songsung_22 2017/05/10 01:21:19 发表在 27楼
我每天帝都往返通勤小90公里,110的小绵羊单程照样妥妥一小时到单位。
通勤要考虑到刮风下雨,所以踏板是首选的,但排量小的踏板油箱续航是个问题。你单程30公里,来回就60了。
目前有个新单位找我面试,单程31公里。来回就是62左右,我骑FLY150,现在亮灯加油30块钱,能150公里左右,所以2天就要加一次,不是在加油站路上就是在加油站。如果我去的话必须换车,但这代价有点大。推荐你大排量的踏板,油箱能250公里左右的,要么就是本田的跨骑。排量大但也省油。
通勤要考虑车的低扭而不是急速。30公里。红绿灯太多。必须带ABS。
女夭_王久 2017/05/10 00:18:33 发表在 22楼
帝都交通环境、30km通勤为主的话,1200gs 杜卡迪821 fatboy都不合适 。通勤主要围绕车辆的低扭表现、车身灵活性、坐姿、座高、发热量与车身体积来筛选。你要走主路的话,小踏板有点吃亏,辅路或者穿城的话,又不能排量太大,贴别是别选600以上的排量,除非踏板,一过5月份跨骑车的结构,会让你从里湿到外。考虑到你是个新手我还是推荐250排量的如合资的GW或者飞致250,动力城里基本够用,夏天不烤腿,我每天主路平均40左右的速度风扇就没转过。容错性高,新手嘛,普遍会遇到自信心建立阶段导致的事故与摔车问题,就算你不碰人家也免不了不守规则的交通参与者碰你,可能是四轮,三轮,电动车,行人,如何规避...
