大家好
,高德润达机油已经检测过很多款了,详细报告论坛直接搜索“机油送检 高德”就能看到,本次检测的是高德最新推出的一款4+5类基础油产品,劲擎S1系列的0W-20,一起看一下各项指标如何。
检测只对样品负责,样品由论坛车友提供,4升装未开封新油。
生产日期22年10月20日,很新。
简单对比一下,看看有什么区别。
1.100度运动粘度,劲擎S1 8.56,劲音T1 8.93,两款油粘度都不低,劲音更高一点,粘度高活塞环密封性好,动力损失小,粘度低则更省油。
2.40度运动粘度,劲擎40.83,劲音40.59,差距不大。
3.粘度指数,劲擎194,劲音209,两款油的40度运动粘度差不多,劲音的100度运动粘度更高,所以粘度指数更高一点。
4.闪点,劲擎226,劲音224,也差不多。
5.倾点,劲擎<-55摄氏度,劲音-54摄氏度,劲擎测到零下55摄氏度就没有继续降温,因为这个温度再降非常非常的慢,-55仍然可以流动,两款油都非常优秀。
6.浊点,劲擎无,劲音-28摄氏度,劲擎S1没有浊点,从始至终清澈透明,基础油非常优秀,劲音T1的浊点也非常低,基础油也非常不错。浊点是机油持续降温过程中出现混浊时的温度,浊点越低说明基础油越纯净,抗氧化能力越强。
7.低温动力粘度CCS,劲擎3950,劲音3697,低温动力粘度越低,在极寒冷的环境下冷启动时受到的阻力越小,启动越顺畅。两款油CCS都在4000以下,低温性能都很优秀。
8.蒸发损失,劲擎7.32,劲音10.55,蒸发损失是将机油加热到250度持续一小时蒸发掉的质量百分比。两款油CCS差距不大,但劲擎的蒸发损失要低很多,所以可以判断劲擎的基础油质量更好。
9.剪切稳定性,劲擎5.17,劲音6.55,剪切稳定性简单点说就是机油的粘度保持能力,数值为降幅百分比,越低粘度降幅越小,粘度降幅小,动力损失就越小,保护性以及长效性都会更好。两款油都很不错。
劲擎S1被剪切后粘度为:8.56-8.56*0.0517=8.12。
劲音T1被剪切后粘度为:8.93-8.93*0.0655=8.35。
劲音粘度更高,所以剪切后粘度更高一点。
10.抗磨性能(四球磨损),国际标准温度,75度油温,40千克恒定压力,1200转运行一小时磨斑直径,劲擎.037mm,磨斑很小,抗磨性能优秀。
参考:红线圆白桶0.36,奥迪至尊0.39,美孚升级配方版(AP)0.40,港版灰壳0.43,美孚esp0.45,afe0.46。
11.抗磨性能(四球机法),安索最先采用的150度油温,40千克恒定压力,1800转运行一小时磨斑直径,劲擎0.65mm,高温下比较一般。
参考:红线圆白桶0.57mm,奥迪至尊0.67,美孚升级配方版0.61,港版灰壳0.66。
12.高温高剪切粘度(HTHS),2.72,不错。对于可以使用20粘度的发动机,HTHS≥2.6就可以有效降低磨损。
通过实测可以看出:
①高德劲擎S1粘度较高,粘度指数较高,粘温性能很好;
②倾点很低,无浊点,基础油优秀;
③低温动力粘度很低,低温性能优秀;
④蒸发损失以及剪切稳定性数值较低,高温性能同样优秀。
⑤标准油温下磨斑直径很小,抗磨性能优秀。
⑥高油温下抗磨性能一般。
⑦高温高剪切HTHS不错。
劲音T1与S1相比,蒸发损失偏高一些,基础油不如S1,但总体也是很不错的水平;抗磨性能没测,如果与S1采用的复合剂相同且添加量相同,那么抗磨性能应该是一样的。
