机油送检-雅马哈XMAX300 原厂10W-40 3550
1 19 发布于 北京 2023-12-06 10:13:53 只看楼主 热门标准
      大家好🙃,继续废油检测。通过检测用过的废机油,可以了解机油的衰减情况和性能余量,从而为不同的发动机定制一个科学的换油周期,也可以从一些数据判断发动机是否有燃油稀释、过度磨损等问题。
        目前摩托车的废油也测了不少了,跟汽机油不同,摩托车废油的粘度普遍降幅很大,20%以上很普遍,这是因为摩托车发动机转速高,剪切力更强导致的,这也是为什么摩托车油普遍都是10W标号的原因,粘指剂用量少,抗剪切能力强。今天再看一下一款雅马哈xMax300使用原厂10W-40跑了3550公里的废油数据,看看废油的衰减情况是怎样的,同时也看一下这款雅马哈原厂10W-40 MA2的各项指标如何。
        检测只对样品负责,样品由论坛车友“图拉映像”提供。
        下面是详细用车信息:
        用油时间23年3月18至7月23日共4个月3550公里,车辆总里程4550公里。用车地点湖北黄石,路况70%市区,30%跑山和国道,驾驶习惯均衡,4000-6000转,使用中石化92号汽油,没有使用燃油添加剂。
使用的车辆:22款雅马哈XMAX300,H345E蓝芯发动机,排量300cc
使用的机油:雅马哈原厂10W-40 MA2四冲程发动机油
侧面
背面
API SL、JASO MA2认证,日本进口,这个警告不可饮用非常贴心
JASO全称为Japanese Automotive Standards Organization,日本机车标准组织,有三个标准:MA1\MA2\MB,MA标准的机油为湿式离合器摩托专用机油,不含有机钼以及其他减磨剂,可以避免湿式离合器摩擦片出现打滑现象。其中MA1用于小排量机车,MA2用于所有排量机车,尤其适合大排量机车。
送检的废油和新油样品
3550公里的废油实测数据
雅马哈原厂新油实测数据
新油对比一下壳牌进口爱德王子铁罐装10W-40,同样为MA2认证。
爱德王子铁桶10W-40 MA2
爱德王子10W-40实测数据
简单对比一下。
1.燃油稀释率1.87%,较低,说明混入的汽油不多,对粘度和CCS等指标影响不大。
燃油稀释率是机油中混入的汽油质量百分比,通过燃油稀释率可以计算混入的汽油的具体含量,车主换油用了1.6升,发动机中会残留一些机油按200毫升算,那么发动机中机油总量约为1.8升,混入的汽油为:
1800*0.85=1530g
1530*0.0187=29g,混入的汽油量约为29克。
换算成体积为:29/0.72=40ml左右,1.8升机油中含汽油40毫升,量较少。
汽油体积占比为40/1800*100=2.2%,机油中有2.2%是汽油。
2.闪点,新油246很高,废油178较低,车主的发动机燃油稀释率不高,但闪点偏低,说明机油中的杂质较多,导致了闪点下降,也有可能跟车辆刚出磨合期有关,总里程才4550公里。爱德王子244,也较高。
3.100度运动粘度,新油15.21,废油只有11.12,降幅为(15.21-11.12)/15.21*100=26.9%,降幅非常大,主要的原因是长时间的高转速导致了粘指剂分子链断裂,粘指剂失效粘度降低,同时混入的汽油也会有一定影响。爱德王子13.98。
通过实测可以看出,车主的发动机燃油稀释率较低,混入的汽油不多。跟多数摩托车废油一样粘度降幅非常大,这是粘指剂失效和燃油稀释共同导致的,前者是主要原因。CCS没有升高,说明废油氧化衰减较轻,因此更换机油只需考虑粘度,所以以车主的用车环境和路况来说,建议3000公里更换。
下面继续看一下这款雅马哈原厂新油的各项指标。
5.倾点,雅马哈-42,壳牌爱德王子-47,壳牌更低。
6.浊点,雅马哈-20,壳牌-10,雅马哈更低,机油更纯净不易氧化。
浊点是机油持续降温过程中出现混浊时的温度,浊点越低说明机油越纯净,抗氧化能力越强,同时低温性能也相对更好一些。
雅马哈原厂浊点检测,-20℃
-20℃时出现混浊
7.蒸发损失,雅马哈3.62,很低很优秀,壳牌4.05同样也很低很优秀。
蒸发损失低可以降低机油蒸汽对发动机一些高温部位的污染,可以让节气门、进气门脏的更慢一些,同时对于一些发动机,可以降低机油消耗。
8.剪切稳定性(粘度降幅百分比,越低越好),雅马哈9.19,很一般,这是车主废油粘度降幅很大的原因之一,抗剪切能力很一般,壳牌7.62,略好一点但也很一般。
摩托车发动机转速高,剪切力强,对机油的抗剪切能力要求更高,通过多次摩托车旧油实测,粘度降幅都很大。
剪切稳定性简单点说就是机油的粘度保持能力,数值为降幅百分比,越低粘度降幅越小,粘度降幅小,动力损失就越小,保护性以及长效性都会更好。
9.高温高剪切粘度HTHS,雅马哈4.09,壳牌3.92,都很高,雅马哈更高一点,高温高负荷下油膜更厚,强度更高,特别适合喜欢激进驾驶的车友。
雅马哈原厂HTHS实测4.09mPa·s
通过实测可以看出:
1.雅马哈原厂这款油粘度较高,活塞环密封性好,动力损失小。
2.闪点较高,倾点、浊点和CCS都较低,蒸发损失很低,基础油很好。
3.抗剪切能力比较一般,所用的粘指剂质量一般。
4.HTHS很高,油膜强度高,高温高负荷下保护性好。
综合判断是一款优秀的摩托车油。
  • 摩托保养
