《第一章 美孚一号0W-40》
各种版本:
大陆行货金美0-40超越想象挑战极限,
美版银瓶银盖0-40欧洲轿车配方,
港台版金美0-40NEW LIFE,
比利时产欧盟版040银桶金盖NEW LIFE,
日本产铁罐装040Ultimate Performance,
美孚一号官网产品安全技术说明书
一、中国金美040
文件名:MSDS_644877.rtf
内容如下:
产品安全技术说明书
部分 1 产品与公司资料
产品
产品名称: MOBIL 1 0W-40
产品简介: 合成基础油及添加剂
产品代码: 201510101010, 481499-80
推荐用途: 发动机油
公司资料
供应商:埃克森美孚( 中国 )投资有限公司
上海市 200030 中国
部分 2 危险性概述
根据法规指引(参阅第十五部分),本产品不属于危险品。
含有: 有机钼硫复合物 可能产生过敏反应。
其它危险性信息:
物理/化学危害
无明显危害
健康危害
高压射向皮肤可能会造成严重的损伤 过度接触会造成眼部、皮肤或呼吸刺激。
环境危害
无明显危害
注释: 在没有咨询专家的情况下,除第1部分规定的特定用途外,该产品不可用于其它任何目的。健康研究已经表明,化学接触可能对人体健康造成潜在危害,这一点因人而异。
部分 3 组成与成分信息
该产品被定义为混合物。
需要披露的有害物质或有害复合物
名称 CAS登记号# 浓度*GHS 有害分类代码
1-癸烯, 均聚物, 氢化 68037-01-4, 30 - < 40% H304
有机钼硫复合物 99-317 ,0.1 - < 1% H315, H317, H402, H412
聚烯烃聚胺琥珀酰亚胺 147880-09-9 ,1 - < 5% H413
二(O,O-二异辛基二硫代磷酸)锌盐 28629-66-5 ,0.1 - < 1% H315, H318, H401, H411
* 除气体外,所有组分的浓度均为重量百分比。气体浓度采用体积百分比。
部分 4 急救措施
部分 9 物理化学性质
注:理化性质仅供安全,健康及环保方面的参考,并不全面代表产品规格。 如要了解更多信息,请咨询供应商。
一般性质
物理状态: 液体
颜色: 琥珀色
气味: 特有的
嗅味阈值: 未制定
重要健康、安全和环境方面的性质
相对密度 (@ 15 C): 0.855
闪点 [测试方法]: >205C (401F) [ ASTM D-92]
可燃极限 (在空气中%vol.): 爆炸下限(LEL): 0.9 爆炸上限(UEL): 7.0
可燃性 (固体,气体): 不适用
自燃温度: 未制定
沸点 / 范围: > 316C (600F) [估值]
蒸气密度 (空气 = 1): > 2 @ 101 kPa [估值]
蒸气压力: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) @ 20 C [估值]
蒸发率 (醋酸正丁酯=1): 未制定
PH值: 不适用
正辛醇/水分配系数对数值: 未制定
在水中的溶解度: 可忽略的
粘度: 76.4 cSt (76.4 mm2/sec) @ 40 C | 14.2 cSt (14.2 mm2/sec) @ 100C
冰点: 未制定
熔点: 不适用
分解温度: 未制定
氧化性: 见危害性概述部分.
其他信息
倾点:
DMSO 萃取(仅用于矿物油) IP-346: < 3 %wt
部分 10 稳定性与反应性
稳定性: 在正常状况下产品是稳定的。
二、美版银美040
文件名:MSDS_84884.rtf
内容如下:
SAFETY DATA SHEET【安全技术说明书】
SECTION 1 PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION
PRODUCT
Product Name: MOBIL 1 0W-40
Product Description: Synthetic Base Stocks and Additives
Product Code: 201510101010, 481499-00, 97P268
Intended Use: Engine oil
Supplier:EXXON MOBIL CORPORATION
22777 Springwoods Village Parkway
Spring, TX. 77253 USA
24 Hour Health Emergency 609-737-4411 Transportation Emergency Phone 800-424-9300 or 703-527-3887 CHEMTREC Product Technical Information 800-662-4525 MSDS Internet Address http://www.exxon.com, http://www.mobil.com
SECTION 2 HAZARDS IDENTIFICATION
This material is not hazardous according to regulatory guidelines (see (M)SDS Section 15).
