【炮手】4月杜卡迪MTS提车后小跑,2800KM感受~黄山南通崇明
1 843 发布于 2014-04-20 23:38:56 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-摩友天地。更多精彩内容戳这里。
不知不觉提车已经一个月了哈~这一个月工作关系没跑太多,还是在江浙沪转了转,从上海走了苏州、安吉、黄山,回来转了南通、崇明,目前总算2800公里了,总算除了说明书上要求的2500KM的大磨合了~万幸哈~
先说说磨合期内吧=。=
由于骑惯了街车,突然上了坐高850的MTS还真有点不习惯=。=坐姿没有以前战斗,车把较高身体比较直~坐上去后只有两个脚尖能碰到地=。=(身高172,只能脚尖点地。。。)不过人和车磨合了几百公里后这些都不是障碍了,整车转向角度比较小,操控很轻松,动力模式在Turning和Urban模式下还是比较柔和的,油门反应比较线性,区别在于Turning有150匹马力,动力比较充沛,Urban模式下只有100匹,但是DTC(电子循迹)和ABS等级相对比较高,更容易介入,并且在进入Urban模式后,明显感觉到减震降低的声音,并且可以两个前脚掌着地了,减震变得更软,更加适合市区的走走停停,很不错~
在去黄山的路上走过一段难走盘山道路以及烂路,随即把模式调到越野模式,同样提供150匹动力,油门反应相对Turning相对激进,同时坐高为所有模式中最高,DTC也被默认关闭,起初并没觉得这个模式的优势所在,在经过一段10公里左右的盘山炮弹坑的路后,才发现和我一起的大魔鬼还有1200RT都已经不见踪影,对讲机也喊不到了=。=最后只能电话联系,等了他们15分钟=。=这才发现MTS真心给力=。=通过性极强~话说这时候有部跑车跟着会是什么情景?哈哈~
仪表的功能十分齐全,短里程可以记录两个,并且可以记录实时油耗、平均油耗、行车时间、剩余油量的行驶距离、外界温度、平均时速,设置功能也十分齐全,可以对减震的软硬,预载高低、每个模式的动力和油门反应都可以进行设置,这些设置就研究了半天哈哈~
在磨合期内骑行最主要是人和车的磨合,不过为了遵守说明书的要求,在1500KM内始终没有超过5500转,2500KM内不超过7000转=。=害我一直盯着转速,就怕超了=。=请原谅我对新车比较谨慎哈~不过这些限制转速应对日常骑行还是绰绰有余了,在6挡7000转的情况下上200还是OK的~
再说说除了磨合吧=。=
除了磨合以后当然要试试全马力下的MTS哈~一出2500KM就果断使用了忍耐许久的SPORT模式,在这个模式下,DTC和ABS等级被限制到较低,减震也被调校到比较硬,150匹的马力油门反应相当灵敏,就是个暴力机器,动力在4000转后瞬间爆发,不注意一把油门下去没有DTC的话就有瞬间翘翻头的可能,这个动力不是以前的咖啡可以比拟的哈,中段不输跑车级别。
在弯道中的操控就明显不如街车来的那么灵敏了,这是由于高车把造成的,不过弯道的表现还是不错的,满胎是可以轻松达成的~说到轮胎,这个复合热熔的倍耐力轮胎还是相当的给力,在不同路况的表现依旧抓地力极强,赞一个~
  • 摩托车日常
最后编辑于2014-04-20 23:42:01
共43页
1 23456 ... 43
