本田机滤第一期:本田原厂机滤VS PIAA机滤拆解
1 33 发布于 2018-06-27 15:34:05 只看楼主 热门标准
      以前保养完的机滤,现在拆解打开让大家看看内部构造,注意啊这不是对比的帖子 因为毫无意义,本田原厂机滤39元,PIAA机滤150元而且是带磁环的,本人不是什么高手,只不过是纯粹的拆解,哪地方说的不对请大家指正,请轻点喷!以前有大神拆解过类似的机滤所以想尝试一下:
先介绍一下
1:本田原厂机滤 39元4S店 配合OW-20本田绿桶(半合成) 7个月≤4200公里
2:PIAA机滤150元 外购    配合0W-20雪佛龙金富力(全合成)9个月≤4000公里
好了言归正传开始拆解,需要注明的一点是 PLAA刚换下,原厂滤芯已经放置8 9个月解体看已经出现了大面积的锈蚀,并非是使用中出现的生锈望周知。
PLAA机滤
本田原厂机滤
PLAA全家福 其中为双层滤纸  大一点的是低精度滤纸,小的为高精度滤纸,据了解,高手分析过号称是日本大名鼎鼎的阿波纸业提供的,但是真假未知。。。。。。。。中间为吸铁石环,吸一些铁削保护活塞。
PLAA机滤内部构造,罐体应该是不不锈钢的,但是材质是304还是316L的就不清楚了。。。请高手来解答
滤芯内部全貌
旁通阀垫片为硅胶材质,很柔软感觉要比本田原厂的好,虽然本田原厂也是硅胶材质,但是感觉上还是要差一些
2层滤纸 高和低精度,加一起容灰量540平方厘米
收口外貌,,,做工精细,从内侧点焊的 就是价钱极其不友好,在中国就是这德行,你想一分钱一分货,门都没有。基本都得是10分价钱一分货。
滤口O型圈应该是橡氟胶合成的,具体我也不清楚。
本田原厂全家福,强迫症请忽略生锈的地方,主要是放的时间太长了
材质滤纸容灰量号称是740平方厘米。。。很厚 但是有一点大家发现了没有 TMD怎么俩端都是拿纸胶粘上的,,这强度能行吗?我持怀疑态度。。。。。。。。。。。。。。
垫片也是硅胶的,对于39元这个价格来说还是有性价比的。比橡胶的貌似要好?但是也不能说用橡胶就是通工减料,到底橡胶和硅胶哪个好还是等时间长了再定论吧
旁通阀+弹簧及弹簧阀片,原厂的阀片是铁制的整体为铸铁的 虽然锈迹斑斑 但是里面弹簧活动还是很健康
滤纸阀体为铸铁件,放置时间长了里面已经生锈 没有用旋压工艺,我发现是从内面内侧反转铆上的
接缝稍微有点松动
滤芯口O型圈肯定是橡胶一类的材质很硬。。。。。。。。。。。。
整个滤芯外壳为铸铁件。
形状跟马勒产的608特别像 不知道是不是马勒代工的,请高手来回答,,,,马勒空调滤芯做的特别好,可马勒这机油滤芯可真是出了名的 垃圾中的战斗机
本田原厂的硅胶要大于PLAA的,但是厚度要薄,数显游标显示本田原厂:0.75   PLAA:1.02 差距明显
厚度为0.75毫米。
本田原厂滤芯桶厚度为0.49
本田原厂罐体厚度0.51
PLAA罐体厚度0.62
稍微有点数值差可以理解 切割的不平吧?
本田原厂阀外圈总厚度为14.17
PLAA阀外圈总厚度为14.5
接下来要说最为重要的一个环节了,可惜都已经用过了,滤纸的韧性,强度,过滤性都无法试验的比较可惜。
如图所示可以明显看出 原厂滤纸厚度要强于PLAA 这个问题就有待商榷了,所谓花开俩朵各表一枝,不一定厚就一定要好,薄就一定不好,关键还是过滤性 强度 韧性 张力等等等 要用数据说话 我等愤青只能打开看看而已
多谢各位欣赏,本人专业性不强,只不过是拆解一下而已,如有很深专业知识肯定是不懂,所以请已一个普通消费者的角度来看这个帖子,我也会虚心学习。谢谢各位
  • 风景展示
最后编辑于2018-08-25 09:55:43
