真相一下国际大牌JAVA的几何缺陷,本着科学的态度,当然是要找到官方几何图贴出来,并逐一分析。然而,当我在美骑找到java的几何图时,我发现,这国际大牌做的真棒,各款车几何出奇一致,所以我都不需要逐一讲解,贴出来可以一起说就行了。下面上图。
这是著名的下坡虚迷几何车型,火。
不得不感慨,国际大牌就是省事,从小码到大码,头管角,立管角,五通下沉,链距,一模一样,这样做的好处都有啥?省模具啊,后三角,头管,一个模具搞定,节省成本嘛,所以卖那么便宜咯。
那么这个几何缺陷在哪里呢?全系71.5的头管角,一般只会用在tt上,导致的操控上后果就是,转向不灵敏,高速下转向沉重,用在tt上没啥,有助于保持直线稳定性,用在大组上就搞笑了。于是java为了不那么搞笑,减少了一点点他的前叉偏移,这样高速转向就不会那么沉重,但是导致的另一个问题就是,前叉偏移不够而且头管角缓,在下坡的时候,重心前移,拖曳距出现临界位置,这个时候,虚迷效应就发生了。
那么全系75度的座管角这就牛x了,全系75座管角其他牌子也只会用在TT上,然而,这是大组,这样导致的后果是什么呢?由于他的陡座管角,导致坐垫过于靠前,踩踏空间狭窄,容易导致膝盖压力大,下坡的时候呢,由于座管角过陡导致重心靠前,加上他的头管角,前叉偏移配合不好,虚迷效应就发生了。
再看他的五通下沉,全系65,单看下沉这没啥,重心稍微偏高一点,但是,配合他的头管角来看,本来就是虚迷几何,重心再高那么一点点,那么他的作用就是,再降低了一点点的虚迷极限。
而作为大组车,因为大组车要应对各种情况,座管角不会过陡,踩踏姿势变换的时候后部有空间,利于舒缓膝盖压力,下坡时候有利于重心调整,不容易发生虚迷效应,头管角不会过缓,毕竟大组车需要转的弯很多,转向灵敏与稳定需要做平衡。
分析完毕,不看不知道,一看吓一跳,原来以为康纳塔才是TT几何,现在发现,原来JAVA全系都是用TT几何的,我错怪康纳塔了。下面是他其他型号的几何,自己对比着看就行了,反正一个模子的东西,半斤八两。
不过最下方falco这个车型几何可以表扬一下,虽说码数少,但起码作为一个大组几何,合格了。
至于费罗切,没找到几何,可能java默认了他就是888的事实,也不方便给出几何,免得大家拿去对比,也就不说了,888的几何经过考验的。
最后,祝各位java骑友扬长避短,骑得开心。
总结:虚迷(高速下坡会出现操控谐振,然后方向不受控制);赞助队版的falco和公模几何没啥硬伤,低端系列只为缩减成本搞同模具忽视几何才是硬伤;也就说他低端走量的车型几何不走心,乱来。大G大M同价位的低端车几何做的起码合格,不会犯java这种低级错误。
本文转自公吧http://tieba.baidu.com/p/4872852318?pn=1