Other hazard information:
HAZARD NOT OTHERWISE CLASSIFIED (HNOC): None as defined under 29 CFR 1910.1200.
PHYSICAL / CHEMICAL HAZARDS
No significant hazards.
HEALTH HAZARDS
High-pressure injection under skin may cause serious damage. Excessive exposure may result in eye, skin, or respiratory irritation.
ENVIRONMENTAL HAZARDS
NFPA Hazard ID: Health: 0Flammability: 1Reactivity: 0 HMIS Hazard ID: Health: 0Flammability: 1Reactivity: 0
NOTE: This material should not be used for any other purpose than the intended use in Section 1 without expert advice. Health studies have shown that chemical exposure may cause potential human health risks which may vary from person to person.
SECTION 3 COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS
This material is defined as a mixture.
Hazardous Substance(s) or Complex Substance(s) required for disclosure
Name CAS# Concentration*GHS Hazard Codes
CATALYTIC DEWAXED LIGHT PARAFFINIC OIL (PETROLEUM) 【催化脱蜡轻质石蜡油(石油)】64742-71-8 ,30 - < 40% H304
POLYOLEFIN POLYAMINE SUCCINIMIDE 【聚烯烃聚胺琥珀酰亚胺】147880-09-9 ,1 - < 5% H413
ZINC BIS(O,O-DIISOOCTYL) BIS(DITHIOPHOSPHATE)【二(O,O-二异辛基二硫代磷酸)锌盐】 28629-66-5 ,0.1 - < 1% H315, H318, H401, H411
* All concentrations are percent by weight unless material is a gas. Gas concentrations are in percent by volume.
As per paragraph (i) of 29 CFR 1910.1200, formulation is considered a trade secret and specific chemical identity and exact percentage (concentration) of composition may have been withheld. Specific chemical identity and exact percentage composition will be provided to health professionals, employees, or designated representatives in accordance with applicable provisions of paragraph (i).
SECTION 4FIRST AID MEASURES
INHALATION
SECTION 9 PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES【部分9 理化性质】
Note: Physical and chemical properties are provided for safety, health and environmental considerations only and may not fully represent product specifications. Contact the Supplier for additional information.
GENERAL INFORMATION
Physical State: Liquid
Color: Brown
Odor: Characteristic
Odor Threshold: N/D
IMPORTANT HEALTH, SAFETY, AND ENVIRONMENTAL INFORMATION
Relative Density (at 15 °C): 0.855
Flammability (Solid, Gas): N/A
Flash Point [Method]: >200°C (392°F) [ASTM D-92]
Flammable Limits (Approximate volume % in air): LEL: 0.9 UEL: 7.0
Autoignition Temperature: N/D
Boiling Point / Range: > 316°C (600°F)
Decomposition Temperature: N/D
Vapor Density (Air = 1): > 2 at 101 kPa
Vapor Pressure: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) at 20 °C
Evaporation Rate (n-butyl acetate = 1): N/D
pH: N/A
Log Pow (n-Octanol/Water Partition Coefficient): > 3.5
Solubility in Water: Negligible
Viscosity: 76.4 cSt (76.4 mm2/sec) at 40 °C | 14.15 cSt (14.15 mm2/sec) at 100°C
Oxidizing Properties: See Hazards Identification Section.
OTHER INFORMATION
Freezing Point: N/D
Melting Point: N/A
Pour Point: -45°C (-49°F)
SECTION 10 STABILITY AND REACTIVITY
三、美孚一号NEW LIFE 040中文说明书
文件名:MSDS_747526.rtf
内容如下:
产品安全技术说明书
部分 1 产品与公司资料
产品
产品名称: MOBIL 1 NEW LIFE 0W-40
产品简介: 合成基础油及添加剂
产品代码: 2015101010S0, 484170-80
推荐用途: 发动机油
公司资料
上海市 200030 中国
部分 2 危险性概述
其它危险性信息:
物理/化学危害
无明显危害
健康危害
环境危害
无明显危害
部分 3 组成与成分信息
该产品被定义为混合物。
需要披露的有害物质或有害复合物
1-癸烯, 均聚物, 氢化 68037-01-4 ,30 - < 40% H304
部分 4 急救措施
吸入
避免进一步吸入接触。对于那些提供帮助的人员,应使您或者其他人避免吸入。
部分 9 物理化学性质
一般性质
物理状态: 液体
颜色: 琥珀色
气味: 特有的
嗅味阈值: 未制定
重要健康、安全和环境方面的性质
可燃性 (固体,气体): 不适用
自燃温度: 未制定
蒸发率 (醋酸正丁酯=1): 未制定
PH值: 不适用
正辛醇/水分配系数对数值: 未制定
在水中的溶解度: 可忽略的
冰点: 未制定
熔点: 不适用
分解温度: 未制定
氧化性: 见危害性概述部分.
