龙跳航航 2013-5-23 16:50:10 发表在 198645楼
吃牛肉面一定要油泼辣子,先吃面喝汤,品尝牛肉面独特的口味,差不多了再倒醋,品味另一种口味。瑶瑶是可能吃了辣子才会肚子痛的
南京也吃辣,不会是因为吃辣才肚子痛的。会不会是受了凉,涛哥,再遇到这种情况,可以用大拇指和食指,掐孩子肩胛骨下的筋,那是胃肠反射区,如果受了寒,那根筋会很粗,很硬,很容易找到,要忍着痛多掐几把,然后沿肩胛骨向下平推,估计3~5分钟后,会引起呕吐,吐完了就会很好。还有一种方法,就是双手叠掌贴着神阙(也就是肚脐)逆时针按揉,大约70~100圈左右,再顺时针按揉,这样有助于促进肠蠕动,排除滞气,肚痛会缓解。一般掐筋方法很有效,不妨一试。(各位车友,旅行途中难免劳累,可以适当学点按摩、推拿和点穴手法,可以缓解旅途劳累,必要时还可以急救)
