劳特LR 2014-7-20 09:05:06 发表在 主楼
主要解答有关各型轿车发动机油、自动变速箱油ATF、无级变速箱油CVT、双离合器变速箱油DCT/DSG、手动挡油MT、电子手动挡AMT、差速器油、分动箱油、前后桥油、方向机油等
08款骏捷1.6MT舒适型(4G18发动机)现在里程为6.7万公里,一直使用原厂10W30(埃尔夫)的矿物油,现在想更换成其他品牌的5W30全合成机油是否可以?另外,请推荐几款适合这个发动机的机油。
另外,以前您答复过现代I30的车可以使用鹏斯PP 5W30的全合成机油,后又答复说优选5W20的,此车现在里程5.5万公里,于前天刚刚更换了鹏斯PP5W20的机油,有一种说法是车龄和里程较长的车子在机油的选择上粘度要增加一档,那请问车龄和里程在多少的时候才需要增加粘度呢?因为手上还有鹏斯的5W30机油,想在合适的时候换上