其他信息
倾点:
部分 10 稳定性与反应性
稳定性: 在正常状况下产品是稳定的。
四、美孚一号040日本版
有日文说明书和英文说明书两个版本,其中的成分含量如下:
日文说明书:
安全データシート
セクション 1 製品および会社情報
製品
製品名: MOBIL 1 0W-40
製品の説明: 合成ベースストックおよび添加剤
製品コード: 201510101010, 481499-80
主用途: エンジンオイル
会社情報
供給者:EMGマーケティング合同会社
潤滑油本部
〒108-8005
港区港南1-8-15
東京 108-8005 日本
供給者連絡先(代表) 0120-016-313
セクション 2 危険有害性の要約
この物質は法的指針によれば危険有害性は無い(SDSセクション15を参照)
内容物: 有機硫化モリブデン複合物 アレルギー反応を起こすことがある。
その他の有害性情報:
物理化学的危険性
重大な危険性はない
健康有害性
高圧で皮膚組織の内部へ注入された場合、重度の障害を起こす恐れがある。 過度に暴露すると眼、皮膚あるいは、呼吸器系に刺激を与えることがある。
環境有害性
重大な危険性はない
備考: この物質を専門家の助言なしで、セクション1の用途以外に使用すべきではない。健康に及ぼす影響を調べた結果、個人差はあると思われるが、化学的曝露により潜在的な健康リスクを与える可能性がある。
セクション 3 組成、成分情報
この製品は混合物として定義されている
通知すべき危険有害物質もしくは、複合物
名称 CAS# 濃度*GHS危険有害性コード1-デセン(ポリアルファーオレフィン)、水素化処理したホモポリマー 68037-01-4 30 - < 40% H304有機硫化モリブデン複合物 99-317 0.1 - < 1% H315, H317, H402, H412ポリオレフィンポリアミンコハク酸イミド 147880-09-9 1 - < 5% H413ZINC BIS(O,O-DIISOOCTYL) BIS(DITHIOPHOSPHATE) 28629-66-5 0.1 - < 1% H315, H318, H401, H411
*ガスの濃度は容量パーセントで表し、それ以外は重量パーセントで表す。
日本の成分情報
労働安全衛生法 57条1項、表示対象物質: なし。
英文说明书如下:
SAFETY DATA SHEET
英文说明书如下:
SAFETY DATA SHEET
PRODUCT
Product Code: 201510101010, 481499-80
Recommended Use: Engine oil
Supplier:EMG Marketing Godo Kaisha
Lubricants & Specialties
W Building
1-8-15, Kohnan, Minato-ku
Tokyo 108-8005 Japan
Supplier General Contact 0120-016-313
Contains: ORGANO MOLY-SULFUR COMPLEX May produce an allergic reaction.
