如果真的如销售说的话就冲你这就话,别人帖子我都没顾上回,你是信销售还是信哥?只问一遍,信哥导购说的话就当放P吧
北京安全座椅技师 2015/12/25 18:56:45 发表在 6楼
你好,非常感谢您是第一来问安全座椅相关问题的,很乐意为您解答您的宝贝已经可以使用3-12岁跨度的了,这个跨度需要用车载安全带直接固定儿童(及座椅的5点式需要拆除)当然从安全座椅严格意义的标准上来说孩子的体重还未到15KG,所以如已购买过安全座椅,可拆除5点式或前置护体,当然家长平时行车时速也是需要注意的一点,如尚未购买安全座椅可根据自己的车型和年款来考虑是否购买带ISOFIX硬接口的座椅,因为在3-12岁这个跨度里,座椅自身含带ISOFIX硬接口和不含带接口的区别非常大,所谓碰撞时的第一受力点是不同的,不推荐所谓的后配软接,因为出了大陆你根本见不到也买不到那个东西,希望能帮到你
纸鹤2016 2016-3-13 18:38:20 发表在 1824楼
私信
我的汽车之家
写私信
北京安全座 14:37
你好 老师 我家宝7个月,身高72CM,体重8.5KG,价位在2500左右,车子有2对isofix,所以考虑硬链接 欧规 麻烦楼主推荐几款性价比高的0-4 0-7的 我看了几款:1、maxi cosi 米洛斯 但看开箱贴说5点的安全带有点勒 角度虽然能调节 但还是不够舒适 睡着的话头部不是很舒适2、concord reverso 开箱贴说3点安全带 带子偏短3、cybex sirona m 4、今天刚知道的aikaya (不在这几个之内也可)另多问一句新的isize标准是否比较适合一点 欧规比较偏小一点 0-4的话估计到3就差不多了吧 盼回复 感恩
helenabc2016 2016/03/13 14:45:03 发表在 1817楼
MAXI COSI Axissfix(isofix)在哪能买到啊,某宝 都没有啊,kidsroom,MAXI COSI 国内官网都没有啊,只有德亚第三方上有一家,好多网站axiss有,但是axissifx没有
