老树林 2014-12-17 00:01:27 发表在 160楼
cn大哥,我是C2 1.4的车,车子用了2年零3个月,早上冷车量点烟孔电压12.3v,点火都很顺的,这电瓶属快废了吗?着车发电机电压14v。
再请教下,最近2月车子怠速等灯经常转速会掉到500 600多,然后再升到8 9百,感觉开大灯后这种情况更多些,有时空档滑行到完全刹停时转速会上升到1000,然后再降回(不是每次),节气门洗了,进气参照您的方法也自已洗过,也加了添加剂清积碳,火花塞是新换的,问题还是不定时出现。
另外,节气门与空滤盒间的密封圈您有图片吗,我车上的不知道哪次保养时给小工搞没了,淘宝没看到,现在自己用电工胶在节气门处缠了三圈左右再套上空滤盒接口。(会不会这里还跑气,造成怠速问题?还是电瓶亏电,造成发...
sun_shine00 2014-12-17 16:06:55 发表在 170楼
CN大神,我对电瓶充电不了解,问个白痴问题,充电是否可以利用车子本身的发电机充电,比如跑个长距离的高速什么的,如果不行,那么车子发电机充电和用充电器充电有什么差别吗?
cn86554 2014-12-17 00:36:16 发表在 161楼
节气门前的进气歧管接口上是自带垫环的,这个东西能搞掉?我没注意这两年生产的车是不是自带垫的歧管。电瓶亏不亏电与怠速没什么必然关系。你把歧管上的那些管子拔掉重新插一下。把进气压力和温度传感器拆下用化清剂喷一下,千万不要泡在液体中洗。
怠速掉转就是配气不好,注意一下你的节气门和进气道是否清洗干净。建议你在油箱里面加点化清剂跑一段时间。当开大灯掉转还是没什么问题的,因为发电机原来是闭锁不发电的,突然增加用电量,会暂时性掉转。空档滑行到末了制动转速上升就是节气门响应慢了。也就是说看看有没有漏气的地方。如上把管子重新插一下,把温度和压力传感器喷一下。
