真假TDA7850识别方法:
网上70%的TDA7850是假货,本人做过实验,买过8家的芯片,只有两家是真的.直接看外观是分不出来的,百度上的分别方法不靠谱.下面是不靠谱的连接供参考
[url=]http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=21890191[/url
识别方法有三点;
第一听音质,真假区别还是可以听得出来的,着重低频段表现好.因为好一点的假的7850会用7851或是7854打磨的,其它音域差别小,很难听得出来.对比一听就听得出来,单独听就很难.
第二看外观:外观直接是看不出来了,除非用的是非TDA系列的,现在造假的商家都精得很,不会这样搞了.用的都是真TDA系列的低端货来打磨的所以外观看不出来的哪怕是TDA7384打磨的.但是真的是用激光刻的,假的必须要将原字磨掉再印上去,或是再做假刻.真接是看不出来,但是只要在表面做层油面,两个一对比哪怕是瞎子也看得出来了
第三是测试阻值:正品的3-5脚阻值用万用表测都是2.8K-2.9K。但是这个方法不是很好,因为7384,7851与7854只是在MOS管的也都是在3K的阻值区,太接近了,仪器与误差在里面很难一定去判断真假.MOS管的功放又有很多,TDA系列就不下8种MOS的.其它品牌也有比如先锋还有东子,所以也不是很可靠,但是可以参考,加大排除面.
本人专业改装代换发烧级芯片TDA7850业务 导航音响功放运放IC无损升级(在淘宝上搜:老黄的维修店)咨询。
专业摩机,改装后保修1个月,[含TDA7850 1颗,10000UF/25大电容1颗,德国进口红威马0.47UF/63V无极性电容1颗,散热膏和黄胶1个用量],运放采用AD828AR,音质再更上一层。
可以改装的芯片(TDA7385,TDA7381,TDA7384,TDA7386,TDA7387,TDA7388,TA8263BH、TA8264AHQ,TA8266HQ,TA8275,TA8276、TB2929,TB2939,LV47002,LV47017p,TB2902HQ,TB2933----福特NFT-23PIN 70072AB,TDA8571J,TDA8569
