三阳巡弋150 10000公里小总结
1 141 发布于 2021-03-12 18:30:59 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-骑行天下更多精彩内容戳这里
    不知不觉,这车就骑了1年半,过了1万公里,做个大保养,是时候要写点用车心德。选车历程这些之前写过就不废话了,直接入正题。
    优点:
    ● 好看,150这个价位我认为是最好看的,和一般踏板区别很大,尺寸也够大,2米的车长,跟档车相当了
    ● 品质相对稳定,至少没把我丢过在路上,身边的车友买过林海和金城,对比很明显
    ● 行驶稳,踏板车稳定性和同级跨骑相当,特别是70-80巡航那个舒适
    ● 坐乘空间大,还有小朋友的专属脚踏,原厂送夏德尾箱,真的很友好
    ● 满足虚荣心,这车在小县小镇,经常有人围观问什么车,多少钱
    ● 起步4000转传动咬合,习惯就好,转数高中断加速有力也敏捷,有点开大绵羊的感觉
    缺点(实话实说、绝无虚构):
    ○ 第一点要说,副水箱盖渗水,发现的时候已经严重缺水,最后全部放掉重新加冷冻液,因为不知道原厂配方,混加怕对水箱不好,很多巡弋150已经反映过这个问题,新款依然没有解决;
    ○ 原厂悬挂贼硬,走国道颠的腰痛脖子疼,完全是车架设计问题,150cc轴距这么长的车,配300级别的14寸轮毂,减震行程用125cc那么短的,原厂减震长度才315mm!?本田PCX都用360mm的,如果换上大绵羊的减震,减震行程够了,但巡弋150的车重没有300级别的重,压不下去,导致更硬,用短轴距的劲战的340mm,一坐人就打底,反正就是各种矛盾,要么硬,要么打底。这车如果要换减震,只能订做弹簧磅数。
    ○ 车头防水性差,淋雨后远近光、点火失灵,水汽干了就好了;
    ○ 马桶锁开关淋雨后坏了,这是好事,这功能切换远光经常“啪”一声,误开马桶锁,新款本应设计为超车灯,依然没改进;
    ○ 很爱生锈,轴头,螺丝,排气管最严重,淋雨后要第一时间洗车;
    ○ 马桶螺母无缘无故不见了一颗;
    ○ 右飞旋脚踏失灵,要用力踹才能打开
    ○ 后座脚踏位置设计真的是智障,三阳工程师有骑过吗?2020款也没有改进,放那么前,原地挪车的时候,脚踏的单向特性,会把驾驶员的脚卡死,分分钟会摔车,特别是后座坐人,脚掌直接顶住驾驶员的小腿,腿短点的根本蹬不了车,没反应过来的还会摔车(马云家有专门的脚蹬后移改件,但我没装);
    ○ 传动箱高温掉漆,负重起步时,离合会“吱”的打滑叫一下;
    ○ 下车时,裤筒很容易插进大撑支架,绊倒乘客;
    ○ 平坦的直路,在低速明显感觉到龙头在摆动,松开一边手,晃得更厉害,感觉是轮毂动平衡还是轮胎质量问题,速度上来后又好了。
    ○ 原厂轮胎材质非常硬,跟实木一样,抓地力非常差,坑我两次差点摔车,还好脚长撑住了车。路面有一点点沙尘,过弯都必须小心翼翼直着车身过去,更不要旨意用原厂110胎宽去劈弯,骑帅不骑快。
    ○ 油箱太小了,总共才7升,剩下2-3升就亮灯,每次加油加满才4升,加油时候必须提高油枪,不然一直在啪啪啪跳枪。
    ○ 巡弋150账面数据也不差,平路极速表显110以内,实际GPS 100都不到,150cc的车,逗我?林海的125极光都能上100,各大评测媒体还真的没有0-100 DBOX加速数据,有点说不过去。
