自己动手更换气门室盖垫
1 28 发布于 2020-03-24 20:30:28 只看楼主 热门标准
人的身体要时刻保持健康,汽车也是,要时刻保持它的最佳状态。年前去维修店保养车子,保养完了之后师傅跟我说,我的车子气门室盖垫已经在渗油了!由于年前比较忙,没来得及换。今天一有空就决定自己动手换垫子!自己换一来可以省下点💰,二来还可以试试自己的动手能力!准备好工具说干就干!
车子已经跑了16万多公里了
我的车子买来5年多现在已经开了16万多公里,平时开的也挺多,好多橡胶件都老化了!
发动机上的油泥,还是比较脏的!
打开机盖就是发动机,里面油泥灰尘还是很多的,
这个位置已经开始有油渍了
图中的位置就是渗漏的地方,说明里面的橡胶垫已经老化了密封性变差了,长此以往就可能渗漏会越来越严重!
这一圈也都在渗漏!
查看完情况后就要准备拆卸了!
点火线圈的位置
先把气门室盖上的4个点火线圈取下,然后继续取下通气阀上的橡胶软管,拔下挡住气门室盖的传感器插头还有汽油管!由于这些部件都开始老化,所以拆卸的时候格外小心!
汽油增压泵
我的是缸内直喷的发动机还有增压泵,最后把增压泵拆了就可以拆气门室盖上的螺丝了!
拆下增压泵
开始拆气门室盖螺丝!
拆下的泵体
打开气门室盖
取下气门室盖后就可以看到发动机内部情况了,上面一圈黑色就是气门室盖垫,就是因为它老化了导致了渗油!发动机保养的还算可以,虽然平时用的都是矿物油但保养的还算及时,16万公里也没啥积碳。
取下的垫子
这个橡胶垫经过这么多年的高温腐蚀已经严重老化发硬了!
换上新的垫子
装上新垫子
清理掉缸盖上的油污
然后把缸盖上的油泥清理干净,防止新的装上去密封不好,再次渗漏!好了之后就可以把盖子装上去了!
装上气门室盖上好螺丝
安照之前拆的顺序把盖子装好,上好螺丝,螺丝不用太紧,到达规定力矩就行了!
完工
最后把剩下的附件全部装好就完工了!然后打火试机,完美😄!过几天再检查一下!
实属兴趣爱好,如有操作不当,请各位大师多多指教!
/2页