HEALTH HAZARDS
Name CAS# Concentration*GHS Hazard Codes1-DECENE, HOMOPOLYMER HYDROGENATED 68037-01-4 ,30 - < 40% H304
ORGANO MOLY-SULFUR COMPLEX 99-317 ,0.1 - < 1% H315, H317, H402, H412POLYOLEFIN POLYAMINE SUCCINIMIDE 147880-09-9 ,1 - < 5% H413ZINC BIS(O,O-DIISOOCTYL) BIS(DITHIOPHOSPHATE) 28629-66-5 ,0.1 - < 1% H315, H318, H401, H411
JAPANESE COMPOSITION INFORMATION
五、比利时产欧盟版美孚一号040
说明书是荷兰语,成分那里貌似有两种全合成物质,一共含量50-60%,但是同美版040一样都不含有机钼硫复合物。
关于美孚一号0-40的几个版本的比较,概括一下:
资料均来自于美孚官网下载的安全技术说明书,产品代码均是2015的商品,有可比性。
中国太仓产超越想象挑战极限,
氢化-1-癸烯的均聚物,30-40%,
有机钼硫复合物,0.1-1%,
聚烯烃聚胺琥珀亚酰胺,1-5%,
二…锌盐,0.1-1%,
粘度14.2/76.4,
美国产欧洲轿车配方,
催化脱蜡轻质石蜡油(石油)30-40,
不含有机钼硫复合物,
聚烯烃聚胺琥珀亚酰胺,1-5%,
二…锌盐,0.1-1%,
粘度14.15/76.4,倾点-45°C,
中国除大陆以外的其它地区NEW LIFE,
与大陆行货成分及含量一样,
粘度14.2/76.4,
欧盟版比利时产NEW LIFE,
1-deceen, homopolymeer, gehydrogeneerd
1-deceen, oligomeren, gehydrogeneerd,68037-01-401-2119486452-34 ,50 - < 60%Asp. Tox. 1 H304,
Polyolefin polyamine succinimide147880-09-9NV, 1 - < 5%Aquatic Chronic 4 H413,
Zink bis(O,O-diisooctyl)bis(dithiofosfaat)28629-66-5249-109-7NV ,0.1 - < 1%Skin Irrit. 2 H315,
Eye Dam. 1 H318,
氢化-1-癸烯的均聚物,和另一种成分,一共是50-60%,
不含有机钼硫复合物,
聚烯烃聚胺琥珀亚酰胺,1-5%,
二…锌盐,0.1-1%,
粘度14.15/76.4,
倾点-45度。
日本产040,
与大陆版040成分含量都一样,粘度也一样。
总结,
1.美国产040是用三类基础油,含量30-40%,且不含有机钼硫复合物,粘度14.15/76.4,倾点-45度。
2.大陆版(超越想象挑战极限),港台版(NEW LIFE),日本版(Ultimate Performance),是四类基础油,含量30-40%,且含有机钼硫复合物0.1-1%,粘度14.2/76.4,倾点不详。
3.比利时产欧盟版NEW LIFE,是四类基础油加另一种不知道几类基础油,含量50-60%,且不含有机钼硫复合物,粘度14.15/76.4,倾点-45度。
个人认为,除了美版基础油是三类油,其它的版本都是四类油,含量都差不多,欧盟版的略高,几种版本用起来应该性能基本上一致,买菜车绝对开不出差别来,除非你是下赛道跑圈速,否则没什么明显差别。至于非要分出哪个好,纠结党的爱好而已。
欢迎讨论。
《第二章 美孚一号5W-30》
美孚一号5-30
大陆版银美530新车配方节能环保,
产品安全技术说明书
部分 1 产品与公司资料
产品
产品名称: MOBIL 1 5W-30
产品简介: 合成基础油及添加剂
产品代码: 201510101040, 481119-00
推荐用途: 发动机油
公司资料
供应商:埃克森美孚( 中国 )投资有限公司 上海市 200030 中国
部分 2 危险性概述
其它危险性信息:
物理/化学危害
无明显危害
健康危害
环境危害
无明显危害
部分 3 组成与成分信息
该产品被定义为混合物。
需要披露的有害物质或有害复合物
名称 CAS登记号# 浓度*GHS 有害分类代码1-癸烯, 均聚物, 氢化 68037-01-4, 20 - 30% H304
部分 9 物理化学性质
一般性质
物理状态: 液体
颜色: 琥珀色
气味: 特有的
嗅味阈值: 未制定
重要健康、安全和环境方面的性质
相对密度 (@ 15.6 C): 0.86
闪点 [测试方法]: >200C (392F) [ ASTM D-92]
可燃性 (固体,气体): 不适用
自燃温度: 未制定
沸点 / 范围: > 316C (601F)
蒸气压力: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) @ 20°C
蒸发率 (醋酸正丁酯=1): 未制定
PH值: 不适用
正辛醇/水分配系数对数值: > 3.5
在水中的溶解度: 可忽略的
粘度: [N/D at 40 C] | 11.3 cSt (11.3 mm2/sec) @ 100C
冰
冰点: 未制定
熔点: 不适用
分解温度: 未制定
氧化性: 见危害性概述部分.
