蓄电池充电注意事项
1 15 发布于 2015-07-16 14:30:07 只看楼主 热门标准
       铅酸电池作为可充电电池,在用完电后,需要怎么样补充电源呢?打开电池盖子,检查电解液,比重降至1.2以下,冬季放电超过25%,夏季放电超过50%, 灯光暗淡,启动无力时应进行充电。有的车主认为,快速充电可以节省时间,只需要3-5个小时。其实不然,快速充电只是迅速把电池表面激活,而实际上电池内 部是没有完全充满电的。可选择脉冲充电,既简单又经济的方法是,变压器次级输出的低压交流整流成脉动直流(不滤波)对电池充电。
      此方法充电电流较大,充电 速度快,缺点是当电网电压波动时,充电电流也随之波动.容易发生因充电电流大,电池温升高,电解质损失大,从而导致电池损坏的情况,所以这种方法免维护密封铅酸蓄电池很少采用。
       除了快速充电之外,还有一种为慢充电,充电时间为10-15个小时,那些深亏电池就必须进行慢充电,否则充电时间不够,充电量不足 ,会直接影响到汽车的行驶性能。用恒流充电,为了防止电池内温升太高及电解液的损失太大,充电电流调得比较小,需要充电的时间较长,另一方面,充电时间太长,就会发生过充,为了防止因过充而损坏电池,需另设过充检测或定时电路。比如一个风帆汽车蓄电池12V45AH。 所需要的充电电流是4.5A,电流过大可能会充电迅速,但有个弊端很容易把蓄电池充坏。理论和实践均证明,当充电电压低于充电电压上限时恒压充电是安全的,即使充电时间很长,也无危险,如果需要,电池还可以工作在浮充状态。
