学车的故事-我的几个师傅之一
1 175 发布于 2015-06-01 10:28:29 只看楼主 热门标准
        77年一月,我考票以后分到汽车一队,给107号车王师傅当助手。王师傅是伤残军人,在朝鲜战场腿部负伤,走路有点踮脚,大家背地里都叫他王瘸子。其实,王师傅长得很帅,炯炯的目光,倔强的嘴唇,现在看起来和网上搜出的张灵甫的相貌很像。
      王师傅的技术在我们公司是公认的一流水平。他是47年佳木斯汽校毕业的,是苏联教官的学生,再加上当时我们用的解放CA-10B是来自苏联的技术(解放CA-10B在苏联叫吉斯150,其实是美国斯蒂贝克公司在二战时援助给苏联的,后来又经过苏联改造后变成的),所以,我跟着王师傅把解放车是学的明明白白的。
      我记得最深刻的是王师傅讲的在朝鲜战场的故事。他说他到过汉城,但不知道汉城的模样。原来,王师傅是汽车兵,解放汉城的时候他执行后续的任务,等他摸黑进入汉城的时候,我军已经从汉城撤退了。他和助手发现城里的巡逻兵都是美国大鼻子,所以连夜从汉城跑了出来,由于精神紧张,也没有停车休息,所以不知道汉城是啥模样,但是他确实进过汉城。
      我在练车的时候,技术在36个师兄弟中是一流的,所以王师傅对我很放心,也很得意,经常放我单飞。一次,师傅家里有事,他让我单独到白城执行任务,在归途中,汽车出现了故障,判断是白金出现故障,小负荷与大负荷时发动机正常,就是常用的中负荷时突突,开起来很别扭,停车检查了几次,也没有看出毛病。这是我实习以来第一次遇到汽车故障,心里很烦,一夜没有睡好。次日一早,我早早的来到车队,看到王师傅正在检查机油,我急忙向王师傅述说昨天的故障现象和我检查的过程。王师傅说你判断的没错,应该是白金的故障,再检查一下。我拆下分电器,给王师傅看:师傅你看,白金间隙正常,接触面也没呲。但是,王师傅一眼就看出了毛病:小潘儿,你看,白金和托架铆接的地方有缝,用手一动,白金就活动,这能好好干活吗?换一副新的吧。到仓库领来新的换上,毛病没啦,心里这个敞亮。看来,姜还是老的辣。还有一次,王师傅休息,我替他出车到双阳的新开河煤矿拉煤,回来重车,一爬坡较劲,发动机就突突,跑平道,下坡感觉很正常。从双阳回长春,沿途十多个大坡,需要老解放拖挂一档爬坡,所以,过了第二个坡以后,我就停车检查,我是最不能将就车辆带病行车的,开着太别扭了。诸缸断火检查,判断是五缸的毛病,但是拆下火花塞看不出啥毛病,我想,可能是气门或缸垫的毛病吧,一较劲,封闭不严,所以突突。这里给大家介绍一下,我们所说的发动机突突,是指发动机某缸不干活的意思。第二天,我很有把握的跟王师傅说,申请小修拆缸盖吧,他说,为啥?我把我的道理跟王师傅叙述一遍。王师傅询问了我叙述的现象和检查过程,眼睛一眯,冲我狡黠的一笑,你把五缸的火花塞拆下来我看看再说,我可不想到车队检查员那丢人。我一看,可能我又是判断失误了,只好乖乖的拆下火花塞给师傅看,王师傅看了一眼,一扬手,把火花塞扔到煤堆上头去了,告诉我,换个新的。我很不甘心,爬上煤堆把火花塞捡回来,说:师傅,到底啥毛病,我咋看不出来呢?王师傅说:你要看出来,你就是我师傅了。你仔细看看,火花塞磁芯的根部是不是有个裂纹,这个裂纹,中小负荷时不跑电,工作基本正常,等大负荷时,发动机内部气体密度大,阻力大,这个裂缝就要跑电的。换了新的火花塞以后,故障果然消失了。但是,为什么火花塞磁芯的绝缘能力与气体的密度有关呢?王师傅也没有说明白,他说,苏联教官就是这样说的。从那以后,我下决心,学习汽车理论,非要搞明白这个道理。
       后来,到工大汽运专业上学,也没有搞懂。最终,是我毕业多年以后,在维修桑塔纳轿车时,又遇到了类似故障,百般查找资料,终于在一本英国的汽车杂志上找到了原理。原来,点火线圈跳出的点火电压不是一成不变的,它的大小与火花塞的间隙和气缸内气体的密度有关,气体密度越大,火花塞间隙越大,跳火电压越高。一般情况下,每毫米的火花塞间隙,至少需要七千伏的电压。当汽车爬坡时,发动机负荷增加,气缸内压力增加,跳火电压增加,所以有裂纹的火花塞此时不能绝缘,导致跑电,出现故障。77年的事,92年,我才彻底搞清楚,用了15年的时间。所以现在许多车友问我类似问题时,我经常要他们试试跳火距离,在发动机外部,跳火距离至少要保证达到8毫米以上,发动机才能工作正常。
共9页
1 23456 ... 9