其他信息
倾点: -39°C (-38F)
美国产银美530Keep your engine running like new
1-DECENE, HOMOPOLYMER HYDROGENATED 68037-01-4 ,20 - < 30% H304
Viscosity: [N/D at 40 °C] | 11.3 cSt (11.3 mm2/sec) at 100°C
OTHER INFORMATION
Freezing Point: N/D
Melting Point: N/A
Pour Point: -39°C (-38°F)
大陆产美孚一号ESP配方530
产品安全技术说明书
部分 1 产品与公司资料
产品
产品名称: MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30
产品简介: 合成基础油及添加剂
产品代码: 2015101010K0, 476341
推荐用途: 发动机油
公司资料
部分 3 组成与成分信息
该产品被定义为混合物。
需要披露的有害物质或有害复合物
部分 4 急救措施
部分 9 物理化学性质
一般性质
物理状态: 液体
外观: 清澈的
颜色: 琥珀色
气味: 特有的
嗅味阈值: 未制定
重要健康、安全和环境方面的性质
相对密度 (@ 15 C): 0.851
可燃性 (固体,气体): 不适用
自燃温度: 未制定
沸点 / 范围: 未制定
蒸发率 (醋酸正丁酯=1): 未制定
PH值: 不适用
正辛醇/水分配系数对数值: > 3.5
在水中的溶解度: 可忽略的
粘度: 72.8 cSt (72.8 mm2/sec) @ 40 C | 12.1 cSt (12.1 mm2/sec) @ 100C
冰点: 未制定
熔点: 不适用
分解温度: 未制定
氧化性: 见危害性概述部分.
其他信息
倾点: -36C (-33F)
美国产美孚一号EP530
Product Name: MOBIL 1 EXTENDED PERFORMANCE 5W-30
Product Code: 2015101010L9, 484212-00, 97Z653
Spring, TX. 77389 USA
GENERAL INFORMATION
Color: Amber
Odor Threshold: N/D
Relative Density (at 15 °C): 0.86
Boiling Point / Range: N/D
Vapor Density (Air = 1): > 2 at 101 kPa [Estimated]
Vapor Pressure: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) at 20 °C [Estimated]
pH: N/A
Log Pow (n-Octanol/Water Partition Coefficient): N/D
Viscosity: 57.2 cSt (57.2 mm2/sec) at 40 °C | 10.2 cSt (10.2 mm2/sec) at 100°C
OTHER INFORMATION
Freezing Point: N/D
Melting Point: N/A
Pour Point: -42°C (-44°F)
美国产美孚一号高里程530
SAFETY DATA SHEET
PRODUCT
Product Name: MOBIL 1 HIGH MILEAGE 5W-30
1-DECENE, HOMOPOLYMER HYDROGENATED 68037-01-4 ,5 - < 10% H304
GENERAL INFORMATION
Color: Amber
Odor Threshold: N/D
Relative Density (at 15.6 °C): 0.86
Flash Point [Method]: 230°C (446°F) [ASTM D-92]
pH: N/A
Log Pow (n-Octanol/Water Partition Coefficient): > 3.5 [Estimated]
Viscosity: 60 cSt (60 mm2/sec) at 40 °C | 10.5 cSt (10.5 mm2/sec) at 100°C
OTHER INFORMATION
Freezing Point: N/D
Melting Point: N/A
小结:
行货530:PAO:20-30%,粘度11.3,闪点>200度,倾点-39度。
美版530:PAO:20-30%,粘度11.3,闪点>200度,倾点-39度。
行货ESP530:聚烯烃聚胺琥珀酰亚胺1-5%,貌似不含四类基础油,粘度12.1/72.8,闪点>200度,倾点-36度。
美产EP530:PAO:20-30%,聚烯烃聚胺琥珀酰亚胺1-5%,粘度10.2/57.2,闪点>200,倾点-42。
美产高里程530:PAO:5-10%,粘度10.5/60,闪点230度,倾点-45度。
