点击:0 | 回复:126 摄影论坛 >  《摄影论坛》讨论帖
20
  • 刑天2009
  • 发信息
  • 精华:38帖
  • 帖子:205帖 | 29939回
  • 注册:2009年1月31日
  • 来自:河北 石家庄
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2010-7-24 13:06:11
引用:
原帖由 一根香烟 于 2010-07-24 08:53 发表在 11新窗口中打开引用楼层
投票吧,,,
先投的票
  • 一叶秋
  • 发信息
  • 精华:7帖
  • 帖子:13帖 | 406回
  • 注册:2008年4月3日
  • 来自:福建 福州
发表于 2010-7-24 13:17:47
引用:
原帖由 小车老高 于 2010-07-24 09:00 发表在 13新窗口中打开引用楼层
我认为没有必要一定要有相机参数,毕竟这里只是个汽车之家摄影论坛,也就是说有车人的摄影论坛,不是专业的摄影论坛,玩车之余,玩玩摄影,在玩车的愉悦中发挥一下摄影的功底。可能有些人,有一大部分人还是用的小数码,小数码出来的信息是没有什么大的意义的,你专业不专业,…
有道理,没有P过的参数,也参考意义不大,因为你很难再遇到与发贴人一样的光线,一样的环境,一样的拍摄内容。但愿意发出来的,是最好,有时,是有参考意义的,有些拍摄的效果很特别时,可看看参数,最终,我投票要发参数,但不要强制要求。
平时够累了,娱乐者,愚乐也,愚人更多点乐!
发表于 2010-7-24 13:27:57
支持加上参数,因为可以给其他的兄弟姐妹一个参考嘛,也便于别人学习
发表于 2010-7-24 13:36:54
引用:
原帖由 一根香烟 于 2010-07-24 08:28 发表 新窗口中打开引用楼层
请大家讨论一下,发片有没有必要加上相机参数。因为部分发片的朋友都在站内短信给我说,没有必要,所以发帖让大家讨论一下,讨论的结果就是摄影论坛以后对推荐和精华帖执行的标准。
我同意加上相机的参数,这样对我们学习这也有帮助。
发表于 2010-7-24 13:47:52
引用:
没有必要,大夫管治病不管传授病人治病的诀窍
发表于 2010-7-24 14:18:37
同意加上参数,方便新手学习借鉴。
发表于 2010-7-24 14:24:48
引用:
我同意加上,自己觉得有意义的最好加上,可以给大家借鉴
但一些娱乐性质或一般的,可以随意
摄影论坛水平参差不齐、差别悬殊,境界和见识多有差别,不必强求,这样大家可能更觉松弛和愉悦
发表于 2010-7-24 14:27:31
引用:
参数是有必要的,这样可以帮助大家尽快掌握技巧。同时,我建议加上镜头参数
发表于 2010-7-24 14:35:17
投票顶上去~~~
  • 上海车友2307587
  • 发信息
  • 精华:81帖
  • 帖子:563帖 | 40194回
  • 注册:2008年1月31日
  • 来自:上海
发表于 2010-7-24 16:19:09
引用:
呵呵,本剑认为无所谓哦!!!
发表于 2010-7-24 16:26:36
引用:
原帖由 一根香烟 于 2010-07-24 09:05 发表在 18新窗口中打开引用楼层
讨论结果决定
要是投票结果是发相机参数,以后发照片没有参数的怎么处理?都给删除?想要参数我给你个建议,问问论坛超管,怎么样可以让网站上发出来的图片直接出现相机参数。我见过这样的网站。这是个很好的方法。百度新摄影网站就是这样的,发上来的图片直接显示相机参数。
  • 一根香烟
  • 发信息
  • 精华:389帖
  • 帖子:554帖 | 53775回
  • 注册:2009年5月22日
  • 来自:贵州 六盘水
发表于 2010-7-24 16:31:36
引用:
原帖由 小车老高 于 2010-07-24 16:26 发表在 51新窗口中打开引用楼层
不删除,不给推荐和加精。因为汽车之家是综合网站,不是专门的图片网站,程序改动牵扯太大了。
发表于 2010-7-24 17:11:40
引用:
原帖由 一根香烟 于 2010-07-24 16:31 发表在 52新窗口中打开引用楼层
这样处理也是可以的。看投票结果吧。
  • 飘然白雪
  • 发信息
  • 精华:81帖
  • 帖子:428帖 | 107670回
  • 注册:2008年7月23日
  • 来自:江苏 苏州
发表于 2010-7-24 19:22:47
引用:
支持有。。。。
发表于 2010-7-24 19:25:45
加参数有利于学习者参考,但PS后意义就不大了。建议加,但不强求。还是投了加参数一票。
  • qwx36622
  • 发信息
  • 精华:23帖
  • 帖子:161帖 | 4924回
  • 注册:2008年9月10日
  • 来自:广东 深圳
发表于 2010-7-24 19:46:04
没有必要
发表于 2010-7-24 21:02:21
投了,结果见分晓吧!
  • 宣城车友7645555
  • 发信息
  • 精华:116帖
  • 帖子:241帖 | 11734回
  • 注册:2009年3月28日
  • 来自:安徽 宣城
发表于 2010-7-24 22:02:31
支持加上参数 ,坛里图片大多都有过后期,加个参数不也很方便嘛,再说还是有一定的参考价值的
发表于 2010-7-24 22:21:21
引用:
响应老板号召!已投赞成票
发表于 2010-7-24 22:29:50
支持加参数,
