晋中车友9066801 2022/05/14 21:16:08 发表在 24楼
原装遥控很安全,必须和配对遥控背靠背才能拷贝,但是拷贝好的钥匙安全级别低了,离你几米远当你遥控车时就可复制,玩这个改装遥控,切记要把车把锁了。
首先,遥控发射的都是明码,你按下遥控器,附近相同频率的几十台车都能收到(解码器也能),所以固码很容易破解,收什么发什么 就能开被解码的那台车。滚动码就是遥控收发双方各有一组(可以成百上千)匹配的密码组,约定好了下次使用哪个密码,解码器就算解了当前码,无法知道下次用哪个密码,也没辙。
拷贝:滚动码的原理大致是这样的: 1、滚动码是一个周期很长的伪随机码。例如有240,意思就是码的长度有40个bit。现在大部分车钥匙的码长都比40bit长; 2、车钥匙里存有当前的滚动码。当车钥匙按下时,滚动码加上功能码(比如是开锁,解锁,还是开后备箱)一起发送给汽车; 3、汽车也存有当前的滚动码。当汽车收到同样的滚动码时,它就执行相应的开锁之类的操作。如果收到的码不匹配,它就不做任何动作; 4、车钥匙和汽车里的滚动码是保持同步的; 5、当车钥匙距离车很远的时候,有人不小心按了几次车钥匙,车钥匙的随机码就会前进好几步,此时跟车内的码就不同步了。为了解决这个问题,汽车允许接收当前码之后的几百个码。只要车钥匙发送的码在这个窗口之内,汽车都认为是有效的; 6、如果车钥匙被误按超过设定的几百次,车钥匙和车就会彻底失去同步,这时候你就只能找办法恢复同步了。
所以,不存在学习型遥控器安全等级下降的问题。
