百事可乐20128 2015-12-6 13:19:56 发表在 6721楼
劳工您好!我的车是明锐1.6,目前30000公里!之前一直是在4s店做保养。用的是上海大众优选机油!粘度40,总感觉油门重提速有点滞后!个人感觉声音有点偏大,且4000公里后有衰减。我想问的是能否改30?想尝试一下30机油怕有啥影响,因为大众车你也知道用油都有他的标准!什么50200,50400的!如果可以烦请您推荐几款,不甚感激!
moomzk 2015/12/06 13:40:31 发表在 6726楼
倒是不冒蓝烟,但是据我保养完一千多公里后机油就不多了,机油尺就到min了,用的机油是摩特8100xcess好像,但是用极护好像不是这么烧
SC王文涛 2015/12/06 14:19:54 发表在 6728楼
专家我是1.5自然吸气新帝豪,首保用的4s的壳牌5w-40的sl的矿物油,现在二保8000公里,换壳牌10w-40矿物油hx5可以么?
被风吹起的黄叶 2015/12/06 14:35:05 发表在 6729楼
请问劳特师傅,柴油索兰托2.2t,机油选择必须选柴油专用?请推荐机油选择
劳特LR 2015/12/07 17:11:07 发表在 6751楼
不冒蓝烟就不是真正的烧机油,机油消耗大的可以推荐加金美孚1号0W-40全合成机油。
garethonline 2015/12/06 14:58:56 发表在 6730楼
好吧,那我这么问,一锅机油5000公里会有消耗吗?还是说一点都不会少的?日系车
劳特LR 2015-12-7 17:39:58 发表在 6755楼
任何机油在行驶5000KM都会有消耗,只不过是多少问题,消耗多少正常各汽车厂OEM的说法也不一样,一般加4升机油的发动机在行驶5000KM消耗0.3升是正常的。
劳特LR 2015/12/07 17:12:52 发表在 6752楼
可以,最好换壳牌HX5 5W-30发动机油。
壹档起步 2015/12/06 16:54:01 发表在 6731楼
你好,铃木锋驭八个月九千公里手动档,天冷了凉车时挂档有点发涩,原厂是前两张图,上面写的壳牌代工并好象是日本产的,下面是我找的壳牌全合成但应该是国产,想请问下,1、这两种油哪个好,2、有人说变速箱油换不干净别乱换,我的意思是同型号但换品牌,你怎么看,我还有辆宝来自己换了福斯开了两年多了一直挺好,如果可以换品牌真打算换用过的福斯3、如果可以换品牌,需要连续换多次吗。4,如果不可以换品牌,用这个壳的全合成换原厂可以吗。谢谢。。。
陈升升 2015/12/06 17:44:04 发表在 6732楼
谢谢 请问多少公里一换?在南方地区的。
極速GF車迷 2015/12/06 18:18:07 发表在 6733楼
我的是高尔夫6 14T,一直用的0W40的全合成,合适不?
劳特LR 2015/12/06 21:13:39 发表在 6738楼
公里数少,推荐加极护或磁护5W-30粘度机油。
劳特LR 2015/12/06 13:11:08 发表在 6714楼
建议每6万公里或两年更换一次。
劳特LR 2015/12/06 11:48:00 发表在 6703楼
1、全合成油可以用银美孚1号5W-30,普通机油可以选金嘉护或美孚速霸1000 5W-30粘度机油,2、手动变速箱油可以加红线MT90或长城75W-90等;3、防冻液用长城、昆仑、蓝星等都可以;4、助力油和刹车油和滤清器建议用原厂的。
劳特LR 2015/12/06 21:12:31 发表在 6736楼
极护5W-40比较好些,原厂油是ACEA C3规格,另外也可以选择力魔4100 5W-40发动机油。
