乱花煎鱼 2017/04/04 09:38:26 发表在 361楼
190X这个车到手已经1500公里了,准备重新回头来说说对这个车的认识,帖子里的之前写的感受都是提车几百公里之内的,本身就混杂了一部分刚提车的兴奋,再者感受也不够深入,现在再重新认识一遍。孔子说的好啊,温故而知新,就是骑旧车却能骑出新感受的意思。当然这一次讲也不能全讲明白透彻,其一是走的路还不够多,比如越野的路就没走多少,尤其是中度以上的越野路,其二骑过的车有限,认知的水平也有限。首先就从发动机说起,这台风冷两气门的发动机,不客气的讲技术非常老旧,按理说这么老旧的技术合资厂应该差不多吃透了,然而实际情况却不乐观,5000转异响的问题死活都解决不了。网上有些车主故意把这个问题往轻了说,心理无非就...
首先就从发动机说起,这台风冷两气门的发动机,不客气的讲技术非常老旧,按理说这么老旧的技术合资厂应该差不多吃透了,然而实际情况却不乐观,5000转异响的问题死活都解决不了。网上有些车主故意把这个问题往轻了说,心理无非就是我自己选的车如果我说那么多问题,那不显得我傻逼么。我是不怎么怕当傻逼的,而且我是宁可当一个傻逼,也绝不会给卖东西的人遮丑。
先说说五千转 异响这个问题容易出现的工况。第一个是急加速工况,路过5000转的时候会出现,但 由于是急加速,这个转速会很快过去,并不会造成困扰。第二个是5000转巡航,我骑车不怎么可以去看转速,5档5000转大概是六十左右的速度,市区里面尤其是市区非快速路,六十是一个很常用的跟车巡航速度,这时候你就很难不去注意那个如果烂锤敲闷鼓的异响声。可别跟我说你为啥不能七十巡航,避开这个转速,很多时候前面有车你避不开,总不能飞过去。还有一种工况就是急加速之后回油,转速降到5000转的时候,自己感觉这种工况下的异响声是比较明显的。
总的来说,这个异响在代步的情况下是比较常见的,也最烦人,因为不好避开。出去跑山和长途反倒不是很大的问题,因为这两种情况下转速选择的自由度比较大,跑山比较激烈,一般都是高转速行车和急加速,长途八九十的时速跑的时候也基本能避开异响转速。
当然客观的讲,异响只是行车品质差,发动机的可靠性目前还没有因此受到影响的个例,一个合资厂如果连这么一个半古董发动机的可靠性都不能保证,那么不客气地讲,真的可以去吃屎了。
就目前1500公里的行驶感受来讲,这个发动机运行时候的毛刺感是比较严重的,尤其是热车激烈驾驶之后,那种生涩感,跟江湖上流传的本田的顺滑简直扯不上一丝关系。这台发动机给人感受最好的时候大概是三四千转小负荷行驶的时候,但是,嘿,谁特么这么骑摩托车。
说完质感再说动力。不在排量基础上谈动力,那基本是伪评测。在150到250的这个区间,这台发动机的出力算不上抢眼,但也没什么值得埋怨的,扭矩平台比较宽泛,对转速的宽容度比较大,懒得降档的时候甚至两三千转拖档走也不是什么问题,就是气门声音会大一点而已,转速到了六七千扭矩上来之后,加速虽然称不上迅速,但用利落来形容还是可以的。对于这样一台小单缸机,如果你真的还要抱怨,那恐怕你抱怨的是为什么我买不起更大排量的车,直白地讲你抱怨的是为啥我这么穷,但是我们不能这么直白,不然很难堪不是么。
这个排量加这个动力表现,在城里代步是勉强够用的。我本人骑车比较急躁,日常换挡一般在6000以上,超车大部分情况是满油门,红绿灯基本能快速脱离车流,环路主路也能跟住车流不至于把自己置于危险的境地。跑长途按照以前的行车速度来讲,可能略微捉急了一点,但也不是不能胜任,只是高速吃力了一点罢了。
横向来比较的话,这台184cc的车,比150强的有限,想要吊打250cc那更是不要脸吹牛逼了,我上下班的路上有一段大概四百米的直道,以前骑250的X2X,刹车的时候大概是80多的时速,而换190X之后,不刻意提速基本不会到80以上。X2X这台250还不是这个级别里面很快的,要是换成NC250,190X可能连灰都吃不到多少了。这个排量就别想着秒天秒地秒空气了,能利落的超汽车是因为他们都舍不得那点油。
再说说大家都关心的热衰问题,目前为止没有遇到,只是热车状态发动机的生涩感更严重,这在之前骑水冷车的时候也有,并不是热衰。
油耗方面没怎么用心统计,按照满箱加油的方式用软件测了一下,两箱2.2L,一箱2.7L,稳妥的讲大概是2.5L吧,一箱油理论续航是超过400的,但基本300多公里开始就报警了,出于保护油泵的目的,我一般不到350就去加油了。这个续航不管是代步还是长途,都绰绰有余了,以前骑越野长途的时候,备用油箱算上才跑200公里,不也过来了么。
至于保养,首保是在500公里做的,现在1500公里了,准备做二保,之后就可以正常保养了。说明书推荐的是3000公里一保养,但鉴于我自己的骑车风格,还是2500公里比较合适,而且根据之前的经验,不管啥机油到了2000公里之后,感觉都不太舒服了。厂家推荐的机油标号低至SG,所以基本上只要是真机油都没有什么问题。我哥们的车一直用的京东的5100,最近也拉缸了,感觉京东自营都靠不住了,索性去长城的旗舰店买的捷豹王,厂家自己的店要是再没法保真,我也认了。
减震厂家拖拖拉拉两个月,终于给换了,减震油漏的一塌糊涂,轮毂刹车无一幸免。新减震换完底部有轻微油环,没有明显漏油的痕迹,还需进一步观察。减震整体感受跟之前一样,跑起来还是一股廉价感,并没有什么提升,也没有什么新感受值得 一说。期间跑过一次轻度的烂路,碣石村到幽州的壁挂公路,有碎石,有土路,有坑,细小的颠簸吸收很差,跑起来比较震手。开春再去穿越一次一线天。基本的烂路都能跑,只是比较毁车而已。
漏上油的前刹在换减震的时候用化油器清洗剂清洗过一遍,最初的刹车手感时间久了都不记得是怎么样的了,洗完之后的前刹略显疲软,后刹还算给力,有机会还是得换一个给力点的前刹下泵和卡钳。
下次接着说说坐垫、三箱和改装之类的话题。
谈谈越野车为什么不适合代步呢?
楼主啥时候谈下一话题啊 等着更新呢 目前我的是新大洲的E影 打算先玩玩踏板再入档车 初步打算190x
