拈花一笑69222 2014/10/03 18:02:47 发表在 10楼
继续行程(网络管制,有时候速度不给力) 之所以要单车,是因为工作在新疆和田,反暴恐斗争的最前沿,大家都在忙着值班维稳呢,不好约人!再则大家一听说走新藏线,立马摇头,没氧气的地方不去!至于一个人出发,当初是办了两个人的边防证,自己和老婆的,结婚四年来,还从来没有和老婆一起出行过,一次都没有!因为LP是一名J C,一年365天从早上9点半到晚上12点半,值班巡逻备勤,没有周末没有节假日更没有休息时间,当然最重要的是没有加班费, 这个很要命!但临走前她们又一级战备,去不了啦,因为自己都准备大半年了,就,就一个人硬着头皮出发了! 当时想...
拈花一笑69222 2014-10-17 00:50:56 发表在 172楼
2014年9月25日 归程第二天:拉孜一巴嘎 18小时800公里
拉孜-昂仁-萨嘎-仲巴-帕羊-马攸桥-巴嘎
2014年9月25日,是我踏上归程的第二天,从拉孜县出发,经昂仁-桑桑镇-切热-萨嘎-达吉岭-拉藏乡-仲巴-帕羊镇,夜过霍尔巴-马攸桥边境检查站-马攸木拉山(5211米)-公珠措-霍尔,次日凌晨1.30分至巴嘎三岔路口加油站,夜宿加油站车里,全程第一次露宿户外,全天行车18小时800公里。
关键词:爆胎 露宿户外 高原反应 疲惫不堪
这一天连续驾驶18个小时,800公里,有点拼命的节奏
话说起得早不一定走得远!在拉孜县早晨6点起床,上厕所、洗漱、烧开水收拾东西,其实也没什么可收拾的,...
我能理解那无边的黑暗是什么感觉。
无人区的夜晚感覺特別的黑…
顶拈花一笑69222 2014-10-3 18:02:47 发表在 10楼
继续行程(网络管制,有时候速度不给力)
当时想的是,没什么大不了的,大不了我原路再折回来吧!所以在准备了一大堆药品,...
你可以去看我的帖子应该认识的
话说起得早不一定走得远!在拉孜县早晨6点起床,上厕所、洗漱、烧开水收拾东西,其实也没什么可收拾的,关键咱这人磨蹭习惯了,7点准时摸黑出发,当然没得早饭吃,因为天完全是黑着的!开着大灯,路上没有一辆车更没有一个行人,心想今天可以多赶点路,天黑赶到来时没去成的普兰县,有点小兴奋,打开了音乐,车速也在不知不觉中80以上了!
马路中间有一块篮球大小的尖石头,等我看清楚就已经在跟前了,我甚至连踩刹车的动作都没有就直接过去了!
“咣”一声巨响,车里所有的小物件都被颠了出来,车子原地跳起来又落下,好在没有左右摆动,继续行驶了50米的样子停了下来!我下车查看,左前胎两条口子,直接爆掉了,轮毂上也是特别深的划痕。世嘉车车在珠峰那么烂的路上都过来了,而且没出任何状况,没想到在如此平直的马路上磕上石头爆胎!
是我大意了!
我一开始最坏的打算是如果轴被颠断,这车只能先放到西藏了,因为全西藏雪铁龙车保有量太少,只有拉萨市一家4S店!
先动手看看情况再说吧!海拔4400米的地方,停好车,取出三角反光牌,先把后备箱所有小东西都捣腾下来,又费了老鼻子的劲吭吭哧哧把备胎取出来。支千斤顶,卸下原胎(因为是机器拧紧的螺丝,就在我感觉我完全拧不下来要放弃的时候它慢慢松动了,松动了就好弄了,因为我只有最小号的套筒),拆下来原胎后发现减震器漏油,后来回家才发现4个减震器全部漏油,左侧两个尤其严重,安好备胎后破了的前胎我准备直接扔掉的,结果发现轮毂取不下来,再吭哧着放回后备箱,装回行李!