横评:
ESP530不含四类油,工作温度粘度超过了12,且常温粘度偏高,有大众认证,针对严苛的欧盟排放标准特别研发,适合烧机油的神车。
行货和美版530参数一样,都含有四类油,粘度适中,适用范围广,国产新车不激烈驾驶可以用五六万公里,美日韩车都可以长期使用。
美产EP长效530,粘度比普通版530略低,偏向经济性,因添加了聚烯烃聚胺琥珀酰亚胺,长效性要更好一些,这也可以看出,第一章介绍的0-40基本上都有聚烯烃聚胺琥珀酰亚胺,这玩意应该就是稳定剂一类的东西,如果普通版银美530能跑八千到一万公里,那么0-40应该能跑一万二到一万五。
美产高里程530,这款油网上很少见,知名度不高,PAO太少了,但是粘度比普通版还低,按理说是老车用不该这么低,网上有的资料说粘度是11.6,剪切粘度3.3左右,这个比较合理,但不知道11.6是不是最新数据,哪位高人知道给说一下。11.6最适合国产发动机了。
《第三章 美孚一号0W-30》
美产030
354580.rtf
成分及含量:
1-DECENE, HOMOPOLYMER HYDROGENATED【聚1-癸烯烯烃】 68037-01-4 ,20 - < 30% H304
SEVERELY HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE【深度加氢重石蜡馏分】 64742-54-7, 30 - < 40% H304
SOLVENT DEWAXED HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE【溶剂脱蜡重石蜡烃馏分】 64742-65-0 ,1 - < 5% H304
理化性质:
闪点:228
沸点
运动粘度11/60
倾点-45
美产ESP X1 030
805342.rtf
成分及含量:
CATALYTIC DEWAXED LIGHT PARAFFINIC OIL (PETROLEUM)【催化脱蜡轻质石蜡基油(原油)】64742-71-8 ,20 - < 30% H304
理化性质:
闪点>200
沸点>316
运动粘度12.1/65
倾点-39
《第四章 美孚一号5W-20》
美产520
566335.rtf
成份及含量:
理化性质:
闪点>200
粘度:8.8/48.5
倾点:-42
美产EP520
667185.rtf
成份及含量:
1-DECENE, HOMOPOLYMER HYDROGENATED【聚1-癸烯烯烃】68037-01-4 ,20 - < 30% H304
POLYOLEFIN POLYAMINE SUCCINIMIDE【聚烯烃聚胺琥珀酰亚胺】 147880-09-9 ,1 - < 5% H413
理化性质:
闪点228
沸点>316
粘度8.8/49
倾点-42
美产高里程520
794611.rtf
成份及含量:
1-DECENE, HOMOPOLYMER HYDROGENATED【聚1-癸烯烯烃】 68037-01-4 ,5 - < 10% H304
理化性质:
闪点244
粘度8.6
倾点-34
《第五章 美孚一号0W-20》
美产020
161279.rtf
1-DECENE, HOMOPOLYMER HYDROGENATED【聚1-癸烯烯烃】 68037-01-4 ,30 - < 40% H304
SEVERELY HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE【深度加氢重石蜡馏分】 64742-54-7 ,30 - < 40% H304
SOLVENT DEWAXED HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE 【溶剂脱蜡重石蜡烃馏分】64742-65-0 ,1 - < 5% H304
理化性质:
闪点>200
沸点>316
粘度8.6/45
倾点-48
美产EP020
803390.rtf
成份及含量:
1-DECENE, HOMOPOLYMER HYDROGENATED【聚1-癸烯烯烃】 68037-01-4 ,60 - < 70% H304
理化性质:
闪点>200
沸点>316
粘度8.7
倾点-45
《第六章 美孚一号5W-40》
中国银美540
654521.rtf
成份及含量:
1-癸烯, 均聚物, 氢化 68037-01-4 ,10 - 20% H304
聚烯烃聚胺琥珀酰亚胺 147880-09-9 ,1 - 5% H413
二(O,O-二异辛基二硫代磷酸)锌盐 28629-66-5, 0.1 - 1% H315, H318, H401, H411
理化性质:
闪点231
沸点>316
粘度13.7
倾点-39
美产银美540
605144.rtf
成份及含量:
没有列出,但是有这么一段文字:
This material is not considered to be hazardous according to regulatory guidelines (see (M)SDS Section 15).
