lmh200801 2015-2-11 12:22:11 发表在 主楼
行程安排
行程1: 汽车之家养车有道
【出发时间】2015-2
关于发动机油量检查:检查发动机润滑油量是否位于油标尺的上限与下限之间。检查更换发动机润滑油时,请遵守以下事项,否则,有可能发生重大人员伤害及烫伤。
检查注意事项:
1发动机停机。
2发动机工作时,若接触或靠近皮带及风扇等旋转部分,有可能卷进手、衣服、工具等,甚至发生意外事故。
3等发动机润滑油的温度变低时,再进行检查更换。
4即使发动机停机但冷却液温度较高时,发动机润滑油温度也很高,容易造成烫伤。
发动机消耗机油是正常的。机油消耗量可以大到1.0升/1000公里。因此必须定...
