【进击的姜戈】最终章节:更换传动系统,新知识GET!
1 6 发布于 北京 2022-09-20 13:54:17 只看楼主 热门标准
无论是开车还是骑车,驾驶和操控带来的乐趣是毋庸置疑的。
但是在这之外,我们常常忽略来自机械本身的魅力。
之前,我曾经自己动手给CB190R换过机油,但是再深入地去研究机械内部的构造,就实在力不从心了。
而这次整备姜戈,也让我对机械有了更纯粹的认知和热情,逐渐开始从小白向“师傅”过渡。
不得不说,自己动手真的乐趣无穷,而且从中能学到不少东西。
一边惊叹于复杂而精巧的机械结构,一边也了解了爱车从静到动的工作状态,这个过程真的非常奇妙。
在前面几期内容中,姜戈已经陆陆续续将前后减震、轮胎、刹车等部件,进行了整备。
最后,只剩下了传动系统的改造,这也将是这次整备中最关键的一环。
早早就买好了与姜戈匹配的,来自台湾的SUN牌传动系统,据我大兄弟说,这套系统还是比较激进的。期待。
接下来就开始拆车了。
还是之前那个问题,姜戈包裹件太多了,传动系统和空滤基本上都被饰板挡在了里面。
不过仔细琢磨后,你会发现,工程师其实已经把每一颗螺丝都给你预留了下手的位置。所以不拆板子,也可以顺利将传动系统的壳拆下来。
整个传动系统外壳,是有十余颗螺丝的,一定要收纳好,装的时候也一定要都装上,而且拧紧!切记!
外壳拆掉以后,里面的构造就清晰可见了,普利盘、皮带、开闭盘甩块碗公等离合总成。
电炮、风炮轮番上阵,把上述的零件一件一件拆出来,平铺在地上。拆的过程中,也要记得每一个零件的位置、顺序,包括每一处接缝有没有垫片,这些都需要捋明白。
跑了20000多公里的传动系统拆下来后,能明显发现多处的磨损。接下来就是装新的传动了。
首先在安装传动系统的时候,最理想的状态,就是让传动系统的每个部件都能0污染地装车,灰尘、油渍等我们不注意的元素,都会影响传动系统的工作。所以在装配的过程中,我们大多数情况都是拿一张防尘布包裹着零件。
而在安装前面的普利盘时,需要注意的有两点。
第一,普利珠卖家给了两副,一副是10g的,一副是12g的。轻一点的普利珠会提高车辆低速域的提速感,重一点的普利珠则会对车辆尾速有提高作用。我选择了10g的普利珠,毕竟姜戈的尾速上限就摆在那,提高也并不会多么明显。
第二,放置普利珠的时候,要按照原厂摆放的顺序,摆放进普利盘的槽内。
而后面的部分就比较复杂了,把碗公拿掉后,里面还有一个大螺母,但是在大弹簧的压力下,这颗大螺母几乎是无法拆掉的。
只能上台钳,或者就放在地上,用两脚踩住大弹簧,然后用电炮把大螺母松掉。然后缓缓松脚,让大弹簧释压,一系列组件就能一一脱出了。这个场景,真的像极了踩中地雷,稍不留神,大弹簧就会飞出来的,危险哦!
然后开始组装新的离合器,这个时候我们才发现,我买的传动套装里,是没有开闭盘的。只能继续用旧的了,不过乔老师在边上说,全套换新的,这个不换,有可能会“吃”皮带吧?
没办法,只能将就着用了。装车的时候,大弹簧也是一个难点,需要费不少力气才能把它摁下去,再把螺母打上。同时还要把开闭盘撑开,把皮带夹进去。还得是乔老师上手,非常迅速就搞定。
接着往车上装这一套就很顺利了,普利盘、离合器装好,皮带也挂好。
封壳,完工!
还记得完工的那天,是一个雨夜。我和雨晨大兄弟,就开始光着上身,骑着装好的姜戈在雨地里试车……那个画面简直太美。
OK,姜戈全套的改装到这里就告一段落了。紧接着,我和雨晨大兄弟还进行了一次姜戈改造后的长测,一路上更是发生了太多故事,这个咱们回头继续聊吧!
  • 日常随拍
  • 摩托车改装
