不追求速度与压弯,1米6小个子女生也能骑,骑士的新归宿?
1 39 发布于 2022-05-23 15:12:40 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-机车玩家更多精彩内容戳这里
本田CM300有了之前的400车型的暖场,上市之后的受关注程度从加价便能看出。
讲实话,本田CM300的精致度受制于价格,也不如国产车配置扎堆的丰富,并且也不如同价位甚至价位更低的机车缸数多、排量大。看起来本田CM300并没有什么优势没有什么优势,凭什么能够出圈,让骑士青睐,甚至当成归宿呢?
抱歉,原谅我想继续吐槽几句,在进入正题。
1、本田CM300从乘坐或驾驶舒适性来讲,走入坑洼路面时,倘若坑大一些,颠簸震感能让人皱眉吐出国粹。因为悬架避震行程相对短,从侧面说明本田起初并没有想让其成为常规意义的载人机车。解决办法嘛,就是后期自己更换避震解决颠簸舒适性。
2、发动机过80速度之后,震感有所增强。正常3-4挡行驶,60左右的速度震感在正常范围内,所以也不会有更多感知影响。
3、油箱11.2L,容积略小(金吉拉300有15L、轻骑大韩GV300S有12.5L)。虽然是单缸,虽然是百公里2-3L油耗,300公里的续航对于出远门骑行的朋友来说,就要提前规划路线,增加对加油站的关注程度。
4、仪表盘无转速表,练就顺风耳技能,待技能点亮后,可听声换挡。
5、焊接处、线束包扎,做工细节处较一般。
回到正题。凭什么出圈。
这两年,国内机车市场上市新车很多,拼配置、拼颜值的都有。前面已经说过本田CM300的缺点比不上一些价位甚至更便宜的车型。
本田CM300就是一辆非常本田的机车,用简陋形容不为过,神似本田飞度对国内市场的需求理解。其实,它的单缸发动机的位置略显单薄,骑起来可能体会不到刺激,但换挡顺畅度、发动机散热、整体平顺性,都体现了相对成熟的机械水准。
对,就是机械层面令人满足。
身高1米6的女生也可以轻松骑着CM300跑山、通勤。单缸声音不够悦耳,动力不算暴力,却能从A到B的路上让你享受驾驶生活的乐趣,而不是压迫式的被机车调戏着。
喜欢骑行,不以马力速度定高低,既然是一种生活态度,尽可能享受乐趣带来的愉悦吧,这便是成为骑士归宿的缘由。酷就完了!
  • 美女
  • 摩托车用车
/2页
