感觉开头有些不靠谱?一般修理厂是建议五千公里或三个月左右保养一次,以先到的为准。如果公里数真的太少平时开的不多,可以拖一俩个月,这一切都是建立在不用劣质油假油的前提下。如果用的机油特别好(一百多一升的那种)可以八千或一万公里换一次机油,我有个朋友开修理厂,自己的速腾都是用一百六一升的机油,大概一万公里保养一次。另外说说发动机油垢油泥的事,一般的车都会有,只是多少的问题。如果用到假油,劣质油,或者严重超出保养期限还不保养,都会造成油泥特别厚的情况(年份比较久的车也会有)。可以用发动机清洗剂清洗,每次保养放机油前,加入清洗剂然后发车十五到二十分钟,熄火放油。或者用比之前好一点的机油(优质的机油也有一定的清洗功效),然后勤换机油,比如平时五千公里保养一次可以提前一千到两千公里,这样慢慢改善发动机。还有一种办法是让修理厂的师傅拆发动机清洗(最好别这么做,除非油垢十分严重),把发动机抬下来,全部分解掉,一个个零件慢慢洗,就是比较麻烦一般要个两三天,而且一定要专业的修理厂来,靠谱的师傅操作。
