此帖已被收录至论坛精选日报-东北游记。更多精彩内容戳这里。
西江月-北国雪 - 君未老
久慕北国冬色,
亲莅更觉惊愕。
何方神圣挥妙笔,
泼墨祖国山河?
山舞银蛇清影,
银装素裹妖娆。
好一派北国风光,
折腰数代英豪。
当我身临其境,突然感到任何文字的描述和语言的赞美都是多余的。
直接上图(相机直出,未做后期)
请观赏阳光下的雪乡
雪乡夜色
阳光下的雪谷
交代一下行程
路书图
D1-D13为住宿日
时间:2014年12月18日 — 12月31日
行程:4150公里
总费用:约7800元,其中包括2人20天的自驾游险。
我们老俩口12月18日从北京家中出发。没有选择走G1京沈高速,是因为根据以往几次经验,京沈车多,尤其是大车多,因而,去程选择了承德、朝阳、阜新、四平、长春、吉林方向,全程高速,几乎无车。第二天便到了距吉林40公里的韩屯(江对面就是雾凇岛),住进“雪之家”农家乐。若不是节假日,住宿不困难。
如果把最美的雾凇设为五级,我们当日所观赏的雾凇要低于二级。据农家乐主人讲,我们达到的前两天,出现了最美的雾凇景观。
那么何时会出现比较美的雾凇哪?
形成好的雾凇要具备2个条件:
1、清晨是晴天。
2、气温在-20度以下。
下雪天和阴天都不会有好的雾凇出现。
原以为雾凇是在寒冷的阴天出现,因为阴天空气湿度大,遇到寒冷的树枝就会形成雾凇。因此我们特意选择了阴天到达。到达雾凇岛后,方知阴天是不会形成好的雾凇景观的,因为寒冷的阴天,虽然空气湿度大,但是空气与树枝的温差很小,因此,很难形成好的树挂。
雾凇岛的地理环境有利于形成最美的雾凇景观。松花江中上游的丰满水电站距离雾凇岛只有几十公里,其下泄的发电用水流到雾凇岛时尚未结冻,雾凇岛周边江面宽阔,晴天时,远远望去雾气腾腾。蒸腾的雾气遇到冰冷的树枝,就形成了精美的树挂。
在阳光下,到中午时雾凇就会完全消退。
第二天下午,我们离开了雾凇岛。
从雾凇岛去雪乡有三条路可供选择:
1、雾凇岛-舒兰-五常-雪乡。
路程最短,路况最差。
2、雾凇岛-榆树-五常-雾凇岛。
路程较长,路况一般,冰雪路面,限速70以下。
3、雾凇岛-长春-哈尔滨-亚布力-雪乡。
路程最长,几乎全程高速,只有从亚布力到雪乡有80公里冰雪路面。
我们选择了第3条路线。
东北的高速路一般维护的很好,基本没有冰雪路面。
因感冒发烧,在哈尔滨停留了4天,顺便游览了索菲亚大教堂。
从哈尔滨去雪乡的路主要走的是通往牡丹江的高速路,从亚布力出口出来,走亚雪公路,沿亚雪公路前行几十公里,在青云小镇左转走雪乡旅游公路(有明显指路标志)。80公里的雪乡旅游公路是完全的冰雪路面。路面平坦,看上去路面宽阔,中途要翻过一座海拔一千多米的山口,才能到达雪乡。沿途经过的大秃顶子山和雪谷是著名的旅游景点,非常美。
很多年轻人从雪谷徒步穿越到雪乡,会领略到更美的北国风光,我们只有羡慕的份了。
雪乡位于黑龙江省牡丹江市海林市(县)大海林业局的双峰林场,得天独厚的地理位置,使得这里的降雪量是同纬度地区的好几倍,十几年前被摄影人发现,并经过高人指点,进行了商业开发,逐步形成了闻名遐迩的独特景观。
可以说,雪谷的美是纯天然的,雪乡的美已带有浓厚的人文色彩和商业气息。
雪乡可以容纳将近万人的住宿,最多的一天涌进3万多人。平日住宿不成问题,我们并没有提前预定。雪乡住宿,温、饱都没有问题,但性价比较低。好一点的酒店目前只有一家,价格很高。
从雪乡出来,我们又在哈尔滨停留一晚,第二天赶往吉林省松原市,以便参加12月28日的查干湖捕鱼节的开幕式。
12月28日一早。我们从下榻的宾馆出发前往查干湖。
悲剧发生了,在距捕鱼开幕式现场还有22公里处,车辆已无法前行,进出查干湖只有一条路,早已堵得水泄不通,我们当机立断,趁着还能够掉头,立马回宾馆,等明日再来。
第二天,我们又出发前往。
看完查干湖捕鱼,我们走G45大广高速,用三天时间返回北京。
后记
冰雪路面驾驶心得:
1、我们开的是两驱轿车,并且没换雪地胎。进入雪乡的80公里雪地山路,我们没有安装防滑链,真是无知者无畏。到达雪乡后,当地的司机都感到惊讶,说你们胆子太大了,我们才知道没有发生事故真是幸运。从雪乡返回时,赶紧把防滑链安装上。安上防滑链,非常见效,方向感增强不少,平安的走出冰雪路面。
防滑链只需安装在驱动轮上即可。
2、不管安不安防滑链,时速都不要超过50公里,转弯处还要更低,要提前减速,尽量避免踩刹车,尤其在弯道处。
3、雪乡旅游公路看上去挺宽,路的两边有雪墙,此时,切记不要以为平坦的冰雪下面都是路!铲雪车不停地在路上铲雪,把下在路中间的雪向两边推,铲雪的推板比铲车的轮宽出约半米,因此,铲车的车辙以外可能就是路边的排水沟,看上去与中间一样平坦,但是绝不能越雷池一步,否则你就只能等待救援了。一对北京的小车友,开的三菱SUV就中招了。
切记不要试图从没有车辙的”路面“通过!!
4、当地的旅游大巴是不让小车的,此时你宁可先停车,让大巴通过,也不要把自己置于危险之中。
回程时,看到四辆SUV车和两辆大客,滑到了水沟里,明显是由于对路况不熟,又无雪地驾驶经验所导致的。
(完)
