【海外自己动手保养】美版丰田Rav4空调系统,DIY抽真空充氟
1 159 发布于 2016-06-05 05:16:46 只看楼主 热门标准
维修保养论坛的朋友们好! 我Painkiller又来发干货帖子啦。
今天要搞得是车子的空调系统,我这小车,空调系统有些慢漏,去年充过制冷剂,到了今年就不行了。差不多就是一年的事儿。美国这边,外面修理店,连工带料充氟要100刀,我算了算自己搞连买工具和耗材,差不多150刀,自己搞还能练练手,而且这以后自己有了设备,还能自己捣鼓空调。所以就决定自己检修空调,我买的制冷剂是带有堵漏剂和紫外线染色剂的,这样不但充上了以后能制冷,而且有可能堵上慢漏处,如果继续渗漏,我可以用紫外线灯找出泄漏点,然后计划下一步维修方案。万一实在不好修,大不了以后每年入夏前补充一次,因为我已经有了设备,补充制冷剂,只用买两瓶,超市里才差不多5刀一瓶。
说到空调系统,自然也是得先来一段科普,大家中学都学过物理,知道液体变成气体是要吸热的,气体变成液体是要放热的。所以空调系统就是利用了气体和液体变化的这个特性,通过将制冷剂在压缩机,冷凝器,蒸发器之间的循环,将热量释放到车外,把车内气温降下来的。之前制冷剂使用的是代号R12的二氟二氯甲烷,商品名氟利昂。但是这种老制冷剂已经被逐步淘汰,因为它对臭氧层有破坏作用。现在车里普遍使用的是代号R134a的1,1,1,2-四氟乙烷,大气压下的沸点为?26.3°C。是一种热力学性质与二氟二氯甲烷(R-12)类似的卤代烷制冷剂,但与R-12相比,它的臭氧破坏潜势更低。R134a的毒性也是相当低的,在室外开放空间,不会有太大危险。所以说现在的“充氟”已经不是氟利昂了。只是大家习惯性仍然俗称氟利昂。
我这检修流程是,在空调系统的高压H和低压L端都接上空调压力表,压力表再接真空泵,之后打开所有阀门,给系统抽空,因为我这已经基本漏掉了,系统内没多少残留。如果你的车子还剩很多,应该找修理店去给抽出回收。 抽真空之后,应该是关闭高压端,打着车子,打开空调制冷,从低压端连接R134a罐子,按照规定计量,加入制冷剂。 并且观察系统压力和出风口温度,在压力和温度合适时,停止补充。
这是空调系统原理图。
这是空调系统原理图。
今天在朋友家,借用门口车位检修。
我的车子亮个相。
打开引擎盖,这里有制冷剂信息。Rav4的系统容量是500+—50g。型号当然是R134a
要用到的设备,压力表和管线,以及接头。真空泵。
这是耗材,制冷剂。这个其实可以买便宜的,才是这个的价格四分之一左右。不过为了里面的堵漏剂和紫外线染色剂,还有附带的紫外线灯。我这次还是买的贵的。
组装好压力表。
从室内扯线,到室外,接上真空泵。
挂好压力表。
连接上低压端和高压端,这俩接口都不一样大小,所以接不错的。
连接好后看压力,因为我这都漏掉了,没啥压力。
开始抽真空,主要是为了去除里面的空气和湿气。
抽了有40多分钟吧。
抽了有40多分钟吧。
抽了有40多分钟吧。
抽了有40多分钟吧。
结束后,其实可以把R134a的管子,接上真空泵的管子直接充系统的。不过因为我用的是带染色剂的制冷剂,不想把压力表和管线也染了色。所以我就关闭所有阀门,取下压力表。
这是用到的制冷剂。
要先称一下每罐重量,多少,一会儿用过后,称一称,就可以知道加入了多少。
一罐是普通的,一罐是带堵漏剂和紫外线染色剂的。
重量不同。这罐是小的。
重量不同。这罐是大的。
看看环境温度。这里来说,是有个温度和压力对应表的,这个温度应该压力是45-55psi,不过我因为把系统抽干净了,所以直接按照标准容量往里添加了。
拔掉压力表管子。
试试如何连接添加的管子,只能在低压端连接。
连上罐子,打着车子,打开空调,开始加注。
这个加注器本身有个压力表,不过我发现不大好使,不准。我还是按照系统容量来吧。毕竟系统是空的,按照容量充错不了。
车里面用热电偶测出风口温度,这个设备之前在换节温器的贴子里出现过,还是比较准的。探头插在出风口。
现在30度。
加入制冷剂之后,下降不少。
探头位置。
继续测量,一边测,一边充。
第一罐进去了,压力其实不高。
温度倒是下来了不少。
用完后称取重量,451g-111g=340g,真是标称容量。
再来第二罐。
第二罐不全用。
打进去的有点多了,系统差不多550g,总共消耗的差不多600g。不过加注过程肯定有泄露,以后也要漏的,所以稍稍多一点。但是一定不能加太多了,太多了之后,压缩机就自我保护,不工作了。
加注后,看看温度。一路下降。
6.8度
6.8度
6.2度
5.6度,再往后基本就不降了。这个温度已经很满意了。
完事收工,盖好盖子。
收齐设备
收工回家啦。
这个没用完的,近期可以给朋友补补。因为放久了肯定也是会漏掉的。
刚才试空调,冷凝水流了一地。看来制冷效果还是不错的。
当然,这里我要说一下,对于慢漏,可以先灌上制冷剂,现在先用着,用上染色剂和堵漏剂也便于查找问题,以后找机会修。但是对于大漏和压缩机损坏的,这样行不通。那个得全系统检修,更换压缩机,管线,蒸发器,冷凝器等。
最后编辑于2016-06-25 22:27:51
共8页
1 23456 ... 8
