自由的边缘G 2020/04/14 06:57:49 发表在 36楼
哈罗摩托看过你这,我也是这车,我这是打不着车
法国标致?
守夜人鼓手 2020/04/14 10:42:42 发表在 42楼
流风89 2020/04/13 17:26:20 发表在 11楼
流风89 2020/04/13 15:45:06 发表在 7楼
有用吗?话说我的标致301质量杠杠的,所以才买的这个标致小摩托。济南轻骑真是坑爹玩意。
至少比在这发贴有用吧?
0772看山听水 2020/04/14 11:10:22 发表在 45楼
ab2sdn63c 2020/04/14 11:03:29 发表在 44楼
去店里闹,好走,不送,滚
Kolecenter 2020/04/14 11:42:33 发表在 48楼
欧洲的车有小毛病正常,大猫也避免不了,换整个发动机够呛,厂家估计不会答应,三包里也没有这样规定,大概率还是修,如楼上朋友所说,实在不行就修车再要点补偿。
杯具只能装笔 2020/04/13 19:22:13 发表在 18楼
标志的车漏油,挨骂的是济南轻骑~这个发动机其实是三阳的,应该骂三阳才对
说的对呀
流风89 2020/04/14 10:59:06 发表在 43楼
牌子是标致,济南轻骑生产。
流风89 2020/04/14 11:36:58 发表在 47楼
明风飘燕 2020/04/14 09:45:22 发表在 40楼
从缸头上有根管子通往空滤,你把管子拔掉加一节管子延长出来,中间用根扎带绑一下,原来那个接口用螺丝包点生胶带堵起来就行
缸头这个管子直通空气 然后空滤那头堵死?我的理解没错吧?
ab2sdn63c 2020/04/14 13:53:09 发表在 52楼
好马配好鞍,烂人配烂车!
klhhf 2020/04/14 13:06:58 发表在 50楼
会游泳的鱼07 2020/04/14 14:19:50 发表在 53楼
明风飘燕 2020/04/14 15:02:53 发表在 56楼
是的
好的谢谢
说走咱就走丫 2020/04/14 15:31:10 发表在 57楼
这种问题没必要管,不论换还是修,都要拆得乱七八糟,到时候卡子断掉,小螺丝滑丝,电路短路,异响各种问题就来了,修理工肯定是没有原厂组装得好。如果不能换车,还是别修了。
