mapleaj 2014/06/20 17:09:10 发表在 19楼
其实你那个例子不代表什么,仔细想想,因为你一直在用5W40甚至10W40这样的高粘度,本身油膜就厚,你换成30的,甚至20的粘度试试看看烧不烧?当日系车出现烧机油的情况时,基本都会提高一个粘度标号,来保持密闭性,就是为什么烧机油选择40,不烧机油20和30。其实40粘度的油可以用这个观点本身没问题,关键在于能用低黏度为什么一定要用高粘度?低黏度所带来的优点远远强于高粘度机油,节省油耗就是最大的好处,即经济又环保减碳。关于你说的冷磨损没有出现大修的情况,这个其实和用假机油用不坏车是一个道理,这是一个量化渐变的过程,为什么有的车保养的好20万公里仍然出色,为什么有的车糟蹋的7、8万公里就开始小烧,...
宝贝和胖胖1314 2016/07/27 23:32:53 发表在 2164楼
谢谢大神解答。我计划近期跑长途,2000公里左右。请问,目前的银美5-30的这个状态,我需要更换吗?如果不更换,以现在的高温天气和油膜强度,长途跋涉是否会伤及发动机?如果需要更换机油,你所说的这几款“ESP X1 0W30,FST 5W30, ECT C2/C3,超凡喜力SL5W30,道达尔鸡翅0W30”机油中,从静音效果和保护发动机和涡轮轴承的角度出发,哪款更适合这款鸡头?是否要倾向于“100℃运动粘度12,高温抗剪切值3.5左右”这一选择标准?(目前专享银美运动粘度11,抗剪3.1)还有,目前夏季高速公路行车时(速度100,发动机转速2000转),发动机得到的冷却效果要远远好于市区堵车时的...
。如果你喜欢美孚,我推荐你用这个http://item.jd.hk/2171145.html,如果冬天没有车库,那换上0W40款,夏天再换回来。mpkiller 2016/07/28 10:31:00 发表在 2167楼
不换也不会让车出问题,但是如果是我,我用的机油不爽了直接换掉,换一次几百块而已,开车图个爽快和舒服。保护都是超班的,涡轮保护从两方面入手,一是抗磨损保护,就是高温状态和启动状态,二是沉积物控制,一旦机油不行导致高温沉积物增多就挂了,具体控制到什么水平呢?通用给出了答案:DEXOS1水平即可!他不如A5/B5那么严格,但是抗磨损要求比A5/B5高,所以能看出来通用的引擎设计理念还是低温设计,对沉积物没有德系要求那么严格,但是抗磨能力要求高。日版的银美孚是拿到了DEXOS1认证的,所以你用下来肯定没问题。但是出现你说的情况了,说明这个机油,至少是这个国行版的质量不是特别好,或者粘度低了,那你直接用...
mpkiller 2016/07/28 14:26:26 发表在 2171楼
我也是东北的
。如果你喜欢美孚,我推荐你用这个http://item.jd.hk/2171145.html,如果冬天没有车库,那换上0W40款,夏天再换回来。极护0W40粘度略低,而且0W40相比5W40在3000公里之后粘度下降幅度更大,产生窜气、积碳和造成的机油消耗都更多。力魔能量、嘉实多FST都很适合你的车,在德国这哥俩也是最受欢迎的。美孚1号和超凡喜力5W40、摩特X-CESS、等等40粘度都可以。保养正常做就行,隔段时间做下气缸和气道清洗,可以用安索/大凤泡沫喷灌,气缸也可以使用MTX清洗比较省事,平时勤用汽油添加剂,EA888比较难伺候,不省心,所以这些事情最好不要省掉。火花塞2W...
mpkiller 2016/07/27 08:45:38 发表在 2151楼
1::3000公里5个月还不到换的时候。根据你的描述是油膜问题,粘度不足而已,和添加剂没多大关系。天气太热了。用ESP X1 0W30,FST 5W30, ECT C2/C3,超凡喜力SL5W30,道达尔鸡翅0W30这类大粘度30全合成会有改善,如果还是不满意就要升级到低粘度XW40了,比如极护5W40。通用的涡轮车都会觉得机舱温度高,其实水温不高问题不大。京东0W30专供可以。2:松油门滑行会导致升档而非降档,或者变速箱挂空挡。第一种可能性有,第二种没关系。3:有人觉得机油温度只和水温有关,水温能稳定在100度内机油温度不会高多少!其实就现在这个气温,现在这个阳关直射温度,会导致机舱温度升高...
wht344148939 2016/07/28 21:07:20 发表在 2175楼
机油能否混加,觉得5w20希,30粘,同品牌机油3个5w20?1个5w30可行?对机油性能有啥影响没?
aichimaidangdang 2016/07/28 18:32:14 发表在 2174楼
长期高温加高速,必定是紫皇冠好,南方夏天,力魔都比美孚要好,北方冬天是美孚好
mpkiller 2014/06/17 15:58:01 发表在 板凳
PART 3——如何选择:话前篇:我先说说我对机油的认识和常见的参数、认证的理解: 首先,机油的众多作用有清洁、抗磨、密封、降温、防锈。。。。。。。。就说抗磨作用吧,有两种力量在其中用来保护引擎免受磨损,一是机油本身的流体润滑作用,就是把两个接触的金属面隔离开来,很好理解了,油膜的强度决定了保护性能的强弱,什么是油膜强度,有个数据来反应这个数值——HTHS(高温高剪切强度),通常日美韩对这个要求是不低于2.6即可,德系通常要求高于3.5,当然这只是粗略说法,日系某些车型某些场合和用途需要更高的HTHS。机油的第二个保护力量就是抗磨剂,现在的机油采用的复合...