忙完了这一切,已经8点40了,天也完全放亮了,才感觉有点喘有点晕还轻微的耳鸣,因为刚才这一番折腾可全是力气活儿,况且是在藏北高原,空气含氧量不及平原地区的一半,赶紧喝开水抽烟休息会儿,想早起多赶路的计划是彻底泡汤了!
幸亏我在进藏前测试了备胎气压、幸亏我专门操作了机械式手动千斤顶的使用,没想到竟然都用上了!
备胎是非全尺寸的,说明书写务必就近找修理店更换,这一路就近哪有店?!萨嘎县有朝阳轮胎,650元一条,但我看生产日期是2012年初的,算了!接下来的路开得提心吊胆、第二天还“五上五下”往返扎达县看了土林,连续行驶了1280公里后直到阿里狮泉河镇才把它换下来!
要是备胎再出个小状况,就只能拖了!
所以驾车行驶在路上,看得见的危险不是危险,越是平静的时候越隐藏着危险,这话一点都没错!
继续赶路......
下午6点左右的样子,经过仲巴县,住宿显然太早,只能继续往前走了,但我知道前面可以住宿的地方并不多!
我知道今天又必须要赶夜路了!!!
这一天只吃了一顿饭,晚7点在帕羊镇一家回民饭馆吃了一碗20元的炒面片,味道实在是太不敢恭维了,又腥又膻到极致!花5块钱把保温杯灌满开水,喝白开水是缓解高原反应行之有效的办法!来西藏,除了拉萨和林芝,其它地方一天只吃一顿饭,正常!住宿就更简单了,晚9点半到马攸桥边境检查站,感觉已经很累了,检查站旁边有驴友旅馆,本来想是不是可以将就一晚,第二天再走,毕竟这些天来动不动晚上开车,很疲惫了!60元一晚的旅馆就是荒滩上搭起来的简易房,门口是用铁丝简单拧上的,里面就一张床,点蜡烛!
其实并不是咱吃不了这个苦,只是如此简易的房子真心话不如帐蓬和睡袋直接户外呢,所以我还是继续赶路吧!
晚上9:40分,过完马攸桥边境检查站,又一头扎进无边的黑暗中......只能到180公里后到塔尔钦神山脚下休息了!
北京时间22:30分翻过马攸木拉山,日喀则和阿里地区的分界线,海拔5211米,车外零下2度,我已经正式第二次进入阿里地区!和珠峰大本营二号营地一样的海拔高度,在珠峰上已经基本适应没有高反症状了,但由于一天连续开车,加上夜里空气更加稀薄,我再次有了高反的症状:头痛、头懵、气喘、恶心!等翻过垭口海拔稍微降低一些后症状有所缓缓,却再次变得异常瞌睡,甚至还有幻觉--空旷的高原上我总感觉面前有一堵墙的样子,我知道这是身体极度疲惫的反应!于是决定靠边停车、休息、抽烟、发微信!好在海拔5000米的地方有电信3G信号,这一点比新疆好!
无人区,四周一片漆黑,偶尔会有一辆大货经过......
半个小时后,不是太瞌睡了,走人!
次日凌晨1:30分,我赶到219国道与普兰县岔口的巴嘎,距离塔尔钦岗仁波钦神山脚下的食宿点还有60多公里,从早上6点起床7点出发,已经连续开车18个小时了,困、乏、累,开车泛迷糊,我决定不走了,就住加油站自己的车里。这时候才意识到,要是就条睡袋就太美满了!!
凌晨1:30分,加油站,车外零下1度,冷!好在车里还有点发动机的温度......
归程第二天,有点狼狈!这所以开车这么久,一是爆胎后换了备胎心里没底!二是限速条,除了中途少休息,也快不了多少!三是小状况打乱了计划和行程,才导致第一次露宿户外!!!
