最全汽车涉水秘籍-涉水那点事
1 9 发布于 2015-07-24 21:44:38 只看楼主 热门标准
汽车涉水那点事
作者:卿荇
功能介绍 为广大车主提供汽车维修保养知识,让车主获得更好的移动驾驶体验。
前几日,郑州下了一场不算很大的雨,但是很多地方都能看海了,对于郑州城市排水系统的吐槽,从我小时候就已经开始,对于内陆城市,看海也算是福利,但是当我们的车主出行时,就带来很多不便,到底路面积水多深才能安全通行,涉水该注意那些事项,遇到涉水时发动机熄火应该怎么做?如果操作不当轻者零部件生锈,严重的导致发动机严重损坏,本文将对以上问题做系统的阐述,希望大家以后遇到水时做到心中有数。
一、涉水会对汽车哪些部位造成损害
1:车辆底盘
下雨天有些路况的积水特别的脏,可能有污泥、油污、杂草、塑料袋等,汽车涉水时脏东西就会附着在底盘或车上下方的缝隙中,甚至一些枯枝塑料袋会缠绕在轴承和悬架形成安全隐患。
对策:汽车涉水后车主应将汽车送至洗车店对底盘进行彻底清理。
2:方向机万向节球笼
方向机万向节球笼有防尘罩包裹,起到密封作用,如果防尘罩破损,汽车涉水时积水就会进入万向节球笼内,最直接的影响就是车辆失去方向助理,打方向感觉沉重,情节严重的会造成方向盘卡死,这是很危险的情况,因此感觉打方向不顺畅时要及时到修理店对该部位进行检查。
3:发动机进气口(空气滤清器)
发动机工作需要干燥、洁净的空气,空气滤清器起到过滤空气的作用,如果汽车涉水时积水进入发动机内,将对发动机造成毁灭性的的损害,即便发动机还能正常工作,空气滤清器只是打湿了,对发动机的工作也不好,潮湿的空气会影响发动机燃烧室的燃油使用效率,对汽车动力,燃油损耗都有影响,因此需要了解发动机进气口的位置,对涉水深度有一个了解。
4:线束接口
打开发动机盖,可以看到发动机舱内有很多用绝缘和耐热材料包裹的线束,这些线束是汽车电路中十分重要的部件,不同类型的线束在发动机舱内的位置有高有低。因为底盘一般都是开放式的,汽车涉水时,位置较低的线束接口很容易被积水侵泡,不及时处理会造成线束接口接触不良,日后汽车电路可能会出现偶发性故障。
5:汽车排气口
车辆要有一个顺畅的排气,如果水位过深,且油门控制不好,排气阻力过大,会导致车辆在水中熄火。积水内如果有大量泥沙杂物,还有可能堵塞三元催化器以及氧传感器。
6:车灯
车灯一般情况下不容易进水,但是如果密封效果不好,涉水时积水可能进入车灯,在车灯内形成水雾,影响灯光投射效果,在雨天、大雾或者晚上行车时形成安全隐患。
7:备胎位置的通气口..
很多家用车的备胎位于车尾箱地板下方的凹陷处,切记这个位置并非完全封闭,通常会设置若干与外部连通的通气口,如果积水深度达到了备胎位置的高度,积水便会从通气口处进入尾箱,然后流入后排座位,浸湿坐垫,不及时处理会发生霉变。
以上7个地方是汽车涉水或被水浸泡后对汽车有影响的部位,了解以上情况,我们可以做到心中有数,接下来小伙伴们一起跟我动手大致测一下自家车的各关键部位的离地高度,从而对自家汽车的涉水深度有个了解。
二、涉水深度
涉水时,汽车能否安全通过呢?我们主要看两个地方:
1、汽车排气管离地高度;
2:空气滤清器离地高度(或者看汽车前档进气格栅);
还有一个更加稳妥的方法,以车胎一半位置的高度为准,水位在车胎一半位置以下为安全涉水深度,这个要求比较保守,对新手是个不错的参考。
三、涉水驾驶技巧
技巧一:查看水深。
必须仔细查看水深,流速和水底情况,注意暗坑和较大的石块,以及水底是否有泥沙,避免碰撞和陷车,过水前可以观看其他车辆通行情况,或者用树枝探一下情况。
技巧二:低速行驶
低速行驶可以避免激起水浪。
技巧三:准确和稳定的操控
行驶中要稳住油门,保证汽车有足够而稳定的动力,确保一次性通过,不要进行中途停车、换挡、急转弯等操作,尤其水底是泥沙路基时。
如果汽车行驶途中自动熄火,严禁再次打火,一定要检查发动机是否进水;如果强制启动,轻则连杆弯曲顶气门,重则造成发动机活塞或缸体机械磨损。此时应该冷静、检查发动机空气滤芯处是否进水,并拍照,打电话给保险公司并呼叫拖车;
以上就是汽车涉水的知识,希望大家了解后以后遇到积水不再害怕,胸有成竹;
最后编辑于2015-07-24 22:22:33
