A3冀_16DVVT蓝三进取 2016/01/01 05:38:57 发表在 60楼
540在全转速区间起到保护作用,而我又不是经常拉4000转以上,所以用含有抗磨成分的银美530新车配方是可以的,跑一万公里下来非常好。你的菲翔不知道发动机怎么样,还有你的驾驶习惯,路况。
A3冀_16DVVT蓝三进取 2016/01/02 19:28:48 发表在 63楼
先看你说明书规定用40油还是30油。如果规定是30油,可以放心用银美530新车配方这款,有抗磨成分。如果规定是40油,可以找高粘度530试试,逐步降低粘度。
A3冀_16DVVT蓝三进取 2016/01/02 20:06:23 发表在 65楼
总里程多少了?
A3冀_16DVVT蓝三进取 2016/01/02 21:22:05 发表在 67楼
你可以试试国行银美530新车配方这款,机油量要求加多少?4升应该够了吧?
A3冀_16DVVT蓝三进取 2016/01/02 22:03:16 发表在 69楼
你可以加到中间偏上,3/4或4/5的位置,接近上线,然后跑五千公里看一下有没有消耗,消耗多少,如果五千公里不低于中间位置,就可以放心跑到一万公里再换油。
A3冀_16DVVT蓝三进取 2016/01/02 22:15:12 发表在 72楼
之前用的30不少?那就放心用30,之前用的40的话肯定不烧啊,说明书规定的40怎么会烧呢?
A3冀_16DVVT蓝三进取 2016/01/30 15:46:24 发表在 78楼
应该用银美530,具体参考说明书吧。
