大家好
,虽然标题是机油送检,但本次检测的不是油而是一款防冻液,大众原厂G13防冻液,一起看一下各项指标如何。
检测只对样品负责,样品由车友提供,1.5升未开封产品,送来的目的是想判断一下真假,那就用实测数据对比一下国家标准看看是否达标吧。
PS.建议不要将冰点调配的过低,因为防冻液的主要作用是散热,而水的比热容是液体中最高的导热效果最好,浓缩液含量过高会影响散热能力。
国家标准和行业标准基本一致。
简单对比一下。
1.冰点,G13原液<-50,在零下50摄氏度时仍然为液态可流动,符合国标最高标准的-50摄氏度。
2.沸点,G13原液182摄氏度,远大于-50号原液要求的109摄氏度,合格。
3.PH值,G13原液8.89,标准要求7.5-11,合格。
4.储备碱值,G13原液1.65。国标没有要求。
通过几项实测数据可以看出,大众原厂G13这款防冻液原液冰点很低,沸点很高,包括PH值在内的三项指标符合国标,判断为正品。
