今天无意间看到此贴,关于逆变器,从我个人安装来简单说一下,仅供参考!
我的1000W纯正弦波逆变器(必须使用纯正,修正别考虑),使用16平方高温线。从电瓶正极出来,接100A叉栓保险(保险必须尽可能靠近正极,因为整个车身都是负极,一旦正负极短路,保险丝烧断),走线进入驾驶室,然后接125A空开(空开我固定在逆变器上面,作为断路开关使用),然后接逆变器正极柱子。逆变器负极(当然接到电瓶负极最好)我直接扭在座位底下螺丝,必须扭紧。
另外,电瓶负极搭铁线可以增加一条10平方线。
另外为了保持车内整洁,我安装了一个家用插座接电器,逆变器在座位底下外面看不到。如果我不说车上有逆变器,别人一般不知道。
为了开关逆变器更加方便,我把逆变器开关改到了扶手箱位置,就是图片里面usb接口(这个接口也是自己加的)下面那个红色小按钮。
所有线材必须套黄腊管或者热缩管,线材和逆变器之类必须固定稳当。所有螺丝必须有防松垫片。