    说说这车油耗吧,市区加20基本只能跑100公里,加满跑130-160就亮灯,我是镇上短途比较多,甚少跑国道,算一下大概是百公里3-4升,反正不堵车,乐趣比汽车强多了。
    改装方面这车基本没改,装了魔蝎星GPS,风挡也没装,就换了个后减震,和一些钛合金螺丝,毕竟这车在台湾没有上市,精品改件少得可怜。
    总结,还是很喜欢这车,这个价位能有这样的体验,还是很不错,如果是合资这个级别,起码去到3万的价位,自从开了摩托,就很少开汽车了,哪怕是下雨都要开小摩托,这地方越下雨越堵车,摩托真的方便。
    (更新补充了排气管声音,手机近距离录,我也不知道为什么录出了这么呼啸的声浪,一切以实车为主)
总里程1万多,拍个照留念。装了个40块的汽车记录仪+10块钱的2G内存卡,直接在USB取电,吸盘固定,偷了也不心痛,有点抖,但万一出事了能记录现场
大保养,更换后轮齿轮油。这车比较好,直接有放油螺丝和注油螺丝,不用拆传动盖
魔特7100机油。
换空气格
换火嘴,博世
排气管盖停车经常给人蹭,花了又裂了,索性换新了。
台湾杰能商行钛合金螺丝
螺丝细节
特别叮嘱不要轻视刹车油这东西,腐蚀性极强!当晚换了刹车喉头螺丝,排空的时候挤出来的刹车油,当时没有清理,第二天早上发现轮毂漆面和胎面已经被腐蚀了。
洗个车,用牙刷洗的干干净净精精神神。
台湾杰能不锈钢轴心。
前沙档改装螺丝
ABS盘改装螺丝
尾箱烧钛螺丝,台湾RRGS油箱盖
马桶连接位钛合金螺丝
马桶盖烧钛装饰片
排气管护盖钛合金螺丝
台湾TWH 340mm内置氮气减震,单人乘坐比较硬,双人乘坐舒适不会打底,勉强兼具了运动和舒适,比原车的铁棍舒服,本人120斤。
车头基本上都换上了钛合金螺丝
自家的院子拍,装了魔蝎星GPS,基本不怕被人偷。(魔蝎星GPS轨迹经常飞直线,刚打火的时候必须要静置一会,让卫星搜到信号才能骑,要是被偷了真的看运气才能找到。)
很适合带娃的设计,大人的脚放下面,小朋友的脚放上面,有支撑,比站在地台上安全一点。
换了一对远近光一体自带透镜的LED,无损安装,比原厂的卤素好太多了,当然比不上新款的超级鱼眼LED
改装的减震,我的身形调到最软,这车设计轴距太长,下吊臂,很难找到合适的减震。
新车的时候副水箱缺水,颠簸的时候从壶顶盖子溅出来,后来自己用橡皮封住了,现在稳定了,副水箱有专属的高位透气口(管头在油箱下面),不担心影响主水箱供水。
马桶开关被雨淋坏了,太好了,不怕切换远光误触了。
马桶盖螺母无缘无故不见了一颗。
然后就索性换上了钛合金螺母,虽然装在里面没人看到,算是低调吧。
另外这两个东西,很多车评人都没讲到,我也是后来才知道,这是一个头盔柱子,平时停车头盔勾在这里,盖上盖子,就不怕被人顺走了,除非那个人自备了剪刀。
轴头生锈,自己抹了黄油
水箱防护盖缝隙太大,小石头还是会飞进去撞击水箱。
排气管生锈严重,估计撑不了3年就穿孔了
各种生锈的细节
右飞旋踏板失灵,必须要用力踹才出来,手动拔不出来
传动箱长期高温,出现掉漆现象。
后座乘客要是穿了宽口裤子,下车裤筒很容易插进大撑支架,很容易绊倒,这位置设计的刚刚好,腿一下车就插进去。
直路平路低速龙头摆动,单手更明显,双手撤把简直是死亡摇摆,速度上来后就好了,不知道什么问题,又说摘了尾箱就好,摘了尾箱还是那样,不知道怎么解决,有支招的车友欢迎留言,无言感激。
平时周末到处晃荡,看人钓鱼,从不担心堵车问题,真是舒爽。
偶尔去村里面吃个下午茶,经济实惠,不担心停车问题。
  • 摄影
最后编辑于2021-03-13 17:55:21
共8页
1 23456 ... 8
