这跟机油的量也是有关系的。想想,汽车用的是4升机油,基本就是一万公里换一次。所以差不多就是1升机油2000公里换一次(差不多,不是一定,也不是标准)然后根据说明书,根据机油质量,不是全合成的就一定耐用。要想车好,就不要超过说明说上面规定的公里。比如我现在骑的幼狮,说明书上说5000公里换,推荐15W-50的机油,然而开起来觉得太稠了,随后就换成10-40就差不多,但是平时很少达到5000公里换,基本4000多,有空就换,可以每次换机滤,也可以两次换一次机滤。幼狮的机油量是3.2L。然后女士踏板车,机油量只有0.8L左右,5000换一次可能吗?所以最好就是1000多不超过2000公里换一次
