【初级教学】单反机18种摄影基本功练习方法
1 1275 发布于 2014-04-28 17:38:07 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-摄影课堂更多精彩内容戳这里
单反机18种摄影基本功练习方法
本帖是我对单反机拍摄的一些理解,同时择录了教课书上的一些练习方法,加上我个人的一些练习的图片和体会,编成简易教学贴,供初学者参考,文中不对的地方,还请各位摄友指正。
训练1:全景深练习
被摄体:一般风景,冲击比较强的景物。
要求:画面全部实焦。
建议:使用广角或变焦的广角焦段:24-35mm拍摄,光圈优先:F11-16,(AE模式)。
下图参数:AE 光圈优先  速度1/400  光圈F13   ISO自动
训练2:单体对焦练习
要求:只把焦点对在只有被摄体上,浅景深。
建议:中远镜头:85mm及以上,光圈5.6或更大,光圈优先AE模式。
下图主要参数:光圈优先,F2.2  速度1/80,对焦眼睛。
训练3:定格练习
被摄体:体育运动项目,高速的汽车等。
要求:将激烈的瞬间运动体记录下来。
建议高速快门1/1000以上,最好连拍,快门速度优先。
训练4:动感练习
被摄体:体育运动项目,动态的人,流动的水等等。
要求:动态的人,动体实,背景虚,流动的水,瀑布等有流动感。
建议:拍人如训练3,拍水用慢门1/15-5秒,先从1/30秒开始练习,然后1/15,1/8,1/2,2秒逐步练习,使用三脚架。
1/1200秒,连拍
拉丝流水 1/4秒
训练5:取景练习
要求:突出主题,画面简练,突出拍摄场景的气氛,此项也是构图训练的积累。
建议:长焦,大光圈。
焦距350mm 光圈F4
训练6:特写练习
被摄体:花卉,静物,昆虫等。
要求:突出被摄体的形状和有趣的部分,高清晰度。
建议:使用微距镜头或近摄接圈,使用三脚架及快门线。
光圈F4  1/50秒
训练7:各种焦距镜头
了解各焦段镜头的特点,理解画角及透视关系,活用各焦段的不同景深。
标准镜头:50mm左右的镜头---极其自然,没有夸张。
焦距50mm
广角镜头:焦距35mm以下的镜头---强调远景感。
焦距24mm  F8
中远镜头:焦距85-135mm的镜头---与人的眼睛最接近的透视(远近)感,能正确体现被摄体的形 状,多用于人像摄影。
焦距85  光圈2.8
长焦镜头:焦距200mm以上的镜头---很少远近感,有压缩效果,尽量用三脚架。
焦距400mm 光圈F4
训练8:纵横位构图
被摄体:景物,山河,建筑,人物。
要求:用横位构图表现稳定感和宽度感,用纵位构图表现纵深感和高度感,画面不能有无用的空间。
建议:1对同一被摄体分别用横纵位构图,多种方法拍摄,比较图片的不同感受。
光圈F8
    2:横向构图表现安定感时使用标准焦点以上的镜头,表现宽阔感时使用广角镜头。
焦距58  光圈F11
焦距24  F11
   3:纵向构图表现纵深感和高度感时使用广角镜头,主题体现画面中的近景和远景的位置。
练习9:黄金分割法构图
要求:被摄物体要处在分割点,线或附近,另一边可留出空间,千万不要太居中。
建议:把物体拍小点,好留出空间二次构图。
训练10:水平垂直构图法,S型,斜线构图法。
要求:1:正常焦距拍摄时,要求被摄体横平竖直。
   2:具有S型或斜线构成的道路,河流,山峦,都市等可多种构图。
S构图
多样构图
斜线构图
练习11:广角拍摄的构图
要求:广角拍摄时,被摄体会出现几何变形,重点是练习找基准。
建议:
拍近距离的楼有震撼感,但拍出来的楼的倾斜叫视觉几何变形,图片的矫正比较难,以纵轴中心线为基准,以纵轴线上的建筑为矫正对象,从下往上拍,两边的楼会向中间倾斜,从上往下拍,两边的楼向两边倾斜,只要将纵轴线上的物体矫正垂直,视觉几何就比较正常,这是一种夸张的表现手法。
从下往上拍的效果---中间楼是正的,两边向中间倾斜。
从上往下拍---中间楼是垂直的,两边向外倾斜
另外还有三角构图,九点构图等等,可参考其他书。
训练12:曝光补偿
被摄体:人,物,花卉,静物等等。
要求:合理运用单反机的曝光补偿,使被摄体清晰明亮。
建议:当被摄体处于逆光时,拍出来的主体会很暗,层次不清,需要加曝光补偿+0.6--+2.0。
 当被摄体处于迎光时,拍出来的主体会很亮或过曝,层次也不清,需要减曝光补偿-0.6---2.0。
也就是黑加白减原则。
曝光补偿-0.6
曝光补偿+1.6
训练13:朝阳,夕阳,夜景
被摄体:山峦,风景,日出,日落,夜景。
要求:充分体现朝阳,夕阳及夜景的氛围,再现绚丽景色。
建议:也可使用M当手动,光圈F8-F11,最好使用三脚架。
西藏的日出,一露头就是白光,光圈优先,F11.
日落映湖面  F8
夕阳下的雅鲁藏布江
夜景
训练14:白色物体,强光物体。
被摄体:雪景,强光沙滩,白色花卉等。
要求:清晰再现白色物体的质感与色调及强光的明亮。
建议:运用曝光补偿或后期调光。
雪景
强光沙滩
白色花卉
训练15:逆光的运用
被摄体:光线从背后照射的人,风景,花卉,静物及抓拍。
要求:充分利用逆光的特点制造透明感和立体感。
建议:使用曝光补偿或反光板,补偿不同的量试几张。
静物
逆光湖面
逆光抓拍
训练16:光的轨迹和动感漂移
被摄体:流动的车,运动的物体,星空等
要求:流畅的表现光的流动和运动的虚实。
建议:掌握适当的曝光时间,光圈F5.6-F8,速度1/15秒-30秒,星轨可1-4小时。用三脚架。
人脸必须清楚
训练17:色彩(饱和度)
被摄体:花卉或人物着装
要求:色彩各人喜好不同,饱和度可深可浅,加饱和度时不可溢出,特别是红色黄色容易溢出,应当减一点饱和度。
减了10%饱和度
加20%饱和度
训练18:动感表情,动感风景
被摄体:人,动物,景都等。
要求:表情瞬间,动感魅力。
建议:人与动物要高速1/300-1/800秒。水流是风景用低速。
动感的流水风景  1/4秒
END
注:本帖所有图片均为本人的练习图片,拍的不好,只是用来教学。
【人像摄影交流】抓拍蹭拍人物的技巧与后期【首页帖】
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-o-200050-28245140-1.html
谢谢
最后编辑于2015-11-20 12:23:28
共64页
1 23456 ... 64