意思是:
这种材料是不被认为有风险根据监管准则(见(M)SDS 15节)。
根据其它型号的美孚一号产品安全技术说明书的内容推断,美产540不含PAO,也不含溶剂脱蜡、催化脱蜡、深度加氢的石蜡油,也不含聚烯烃聚胺琥珀酰亚胺、二锌盐,就是说不含二类三类四类基础油!那么基础油究竟是什么?不会比采用第三类基础油的美产040更好吧?有待探究。
理化性质:
闪点>200
沸点>316
粘度13.7/80
倾点-39
《第七章 美孚一号5W-50》
美产银美550
85240.rtf
成份及含量:
1-DECENE, HOMOPOLYMER HYDROGENATED 【聚1-癸烯烯烃】68037-01-4 ,10 - < 20% H304
1-DECENE, TETRAMER AND TRIMER HYDROGENATED【1-癸烯,四聚体和三聚体氢化】这个我猜是美孚的专利技术超级PAO,针对高转速高负荷下的需要而特别添加的, 68649-12-7 ,1 - < 5% H304
ZINC BIS(O,O-DIISOOCTYL) BIS(DITHIOPHOSPHATE)【二锌盐】 28629-66-5 ,0.1 - < 1% H315, H318, H401, H411
理化性质:
闪点>200
沸点>316
粘度17.5/106.5
倾点-45
看不懂数据的朋友,我给简单说一下,不一定正确,欢迎指正:
0-40,
比利时产欧盟版New Life的PAO含量最高,50-60%,中国,日本,东南亚的,30-40%,美产不含,以三类油代替。
5-30,
长效的EP最好,然后是普通版的国产和美产,性能与EP没什么差别,就是长效性的差别。其次是高里程版,PAO含量虽少,但总比没有强。ESP版不含PAO,用的是三类油,但粘度偏高,适合欧洲车。
0-30,
普通版就挺好,粘度适中,低温流动性好,四类加三类一共占到70左右,比530和040更经济更长效。ESP X1版是奔驰独家认证的,四类加二类基础油,粘度偏高,适合德系车,当然也包括大众,奥迪等。
5-20,
长效EP最好,普通版在性能上不相上下,仅输在长效性上。高里程版PAO太少,粘度也不高,不推荐。
0-20,
普通版由四类三类各一半加一起接近80%,低温性能优异。长效EP由单纯四类为基础,占到接近70%,性能与普通版基本一致,优点在于长效性。
5-40,
国行PAO占10-20%,少于国行530的20-30%,但是比美产的不含强多了!国行与美产性能一致,但国行的性能更稳定。
5-50,
普通PAO含量十几,但有特殊PAO成分,高粘度,抗高温高负荷好,适用于赛车。
补充:
美孚一号系列产品数据表
型号:HTHS/100/40/粘度指数/总碱值/闪点/倾点/MRV
5W-50:4.4/17.5/108/180/11.8/231/?/?,
5W-40:3.9/13.7/80/176/11.8/231/?/24453(-35°C),
0W-40:3.8/13.5/75/185/11.8/230/?/31000(-40°C),
5W-30:3.1/11.0/61.7/172/?/230/-42/?,
EP 5W-30:3.0/10.6/59.8/169/?/230/-40/?,
ESP 5W-30:3.58/12.1/72.8/164/?/254/-45/?,
HM 5W-30:3.3/11.7/69.2/165/?/230/-39/?,
SHC配方MB 5W-30:?/12.2/72.4/167/?/212/-42/?,
AFE 0W-30:3.0/10.9/62.9/166/9.1/226/-50/13250(-40),
ESP x1 0W-30:3.5/12.0/65.0/180/7.6/?/?/?,
5W-20:2.75/8.9/49.8/160/?/230/-43/?,
EP 5W-20:2.75/8.9/49.6/161/?/230/-42/?,
HM 5W-20:2.7/8.6/50.1/150/?/244/-42/?,
AFE 0W-20:2.7/8.7/44.8/173/8.8/224/?/9200(-40°C),
EP 0W-20:2.7/8.6/44.9/173/?/235/-54/?,
