关于07款大切诺基发动机行驶30分钟左右或者天气热打抖的问
1 116 发布于 2015-09-08 18:09:07 只看楼主 热门标准
自家用07款大切诺基4.7V8,行驶了126000多公里,最近才做的大保养,更换全车油水,大概四个月前开始出现的故障;最开始是有一次在低速行驶过程中熄火,是那种很堵的情况下,后来又在倒车的时候熄火过一次,但这时都没有出现抖动,再后来开始出现行驶过20分钟后轻微抖动,就是那种转速表一上一下的现象,但都还没影响使用,再后来每个礼拜都会出现几次这样的情况,同样都是行驶差不多20多分钟温度变热后出现,特别八月九月以来开始频繁出现抖动情况而且每次都是在热车后,也就是开了20多分钟后出现,但是在天气凉快的时候不会出现这样的情况,几乎每次都是天气热的时候出现这样的情况,有一次在高速上,大太阳热,加速开始出现一跳一跳的现象,就是不是那种平缓的提速,而是踩油门一蹭一蹭上升,而且油耗增加
随后开始修理
1更换火花塞,没用,
2清洗节气门,怠速马达,没用,
3清洗喷油嘴,没用
4更换怠速马达,没用
5更换进气温度传感器,没用
6更换全套高压包,没用
7更换节气门总成,没用
8更换节温器,没用
9更换压力传感器,没用
几乎做了所有的努力,结果还是有原来的问题...实在不知道改怎么办了。
总结一下问题:现在就是几乎天热的情况下每次开车行驶20多分钟就会出现发动机打抖现象,修车师傅叫油车,我不懂,请注意,在冷车的时候一切正常,而且发动机平稳,天热就不行了,跑了一次广州高速,夜晚,凉快一切正常,加油有力,但是进入白天在市内天气一热就又出现打抖的情况...所有这就是为什么修车师傅会往温度方面想的原因(更换节温器)我所说的打抖情况一直都是转速表一上一下的现象
已经换了很多东西,但是依然没有解决问题,不知道坛子里有没有大哥能给指导一二,小弟这里拜谢了!
       这里更新说明一下,车子发动机在打抖的时候全车的灯跟着忽明忽暗,就是转速高就亮一点,转速低就暗一点。。。
还有个小细节就是每次抖动的时候全车的灯开始忽明忽暗,就是转速表高就亮一点,转速表低就暗一点,然后抖动的时候比较剧烈都是在D挡或者R挡的时候,当挂到N挡的时候又好了许多,不知道这灯还有档位对抖动有什么联系。
最后编辑于2015-09-08 23:56:19
共6页
1 2345 6
