞定了
首先当然是打开前引擎盖了,画圈位置就是空气滤芯的安装位置
可以看到上下盖子之间有类似图中的三个铁片卡扣,掰开了就行(右侧1个 左侧2个)
然后先抬起左侧,因为右侧是还有两个插销固定的,抬起后向左侧移动就能取下来
开启成这个样子,这里不得不赞叹一下小日本的设计水平,这个盖子如果不去掉连接在上面的进气管道的话是拿不出来的,但是抬起到而且只有抬起到下图的位置才能容得下滤芯进出
盒内也有一些细细的灰尘,顺便擦干净,用湿润的超细纤维毛巾擦,干净不掉毛
车子还是原厂的空气滤芯,跑了9千公里,已经很脏了。原厂的滤纸是浸过防尘油的,过滤效果更好,我在选购时发现市面上也有干性滤纸的同款滤芯,价格会低一些,但这里我还是推荐带有防尘油的这种。
取出来的滤芯和我购买的比较了一下,重量和做工以及用料都不差什么,只是原厂的是白色而我买的是粉色的,边缘的密封橡胶圈我感觉自己买的更厚更软,以至于后面卡卡扣的时候要用更大的力气
塞进新的滤芯,设计的不是矩形,所以只用看里外没装反就行了(里外装反了也盖不上盖)
磨具很精确 装上去依然是严丝合缝
欧了,盖上,卡上
擦擦心脏
感谢大家的围观,大家学会了吗?如果有什么疑问,大家可以通过回帖和私信和我交流。
PS:这次三保去4S店换机油机滤,技师没看出空滤是非原厂件,而且目测楼主所用滤芯的过滤效果不亚于原厂,坛友们可以放心购买使用!不影响质保。
最近更换了美国WIX品牌的空气滤芯,有兴趣不妨去看看关于原厂、山寨和进口空滤的比较贴
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-314-28952781-1.html
